伺服系统是一种常见的机电系统,具有多物理过程和多复杂参数耦合的关系,广泛应用于非标自动化行业。伺服系统的机械共振是一个非常经典且关键的问题,本文跟大家探讨以下其产生原因、危害、识别方法以及抑制方法。
什么是伺服系统的机械共振?
机械共振是指当伺服电机(驱动器)输出的运动频率(或其特征频率)与机械传动部件(如:联轴器、丝杠、皮带、负载等)的固有频率接近或一致时,系统会发生剧烈振动的现象。此时,很小的驱动力就能激发出很大的振幅,导致系统不稳定、噪音增大、精度下降甚至损坏设备。
想象一下荡秋千,如果在“对的时机”(接近秋千的自然摆动频率)轻轻推,秋千就会越荡越高。这个“对的时机”对应的频率就是共振频率。伺服系统的机械共振原理与此类似。
机械共振产生原因
机械共振源于系统本身的物理特性,主要原因有:
结构刚度不足:这是最根本的原因。丝杠细长、导轨支撑间距大、联轴器(特别是弹性联轴器)扭转刚度低、机械结构薄弱等,都会导致系统的固有频率下降。
传动间隙松动:齿轮、同步带、轴承等处的间隙或安装松动,会引入非线性因素,在特定频率下容易诱发振动。
质量惯量分布:负载惯量大,或负载惯量与电机转子惯量不匹配(一般建议负载惯量<电机转子惯量的10倍,理想在3~5倍以内),会改变系统的谐振点。
多质量弹性系统:复杂的传动链(如:电机-联轴器-减速机-负载)可以简化为一个“多质量-弹簧-阻尼”系统,它通常有多个共振频率点(如:一阶、二阶共振)。
机械共振主要危害
精度丧失:振动导致定位超调、抖动,无法稳定在目标位置,影响加工或运动精度。
噪音增大:产生刺耳的啸叫声或嗡嗡声。
机械磨损加剧:持续的剧烈振动会加速轴承、导轨、齿轮等关键部件的疲劳和磨损。
元件损坏:严重时可能导致联轴器断裂、丝杠弯曲、紧固件松动脱落。
系统不稳定:可能引发伺服驱动器过载、过流报警,甚至无法正常工作。
如何识别机械共振?
1、观察现象
电机在特定转速(特别是中高速段)运行时,发出异常啸叫声。
负载端(如:机械臂末端、工作台)出现肉眼可见的抖动。
停止时,负载来回小幅振荡几次后才能稳定。
2、工具诊断
频响分析(FFT分析):现代伺服驱动器(如:安川、三菱、松下、西门子等)都内置此功能。通过让电机以扫频方式运行,并测量其电流或速度反馈,可以直接在驱动器的调试软件上看到明显的共振峰。这是定位共振频率最科学的手段。
观察电流/转矩波形:在共振时,即使速度指令平稳,电流(转矩)指令也会出现高频的剧烈波动。
抑制机械共振方法
解决思路遵循“先机械,后电气”的原则。
一、机械侧解决(治本)
1、提高结构刚度
加粗丝杠、缩短支撑距离。
使用高刚性联轴器(如膜片式、波纹管式代替梅花弹性式)。
加固机架和支撑结构。
2、消除间隙与松动:确保所有连接部件紧固,消除传动链中的背隙。
3、优化惯量匹配:重新设计负载,或通过减速机调整电机与负载之间的惯量比。
4、增加阻尼:在振动明显的部位增加阻尼器(如粘滞阻尼器),吸收振动能量。
二、电气侧解决(治标,但常用且有效)
当机械无法修改时,主要通过调节伺服驱动器的参数来“过滤”掉共振频率。
1、陷波滤波器(Notch Filter)
这是对抗机械共振最核心的电子手段。
原理:在驱动器的控制回路中,设置一个针对特定频率(即共振频率)的带阻滤波器。它像一把“手术刀”,精准地切除掉该频率附近的控制信号,从而抑制振动。
设置:通过FFT分析找到准确的共振频率(Hz),然后在驱动器中设置陷波滤波器的中心频率、宽度和深度。
2、调整刚度(位置环增益、速度环增益)
适当降低位置环增益和速度环增益,可以降低系统响应速度,从而绕过共振点。但过低的增益会影响整体响应性和精度,需要权衡。
3、低通滤波器(Low-pass Filter)
滤除高频振动信号,但对中低频共振效果有限,且会引入相位延迟,可能影响系统响应。
4、高级功能
一些驱动器具备自适应滤波器或自动抑振功能,可以自动识别并抑制共振
处理机械共振流程
1、发现异常:听到异响或观察到抖动。
2、诊断定位:优先使用伺服驱动器的FFT分析功能,确定共振频率点。这是最关键的一步。
3、尝试解决:
检查机械安装、紧固件和间隙。
如果机械允许,优先进行机械刚性加固。
如果无法修改机械,进入驱动器参数调整:
第一步:在驱动器中设置陷波滤波器,中心频率设置为FFT测得的共振频率。
第二步:微调位置环和速度环增益,在稳定性和响应性之间取得平衡。
4、验证效果:调整后,再次运行设备或进行FFT分析,观察共振峰是否减小或消失。
机械共振是伺服系统设计与调试中的常见挑战。一个优秀的伺服系统应用,需要在机械设计阶段就充分考虑刚度与固有频率,并在电气调试阶段熟练运用滤波器工具进行精细优化。
