往期内容:
在低压用电设备中,断路器的选型是保障电气系统安全运行的核心环节,需严格遵循国家标准(如GB 14048.2IEC 60947-2)并结合实际工况。
一、断路器选型核心依据
1.  国家标准与规范
GB 14048.2-2020:低压断路器通用要求;
GB 50054-2011:低压配电设计规范(短路保护、选择性配合);
IEC 60947-2:国际标准,定义分断能力、使用类别。
2.  选型基本原则
安全性:可靠分断短路电流,避免燃弧事故;
选择性:上下级断路器动作时间匹配,缩小故障影响范围;
经济性:在满足性能前提下优化成本。
二、断路器选型关键参数
1.  额定参数
参数
定义与选型要求
额定电压(Ue
系统最高电压(如380V系统选400V),并标注AC/DC类型(光伏系统需直流专用断路器)。
额定电流(In
回路计算电流(I
b
),考虑环境温度降容(公式:I
n
   ≥ I
b
  / (k₁×k₂)
k为校正系数)。
额定分断能力(Icu
系统预期短路电流(I
k
),一般分35kA50kA65kA等级(通过ETAP等软件计算I
k
额定短时耐受电流(Icw
用于选择性保护时,需满足I
cw
≥1.1×I
k
,且耐受时间上级断路器动作时间。
2.  保护特性参数
参数
定义与选型要求
脱扣曲线类型
  B型(3~5I
n
):照明、电子设备;  C型(5~~~~~~~~~~~10In):一般动力设备;
  D
型(10~20I
n
):电动机、变压器等高冲击负载。
过载保护(I
r
长延时整定电流,通常设I
r
=1.0~1.1×Ib
GB 50054要求I
r
≤1.45×
电缆载流量I
z
短路保护(I
m
短延时或瞬时整定电流,需躲过启动电流(如电动机I
m
≥12×I
b
3.  结构与功能参数
参数<b>
定义与选型要求
极数(1P/2P/3P/4P
根据系统接地方式选择(TN-S系统选4P,纯三相负载可选3P)。
操作频率
频繁操作场合(如电容器投切)选高机械寿命型(≥20,000次)。
附件功能
分励脱扣、欠压保护、通讯模块(智能化配电需选配)。
三、分类型负载的断路器选型要点
1.  电动机回路
选型规则:
  -  额定电流I
n
1.25×电机额定电流;
  -  选择D型脱扣曲线(躲过6~8倍启动电流);
  -  需配合热继电器(如GV2系列)实现过载保护。
示例:
一台15kW电机(I
b
=30A
),选I
n
=40A
I
cu
=35kA
D型断路器(如施耐德NSX100D)。
2.  照明回路
选型规则:
  -  额定电流I
n
1.1×计算电流;
  -  选择B型或C型脱扣曲线;
  -  高谐波环境(LED电源)需选中性线过载保护型(N极额定电流≥相线)。
示例:
照明回路I
b
=20A
,选I
n
=25A
I
cu
=25kA
C型断路器(如ABB S251C25)。
3.  变频器与软启动器回路
选型规则:
  -  额定电流I
n
1.2×变频器输入电流;
  -  选择d
i
/d
t
限制型断路器(减少高频干扰);
  -  推荐使用熔断器+隔离开关组合方案(IEC 61800-5-1)。
四、选型流程与步骤
1.  确定系统参数:电压等级、短路电流(I
k
)、负载类型、环境温度;
2.计算回路电流(I
b
3.  初选断路器额定电流(I
n
4.  校验分断能力(I
cu
):确保I
cu
I
k
(通过短路计算软件验证);
5.  选择脱扣曲线:根据负载启动特性(B/C/D型);
6.  校验选择性:上下级断路器时间-电流曲线无重叠(采用ZSI区域选择性联锁技术);
7.  配置附件:按需添加报警触点、通讯模块等。
五、实际应用中的高频问题与对策
1.  短路电流计算不足
风险:断路器分断能力不足导致燃弧爆炸(IEC 61641测试场景);
对策:通过ETAPSKM等软件精确计算I
k
,并留10%裕量。
2.  电动机启动误跳闸
原因:脱扣曲线选型错误(如C型用于高启动电流电机);
对策:改用D型曲线或增加短延时脱扣(如Micrologic 5.0P)。
3.  谐波导致中性线过载
现象:三相平衡但N线电流超限;
对策:选4极断路器且N极与相极同规格(如施耐德iC65N 4P)。
六、选型案例
案例:某车间380V配电柜
参数:
  -  总计算电流I
b
=320A
,预期短路电流I
k
=35kA
  -  环境温度40℃,含多台变频器。
选型步骤:
  1.  额定电流:I
n
320/0.8=400A  400A框架电流;
  2.分断能力:选I
cu
=50kA
(裕量42%);
  3.脱扣器:Micrologic 6.0A(带谐波监测功能);也可以选择配置低点的脱扣器
  4.型号:施耐德MTZ1N1 400A/50kA
  5.  校验选择性:与下级NSX断路器时间差≥0.1s
七、推荐品牌
-  品牌推荐:施耐德(MTZNSX)、ABBTmaxSACE)、西门子(3WL/3VT);
总结
断路器选型的核心逻辑:
1.  参数匹配:I
n
I
b
I
cu
I
k
、脱扣曲线适配负载;
2.  保护协调:过载与短路保护分层配置,确保选择性;
3.  环境适配:温度降容、防护等级(IP)、抗谐波设计;
4.  标准合规:严格执行GB 14048.2IEC 60947-2
通过系统化选型,可最大程度避免越级跳闸、设备损坏及电气火灾风险。
</b>
