装置是指用于区分 PLC 处理信号的地址符号,装置编号则是指分配给该设备的系列号。
装置 X、Y、SB、B、SW、W、H 的装置编号以 16 进制表示,其余装置的装置编号以 10进制表示
1 ※ :10ms 计时器和 100ms 计时器通过指令进行区分。
2 ※ :P 装置包括局部和公共指针 2 种,上述点数表示其合计点数
1.1.1输入输出 X 、Y
输入输出 X 和 Y 是 PLC 与外部设备或 CNC 之间进行通信的窗口
输入 X
(a)通过按钮、切换开关、限位开关、数字开关等外部装置向 PLC 发送指令和数据。
(b)假定每个输入点都有一个虚拟的继电器 Xn 内置于 PLC 中,则程序使用该Xn 的 A 触
点和 B 触点。
(c)程序内 Xn 的 A 触点和 B 触点的使用个数没有限制
d)输入编号以 16 进制数表示
输入 Y
(a)将程序的控制结果输出到外部的电磁线圈、电磁开关、信号灯或数字指示器。
(b)用 1 个等效 A 触点即可检索输出。
(c)程序内输出 Yn 的 A 触点和 B 触点的使用个数没有限制。
(d)输出编号以 16 进制数表示。
1.1.1内部继电器 M 和 和 F ,锁定继电器 L
内部继电器、锁定继电器是 PLC 内部的辅助继电器,不能直接输出到外部。
内部继电器 M
(a)关闭电源,内部继电器 M 即被清除。
(b)程序中内部继电器的 A 触点和 B 触点的使用个数没有限制。
(c)内部继电器编号以 10 进制数表示。
内部继电器 F
内部继电器 F 是报警信息显示的接口。
是否用于报警信息的接口通过位选择参数进行选择,此时,可选对象是 F0~F1023 的全
部。不用作报警信息接口时,可与内部继电器 M 一样使用
锁定继电器 L
(a)即使关闭电源,仍将保持以前的状态。
(b)程序中锁存继电器的 A 触点和 B 触点的使用个数没有限制。
(c)锁定继电器编号以 10 进制数表示。
1.5.3连接用特殊继电器 SB ,连接用特殊寄存器 SW
连接用特殊继电器 SB
(a)在各类网卡和 PLC 程序之间进行通信的继电器。
(b)根据数据连接时产生的各种不同原因进行 ON/OFF 控制,通过对连接用特殊继电器进
行监控,可以掌握数据连接的异常状态等。
连接用特殊寄存器 SW
(b)数据连接时的信息将被保存,通过对连接用特殊寄存器进行监控,可以查明异常位置
及原因
1.5.4连接继电器 B ,连接寄存器 W
(1) 连接继电器 B 是在各类连接功能中进行数据连接的位类型的装置。未使用部分可用
作临时存储器等。
(2) 连接寄存器 W 是在各类连接功能中进行数据连接的字类型的装置。未使用部分可
用作临时存储器等。
(a)关闭电源即被清除。
(b)程序内的使用数量没有限制。
(c)继电器、寄存器编号以 16 进制数表示
1.5.5特殊继电器 SM ,特殊寄存器 SD
(1) 特殊继电器是用途固定的继电器,例如运算结果的进位标志以及对设定显示装置的
显示请求信号等。从 SM0 到 SM1023,当前未使用的部分也不得用作临时存储器。
(2) 特殊寄存器 SD 是用途固定的数据寄存器,如 1 秒计数器等。从 SD0 到 SD1023,
当前未使用的部分也不得用作临时存储器
(a)关闭电源即被清除。
(b)程序内的使用数量没有限制。
(c)继电器、寄存器编号以 10 进制数表示。
