它包含以下功能:
(1)CODESYS编程工具中集成了可视化编辑器,并且提供基于 IEC61131-3 标准的可视化组件来创建任意复杂的用户界面。而作为整个项目的一部分,必要时可与PLC程序同时进行。另外它还有许多便利功能,例如对齐、根据链接数组变量重复元素、分组等。
(2)可以在一个工程中同时开发PLC应用与可视化应用,所有的应用开发工作都在上位的CODESYS编程系统中完成,不需要附加软件。
(3)由于可视化组件完全集成在IEC61131-3的开发系统中,所以在进行可视化编程时,可直接访问所有的应用程序变量,有效地提高了开发效率。
(4)创建用于机器和工厂操作的可视化屏幕,用于设备的测试和调试。创建的可视化屏幕可以根据需要被其他任务调用。
(5)可视化应用可以在不同的客户端上显示和操作,例如PLC开发系统、控制器内置的显示屏、Web浏览器(带有HTML5的平板电脑和智能手机)等多种不同的客户端。
(6)集成扩展功能:例如可视化的数组访问,实时数据记录,扩展可视化组件,从可视化程序中调用PLC功能等。
