顶公众号,不错过每一条消息!
      本教程由作者strongerHuang于2018年07月更新。
版权所有:禁止商用
申明该文档仅供个人学习使用,转载请公众号联系作者授权。
1写在前面
在上一篇【EWSTM8系列教程04_菜单概述(一)】文章中概述了File文件、Edit编辑、View视图、Project工程前面四个重要菜单的内容。
本文讲述Debug调试、ST-Link下载调试工具、Tools工具、Window窗口、Help帮助后面五个菜单的内容。
其中“Debug调试”菜单是在调试模式时才有(编辑模式下没有)。“下载调试工具”是由你工程目标配置所决定的(上面截图是配置ST-Link)。
本文主要概述后五个菜单的内容:
1.Debug调试菜单
2.下载调试工具菜单
3.Tools工具菜单
4.Window窗口菜单
5.Help帮助菜单
为了方便大家平时公交、地铁、外出办事也能用手机随时随地查看该教程,本文章收录于【EWSTM8系列教程】,在微信公众号回复【EWSTM8系列教程】即可查看。
2
Debug调试菜单
Debug调试菜单只有在调试模式下才会显示出来,里面大部分常用子菜单会显示在【调试工具栏】,可以参看【EWSTM8系列教程03主窗口、工具栏的概述】文章中“3.2调试工具栏”的章节。
1.Go全速运行  F5
2.Break停止运行
3.Reset复位
4.Stop Debugging结束调试  Ctrl + Shift + D
5.Step Over逐行运行  F10
6.Step Into跳入运行  F11
7.Step Out跳出运行  Shift + F11
8.Next Statement运行到下一语句
9.Run to Cursor运行到光标行
10.AutoSetp自动按步骤运行
11.Set Next Statement设置下一条语句
12.C++ ExceptionsC++异常
13.Memory内存保存/复位
14.Refresh调试更新
15.Logging调试日志
Debug菜单前面10个子菜单比较常用,也比较重要。这里再文字解释其中几个子菜单的含义,教程后面针对性详细讲述其中子菜单内容。
Step Over、Step Into、Step Out这三个子菜单都具有“逐步/单步”调试的意思。Step Into遇到函数会进入函数执行,而Step Over则不会进入函数。Step Out是跳出当前函数。
Run to Cursor运行到光标行:在暂定状态,将光标放在程序某一行,执行该操作程序运行到你所在行则会停下来(当然,如果那一行程序永远都执行不到,则程序一直执行,直到你执行其他操作)。
AutoSetp自动按步骤运行:可以设置按照指定方式(Step Over、Step Into)、 间隔时间自动运行。
3
下载调试工具菜单
这个菜单的内容会随你工程配置的下载调试器改变而改变,而不同下载调试器的子菜单内容也不一样,如下图:
可以看见我上面截图中两种类型(ST-Link和Simulator)菜单中的子菜单内容不一样。
这个菜单里面的内容使用频率相对较低,而目前来说主要是选择ST-Link来下载调试。下面概述一下ST-Link下各子菜单内容。
1.Leave Target Runing:离线运行(离开目标运行)
2.Disable Interrupts When Stepping:当单步调试时禁止中断
3.Option bytes:选项字
4.Data Sample Setup:数据采样设置
5.Data Sample:数据样本
6.Sampled Graphs:采样图
7.Breakpoint Usage:使用断点
4
Tools工具菜单
Tools工具菜单包含了IDE相关的一些配置,包括字体、快捷键、语言、编辑、消息、工程等一系列配置。
1.Options工具配置选项
2.Filename Extension文件扩展名
3.Configure Viewers配置预览
4.Configure Custom Argument Variables配置自定义参数变量
5.Configure Tools配置工具
4.1 Options工具配置选项
Options工具配置选项是比较重要的一个子菜单,里面包含了我们字体大小、颜色、快捷键、工程输出信息等一系列比较重要且实用的内容。
本文重点在于概述菜单内容,该系列教程后面会详细讲述里面具体内容。
5
Window窗口菜单
Window窗口菜单需要和View视图菜单具有相似的地方(像打开/关闭工具栏,IAR之前版本就是在View视图菜单操作),但需要区分开来。
Window窗口菜单为操作IDE窗口和改变它们在屏幕上排列的一个菜单。
1.Close Document关闭当前活动的文档编辑窗口  Ctrl + F4
2.Close Window关闭当前活动的IDE窗口(工程、参考、浏览等窗口)
3.Split拆分窗口
4.Move Tab to New Vertical Editor Window:移动选项卡到新的垂直编辑器窗口
5.Move Tab to New Horizontal Editor Window:将选项卡移动到新的水平编辑器窗口
6.Move Tab to the Next Window:将选项卡移到下/后一个窗口
7.Move Tab to the Previous Window:将选项卡移动到上/前一个窗口
8.Close All Tabs Except Active:关闭除活动以外的所有选项卡
9.Close All Tabs to the Right of Active:关闭活动右边的所有选项卡
10.Close All Editor Tabs:关闭所有选项卡编辑
11.Toolbars:工具栏
12.Status bar:状态栏
5.1 拆分窗口
Split拆分窗口就是将一个窗口拆分为上下左右四个窗口,各个窗口大小可自由分配,如下图:
5.2 移动选项卡到
Move Tab to New Vertical Editor Window和Move Tab to New Horizontal Editor Window类似,一个是垂直,一个是水平,下图为垂直效果:
5.3 工具栏、状态栏
这两个子菜单的内容之前IAR版本是放在View视图菜单下面,它俩的功能类似视图菜单的功能,打开/关闭的功能。
注意:工具栏菜单在编辑模式下只有Main主工具栏,在调试模式下会增加Debug调试工具栏,如下图:
6
Help帮助菜单
这个菜单里面内容比较实用哦,从字面意思理解“帮助”,我写的大部分内容都是参考这里面的,其实重要的就是帮助文档。
6.1 帮助文章
Content内容、Index索引、Search搜索是对应帮助文档里面的内容,如下如:
6.2 Guide指导手册
如上图子菜单中,红色框住的那一部分都属于IDE的指导手册,包含版本历史信息、管理、参考信息等。
6.3 其它
IAR on the WebIAR网站
Information Center:信息中心
Lincense Manager:许可证管理,注册的时候就是这里进入
About:关于软件的版本信息
7
说明
1.上面内容只是概述,相对都比较粗略,更详细的内容,请参看该系列教程后续文章。
2.该文档仅供个人学习使用,版权所有,禁止商用。
3.上述内容仅供参考,如有不正确,或不明白的朋友可以微信公众号联系我。
8最后
若觉得文章好,记得点赞、分享。扫描下面二维码、关注,在底部菜单中查看更多精彩内容!
长按识别图中二维码关注
