加入极市专业CV交流群,与 10000+来自港科大、北大、清华、中科院、CMU、腾讯、百度 等名校名企视觉开发者互动交流! 同时提供每月大咖直播分享、真实项目需求对接、干货资讯汇总,行业技术交流。关注 极市平台 公众号 ,回复 加群,立刻申请入群~ 作者|NaNNN,https://zhuanlan.zhihu.com/p/147663370 本文已获作者授权,未经作者授权,不得二次转载。 前言 众所周知,机器学习分类模型常用评价指标有Accuracy, Precision, Recall和F1-score,而回归模型最常用指标有MAE和RMSE。但是我们真正了解这些评价指标的意义吗? 在具体场景(如不均衡多分类)中到底应该以哪种指标为主要参考呢?多分类模型和二分类模型的评价指标有啥区别?多分类问题中,为什么Accuracy = micro precision = micro recall = micro F1-score? 什么时候用macro, weighted, micro precision/ recall/ F1-score? 这几天为了回复严谨(划去: 刁难)的reviewer,我查阅了一些文章,总算是梳理清楚啦。在这里分享给大家,权当做个总结。今天要讲的主要分为以下两点: 二分类模型的常见指标快速回顾 多分类模型的常见指标详细解析 在探讨这些问题前,让我们先回顾一下最常见的指标Accuracy到底有哪些不足。 Accuracy是分类问题中最常用的指标,它计算了分类正确的预测数与总预测数的比值。但是,对于不平衡数据集而言,Accuracy并不是一个好指标。为啥? 假设我们有100张图片,其中91张图片是「狗」,5张是「猫」,4张是「猪」,我们希望训练一个三分类器,能正确识别图片里动物的类别。其中,狗这个类别就是大多数类 (majority class)。当大多数类中样本(狗)的数量远超过其他类别(猫、猪)时,如果采用Accuracy来评估分类器的好坏,那么即便模型性能很差 (如无论输入什么图片,都预测为「狗」),也可以得到较高的Accuracy Score(如91%)。此时,虽然Accuracy Score很高,但是意义不大。当数据异常不平衡时,Accuracy评估方法的缺陷尤为显著。 因此,我们需要引入Precision (精准度),Recall (召回率)和F1-score评估指标。考虑到二分类和多分类模型中,评估指标的计算方法略有不同,我们将其分开讨论。 二分类模型的常见指标快速回顾 在二分类问题中,假设该样本一共有两种类别:Positive和Negative。当分类器预测结束,我们可以绘制出混淆矩阵(confusion matrix)。其中分类结果分为如下几种: True Positive (TP): 把正样本成功预测为正。 True Negative (TN):把负样本成功预测为负。 False Positive (FP):把负样本错误地预测为正。 False Negative (FN):把正样本错误的预测为负。 在二分类模型中,Accuracy,Precision,Recall和F1 score的定义如下: 其中,Precision着重评估在预测为Positive的所有数据中,真实Positve的数据到底占多少?Recall着重评估:在所有的Positive数据中,到底有多少数据被成功预测为Positive? 举个例子,一个医院新开发了一套癌症AI诊断系统,想评估其性能好坏。我们把病人得了癌症定义为Positive,没得癌症定义为Negative。那么, 到底该用什么指标进行评估呢? 如用Precision对系统进行评估,那么其回答的问题就是: 在诊断为癌症的一堆人中,到底有多少人真得了癌症? 如用Recall对系统进行评估,那么其回答的问题就是: 在一堆得了癌症的病人中,到底有多少人能被成功检测出癌症? 如用Accuracy对系统进行评估,那么其回答的问题就是: 在一堆癌症病人和正常人中,有多少人被系统给出了正确诊断结果(患癌或没患癌)? OK,那啥时候应该更注重Recall而不是Precision呢? 当False Negative (FN)的成本代价很高 (后果很严重),希望尽量避免产生FN时,应该着重考虑提高Recall指标。 在上述例子里,False Negative是得了癌症的病人没有被诊断出癌症,这种情况是最应该避免的。我们宁可把健康人误诊为癌症 (FP),也不能让真正患病的人检测不出癌症 (FN) 而耽误治疗离世。在这里,癌症诊断系统的目标是:尽可能提高Recall值,哪怕牺牲一部分Precision。 那啥时候应该更注重Precision而不是Recall呢? 当False Positive (FP)的成本代价很高 (后果很严重)时,即期望尽量避免产生FP时,应该着重考虑提高Precision指标。 以垃圾邮件屏蔽系统为例,垃圾邮件为Positive,正常邮件为Negative,False Positive是把正常邮件识别为垃圾邮件,这种情况是最应该避免的(你能容忍一封重要工作邮件直接进了垃圾箱,被不知不觉删除吗?)。我们宁可把垃圾邮件标记为正常邮件 (FN),也不能让正常邮件直接进垃圾箱 (FP)。在这里,垃圾邮件屏蔽系统的目标是:尽可能提高Precision值,哪怕牺牲一部分recall。 而F1-score是Precision和Recall两者的综合。 举个更有意思的例子(我拍脑袋想出来的,绝对原创哈),假设检察机关想将罪犯捉拿归案,需要对所有人群进行分析,以判断某人犯了罪(Positive),还是没犯罪(Negative)。显然,检察机关希望不漏掉一个罪人(提高recall),也不错怪一个好人(提高precision),所以就需要同时权衡recall和precision两个指标。 尤其在上个世纪,中国司法体制会更偏向Recall,即「天网恢恢,疏而不漏,任何罪犯都插翅难飞」。而西方司法系统会更偏向Precision,即「绝不冤枉一个好人,但是难免有罪犯成为漏网之鱼,逍遥法外」。到底是哪种更好呢?显然,极端并不可取。Precision和Recall都应该越高越好,也就是F1应该越高越好。 呼,二分类问题的常见指标和试用场景终于讲完了。咦,说好的快速回顾呢? 多分类模型的常见指标解析 在多分类(大于两个类)问题中,假设我们要开发一个动物识别系统,来区分输入图片是猫,狗还是猪。给定分类器一堆动物图片,产生了如下结果混淆矩阵。 在混淆矩阵中,正确的分类样本(Actual label = Predicted label)分布在左上到右下的对角线上。其中,Accuracy的定义为分类正确(对角线上)的样本数与总样本数的比值。Accuracy度量的是全局样本预测情况。而对于Precision和Recall而言,每个类都需要单独计算其Precision和Recall。 比如,对类别「猪」而言,其Precision和Recall分别为: 也就是, (P代表Precision) (R代表Recall) 如果想评估该识别系统的总体功能,必须考虑猫、狗、猪三个类别的综合预测性能。那么,到底要怎么综合这三个类别的Precision呢?是简单加起来做平均吗?通常来说, 我们有如下几种解决方案(也可参考scikit-learn官网): 1. Macro-average方法 该方法最简单,直接将不同类别的评估指标(Precision/ Recall/ F1-score)加起来求平均,给所有类别相同的权重。该方法能够平等看待每个类别,但是它的值会受稀有类别影响。 2. Weighted-average方法 该方法给不同类别不同权重(权重根据该类别的真实分布比例确定),每个类别乘权重后再进行相加。该方法考虑了类别不平衡情况,它的值更容易受到常见类(majority class)的影响。 (W代表权重,N代表样本在该类别下的真实数目) 3. Micro-average方法 该方法把每个类别的TP, FP, FN先相加之后,在根据二分类的公式进行计算。 其中,特别有意思的是,Micro-precision和Micro-recall竟然始终相同! 这是为啥呢? 这是因为在某一类中的False Positive样本,一定是其他某类别的False Negative样本。听起来有点抽象?举个例子,比如说系统错把「狗」预测成「猫」,那么对于狗而言,其错误类型就是False Negative,对于猫而言,其错误类型就是False Positive。于此同时,Micro-precision和Micro-recall的数值都等于Accuracy,因为它们计算了对角线样本数和总样本数的比值,总结就是: 最后,我们运行一下代码,检验手动计算结果是否和Sklearn包结果一致: import numpy as npimport seaborn as snsfrom sklearn.metrics import confusion_matriximport pandas as pdimport matplotlib.pyplot as pltfrom sklearn.metrics import accuracy_score, average_precision_score,precision_score,f1_score,recall_score# create confusion matrixy_true = np.array([-1]*70 + [0]*160 + [1]*30)y_pred = np.array([-1]*40 + [0]*20 + [1]*20 + [-1]*30 + [0]*80 + [1]*30 + [-1]*5 + [0]*15 + [1]*20)cm = confusion_matrix(y_true, y_pred)conf_matrix = pd.DataFrame(cm, index=['Cat','Dog','Pig'], columns=['Cat','Dog','Pig'])# plot size settingfig, ax = plt.subplots(figsize = (4.5,3.5))sns.heatmap(conf_matrix, annot=True, annot_kws={"size": 19}, cmap="Blues")plt.ylabel('True label', fontsize=18)plt.xlabel('Predicted label', fontsize=18)plt.xticks(fontsize=18)plt.yticks(fontsize=18)plt.savefig('confusion.pdf', bbox_inches='tight')plt.show() print('------Weighted------')print('Weighted precision', precision_score(y_true, y_pred, average='weighted'))print('Weighted recall', recall_score(y_true, y_pred, average='weighted'))print('Weighted f1-score', f1_score(y_true, y_pred, average='weighted'))print('------Macro------')print('Macro precision', precision_score(y_true, y_pred, average='macro'))print('Macro recall', recall_score(y_true, y_pred, average='macro'))print('Macro f1-score', f1_score(y_true, y_pred, average='macro'))print('------Micro------')print('Micro precision', precision_score(y_true, y_pred, average='micro'))print('Micro recall', recall_score(y_true, y_pred, average='micro'))print('Micro f1-score', f1_score(y_true, y_pred, average='micro')) 运算结果完全一致,OK,机器学习多分类模型的常见评估指标已经基本介绍完毕,大家如果有疑问尽情在评论区留言哈,我争取尽快回复大家 :) 参考文章 4 Things You Need to Know about AI: Accuracy, Precision, Recall and F1 scores Multi-Class Metrics Made Simple, Part I: Precision and Recall Accuracy, Precision and Recall: Multi-class Performance Metrics for Supervised Learning 推荐阅读 标注数据存在错误怎么办?MITGoogle开源置信学习新方法,找出错误标注 11种主要神经网络结构图解 最全的损失函数汇总 添加极市小助手微信(ID : cv-mart),备注:研究方向-姓名-学校/公司-城市(如:目标检测-小极-北大-深圳),即可申请加入极市技术交流群,更有每月大咖直播分享、真实项目需求对接、求职内推、算法竞赛、干货资讯汇总、行业技术交流,一起来让思想之光照的更远吧~ △长按添加极市小助手 △长按关注极市平台,获取最新CV干货 觉得有用麻烦给个在看啦~ 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |
