1.加热器
管状电热元件由金属管、螺旋状电阻丝及导热性好、绝缘性好的结晶氧化镁粉等组成。管体的材料主要有不锈钢、铜、搪瓷管体等。主要作用是通过电阻丝发热加热水介质,要求使用寿命长,加热效率高,不漏电。目前我公司采用的发热管材料主要为不锈钢,功率有1500W,1650W,2100W,2500W,2800W,3000W;有单档及多档功率之分
①:外观要求:标示清晰,焊接良好,无明显变形,裂痕,接触不良。
②:绝缘 :电阻丝与外管间加入1800V电压,测试3S, ≥20MΩ
③:耐压:在1500V/5mA/1min或者1800V/5mA/3s条件下,无闪络击穿
加热器成型过程
加热管是在无缝金属管内(不锈钢管、铜管)装入螺旋状电热丝,空隙部分填满有良好导热性和绝缘性的氧化镁粉后缩管而成(管口用环氧树脂密封,),再用压模机加工成需要的各种形状。
2.液涨温控器
液涨温控器是被控制对象的温度发生变化时,温控器感温部内的物质产生相应的热胀冷缩,与感温部连通一起的膜盒产生膨胀或收缩,以杠杆原理,带动开关通断动作,达到恒温目的。具有控温准确,稳定可靠,开停温差小,控制温控调节范围大,过载电流大等性能特点。我司大部分液涨温控器动作温度为75℃±5 ℃
①:外观要求:各构件标示清楚,无变形,无缺损,表面光滑无毛刺,毛细管绕Φ40连续弯折5次不断裂。
②:动作特性 :温控器开启、关闭动作清楚,无死点。 旋扭旋转轻松、灵活,不松动
③:温度特性:在图纸要求的温度范围动作
温控器原理
通过毛细管,温包和膜盒相连,膜盒是用特殊材料做成的,极具弹性。开始杠杆一端的电触点已经闭合,当温度升高时,温包内的航空煤油,受热膨胀,压力增大,通过毛细管的传压,使得膜盒也胀大起来。从而推动与膜盒相连的弹性金属片逆时针转动,当温度达到一定程度时,触点断开,热水器加热停止,进入保温状态。当温度降低时,航空煤油回流至温包,压力降低,触点再次接触导通,进入加热状态。如此循环,把热水器内胆内的水温恒定在一定范围之内且节省了电能。调温旋钮可通过螺纹轨道旋进旋出控制膜盒的位置,改变电触点断开的时间,从而控制水温变化。
温控器拆解
3.突跳式限温器
突跳式限温器的型号统称KSD,主要通过双金属片受热的形变控制开关动作,一般需要手动复位。常作为各种电热产品过热保护元件,防止烧坏电热元件以及由此而引起的火灾事故。 ①:外观要求:构件间连接牢固可靠,无缺陷,表面无毛刺,突起。
②:温度特性:控器的断开、温度动作温度偏差及复位温度应符合图纸要求。动作温度:X℃±3℃;复位温度:X-15℃±3℃
限温器原理
双金属片由上面的“高锰合金”和下面的“殷钢”组成。前者的膨胀系数是后者的好几十倍,分别称为“主动层”和“被动层”。在正常温度下图中的弹簧片的触点是接触的,整个电路处于接通状态。温度升高时,主动层膨胀的比被动层多,双金属片向下弯曲,压动压杆向下运动。压杆带动弹簧片向下运动,温度升高到一定程度时,电路断开。冷却到一定程度双金属片伸直,压杆和弹簧片回弹,电路接通。
限温器拆解
防电闸属于剩余电流保护器的一种是,是在规定条件下,当剩余电流达到或超过给定值时,能自动断开电路的机械开关电器。
①:外观要求:外表光洁无污损、划伤,标识清晰,插头注塑良好
②:漏电保护性能 :地线动作电压110V~170V,额定漏电动作电流3mA≤I≤6mA,动作时间< 0.1S
③:端子插拔力:187端子:插入力≤67N, 第六次拔出力≥9N;250端子: 插入力≤80N,第六次拔出力≥18N
防电闸原理
如上图铁芯包绕了电气回路的全部载流导体,在铁芯内产生的磁通在一瞬间都与这些导体电流的算术和有关;在一方向流过的电流假设为正向(I1),则在相反方向流过的电流就为负(I2)。
在无故障的正常回路中I1 + I2 =0,在磁芯内没有磁通,线圈内的电动势为零。
当出现漏电时穿过铁芯的 电流I1 + I2和不为零,这部分电流差在磁芯内产生了磁通。
在磁芯内产生的变磁通在绕组内感应出一电动势,这样就有感应电流I3流过使脱扣器动作的线圈。如果剩余电流大于能使脱扣器动作的电流值,经电子继电器动作,防电闸跳闸,电路断开,起到保护作用。
防电闸拆解
水温表是形如仪表盘的温度计,也称寒暑表,用于测室温、水温,利用金属的热胀冷缩原理制成。我公司使用的温度表有卧式,立式等种类。
①:外观要求:表面光洁、无划伤、毛刺、无漏镀、脱镀现象,图案清晰
②:性能:
1.在25℃温度下,水温表的初始位置在3-4格之间;
2.设置最高温度,连续加热保温后,指针不超过最后一格;
3.内胆表面温度到达60℃-65℃(保温时),指针在最后一大格范围之内(7.5-9格)
指针转动过程平稳,无平移、跳动现象
水温表原理
水温表以双金属片做为感温元件,用来控制指针。双金属片是用铜片和铁片铆在一起,铜片上,铁片绕成螺旋状在下层。由于铜的热胀冷缩效果要比铁明显的多,因此当温度升高时,铜片牵拉铁片向上伸展,指针在双金属片的带动下就向右偏转(指向高温);反之,温度变低,指针在双金属片的带动下就向左偏转(指向低温) 5.水流传感器
水流传感器是能感受流体流量并转换成可用输出信号的传感器。包括铜阀体,霍尔传感器,水流转子组件等。
①:外观要求:标示清晰、表面光滑无毛刺、无杂色
②:耐水压性能:1.2MPa水压下无漏水,零件无裂纹、松弛、膨胀、变形
③:测流量误差:±0.25L/min 范围内
水流传感器原理
当管路中的达到流量时,磁芯在水流作用下产生位移并带动磁源产生磁场的变化,霍尔传感器感应到磁场的变化输出脉冲信号,该信号通过信号线传递至电控板,电控板通过信号判断启动何种加热方式。
