《逆流成河》
夏季家中的耗电大户
除了空调,就要数冰箱了
夏季冰箱使用频率高、负荷重
据说快递盒里的这样东西放进冰箱
居然真的能省一半的电
简直太神奇了!
冰箱省电
  / 塑料泡沫 /
平时购物使用的快递盒里,通常都有用于包装的塑料泡沫。塑料泡沫能帮冰箱节电?这可不是在骗你,冰箱算是家里耗电量相当大的家用电器了,想要给冰箱节电,那它真的是个不错的选择。
冰箱的耗电量与空间的大小成正比,减小所占空间等与缩小了冰箱的空间,塑料与其它的物体不同,它的密度极低,所以它占的空间会节省一定的耗电量。
切割成合适的大小,把冰箱剩余空间填充起来,需要制冷的空间变小了,冰箱制冷降温的速度也就加快了,相比之下,冰箱的耗电量也就少了许多。
冷藏室的塑料可以跟实物贴近放置,只要塞满空隙就可以了,冷冻室则要记得留出1/3的空间,这样更有利于冷循环,电量更省哦!
  / 电 吹 风 /
很多时候冰箱耗电大的原因其实是冰箱的密封性变差了,也就是我们平常看到的冰箱密封胶条,如果在冰箱门缝中夹一张纸,很容易就抽出的话,说明冰箱胶条老化了。
处理胶条老化的方法也很简单,利用吹风气的热风,软化老化的胶条,再合上冰箱门定型。
再使用时,冰箱门就能合的严严实实啦!冰箱的耗电量也很轻松的就下降了。
  / 食物放凉 /
热乎乎的食物很多人觉得都是新鲜的,不放进冰箱就很容易坏掉,特别是在夏天,放外面总是怕放坏了。
其实,如果直接把热腾腾的食物放进冰箱会让冰箱内部温度升高,导致冰箱加大制冷的力度,造成耗电增加,所以千万不要直接把热食放进冰箱。
  食物存放留间隙
食物存放太拥挤会增加冰箱耗电量的,留下空隙利于冷空气循环,这样食物降温的速度比较快,减少压缩机的运转次数,节约电能。
除了冰箱省电的正确方式
夏季使用冰箱还需特别注意安全
因为操作不当引起冰箱爆炸的事件屡有发生
快来和莫小姐一起看看
冰箱为什么会爆炸?
冰箱爆炸的原因
  / 制 冷 剂 泄 漏 /
我们现在家庭所使用的冰箱背部,都安装着制冷液管道。冰箱使用久了以后,里面会结上一层厚厚的冰。这层冰会使冰箱的制冷效果大打折扣。
于是很多人在清理冰箱的时候,用刀或者尖锐的东西来除冰。在这个过程中,只要稍微一用力,面板就很容易被戳破,随时有可能戳到后面的制冷管,导致制冷剂泄漏。
而制冷剂是R600a,也就是我们所说的异丁烷。而这种制冷剂是无色无味的,即使泄露了,也不易察觉。
但是这种制冷剂泄露非常危险,它其实和我们家里用的天然气是一样易燃易爆的,如果在释放到一定浓度后,遇到明火、电火花就会引发爆炸。
建议:大家在给家里的冰箱除霜时,不要使用尖锐的工具,当心弄破面板层导致制冷液泄露。另外,及时对冰箱进行检修,防止制冷管老化破损。
  /   碳酸饮料放在冷冻区 /
夏天有的人为了能让碳酸饮料快速降温,会将其放在冰箱冷冻层速冻!碳酸饮料千万不可如此操作,因饮料瓶体积小,快速降温会导致瓶内压强增大,非常容易发生爆炸
碳酸饮料、啤酒、汽水等饮品,一定要放在冷藏区储藏。千万别为了着急喝冷饮酿成大祸,安全第一。
  /  冰箱里放置的易燃物  /
如果将酒精、汽油等挥发性的易燃物放在冰箱中,它们挥发形成易燃气体,当气体达到一定浓度,冰箱电路会产生一些电火花,引发爆炸!
    / 玻璃器皿放在冷冻或冷藏出风口 /
玻璃瓶或玻璃容器放在冷冻室或冷藏室风道系统出风口,防止玻璃骤冷,会导致瓶体炸裂。
