一、电风扇不转
1.转子轴不同心
1)轴与轴瓦之间间隙过大,这主要是由于扇叶受碰撞、挤压,动平衡被破坏,引起抖动,经长期磨损造成的。
2)风扇保养差,长期在无润滑中运转。
3)端盖变形或压力片松动。排除方法:打开后端盖,取出转子。检查瓦与轴之间的间隙,间隙过大不能使用。如果轴瓦损坏严重,转子轴磨损,应更换新件。
2.电气故障的检查
先检查接线点各部位线
二、如何修理电风扇的摇头失灵故障?
原因分析:电扇的摇摆机构的动力来自电动机转轴后端的蜗杆,经两级变速,驱使四连杆系统作往复摆动。摇头失灵主要分不摇头和摇头不止两种情况。
解决方法:
1.不摇头其原因一是摇头受阻,是由于连杆变形弯曲造成的,这时会有“的的”的响声,可将变形的连杆拆下,整形后即可排除;二是传动失灵,使动力得不到传递,可检查牙杆、摆头盘、齿箱、离合器等,凡发现有脱落、有异物卡死,以及因严重磨损后不能啮合等现象,应排除或更换损失的零件。
2.摇头不止这主要是摇控离合器或摇头控制装置中的钢丝拉线断裂或扎头松脱引起的。钢丝断裂可更换新的钢丝软轴,扎头松脱只要重新固定套管金属头即可。
电风扇大多采用含油轴承。这种轴承通常是粉末冶金产品。紧包在轴承内部的油孔中,进行润滑。当电风扇工作时,电机温度升高,转轴与轴承之间的摩擦生热,会使润滑油逐渐消耗。如润滑油得不到应有的补充,电风扇电机就不能维持正常运转,会有转速降低甚至不转的现象,烧毁电机。能延常电风扇在使用期间,每1~2个月从注油口注油。可采用缝纫机油或锭子油。
电风扇的减速箱中,使用润滑油(工业凡士林或钙基润滑脂),一般3年~4年更换一次。更换时先卸去后罩壳,拆下平衡键,再卸去齿轮箱盖,用小竹片类轻巧工具轻轻刮去里面的旧润滑脂,然后用干净汽油洗净,再添入适量的新润滑脂。
三、怎样防止电风扇引起火灾事故?
①严格控制电风扇的使用时间;
②每年启用电风扇时,应向电机加油孔中滴注机油,使转动摩擦部位保持润滑,不致产生高温;平时经常用干净抹布揩擦电机,去除沾附在外壳上的灰尘;
③使用中不使电机进水受潮;不在有易爆易燃物品的场所使用。选择平稳牢固的位置放电风扇,防止碰倒损坏风扇叶片和电机;
④经常检查电气元件及电源线连接处是否牢固,电源线是否老化破损,发现问题应及时维修更换,绝不能“带病工作”。
四、如何正确使用和保养电风扇?
1、使用前应详细阅读使用说明书,充分掌握电风扇的结构、性能及安装、使用和轴承加热器保养方法及注意事项。
2、台式、落地式电风扇必须使用有安全接地线的三芯插头与插座;吊扇应安装在顶棚较高的位置,可以不装接地线。
3、电风扇的风叶是重要部件,轴承加热器不论在安装、拆卸、擦洗或使用时,必须加强保护,以防变形。
4、操作各项功能开关、按键、旋钮时,动作不能过猛、过快,也不能同时按两个按键。
5、吊扇调速旋钮应缓慢顺序旋转,不应旋在档间位置,否则容易使吊扇发热、烧机。
6、电风扇的油污或积灰,应及时清除。不能用汽油或强碱液擦拭,以免损伤轴承加热器表面油漆部件的功能。
7、电风扇在使用过程中如出现烫手,异常焦味,摇头不灵,轴承加热器转速变慢等故障时,不要继续使用,应及时切断电源检修。
8、收藏电扇前应彻底清除表面油污、积灰,并用干软布擦净,然后用牛皮纸或干净布包裹好。存放的地点应干燥通风避免轴承加热器挤压。
9、启动电风扇时,最好先用快档,待转速正常后,再调节到慢档运行。这样,不仅有利于保护电风扇,而且还可节约用电.
10、夏季使用电风扇时,急热后切忌吹风时间过长、风力过大,最好采用摇头、低速、自然风挡,而睡觉时以睡眠风为好。
五、通电后电扇不转或启动困难、转动无力
1、转轴卡死,加电后拨动扇叶启动困难,运转无力、异响等。这种情况多是由于使用环境差(油烟、灰尘、高温)所造成的。
检查:断电状态下,拨动转轴可发现转动阻力大。处理方法:清洁电机转轴。不拆机的情况下,可用化油器清洁喷剂对转轴部分边转动扇叶边进行去污清洗,然后加注润滑油。最佳的方法是拆开电机对转轴和轴承部分彻底清洁,然后加注润滑油,重新装配后,用木棒轻轻敲击转轴进行同心校正,使转轴灵活自如。
2、电容器损坏,电容为无极性电容,作用是将单相交流电转为二相,以产生二相旋转磁场,增高启动转矩,使转子转动。检查:用万用电表RX1K或RX10K测试,有明显跳针反应,回针后其电阻应无限大。处理:对于击穿(通路)和电容量下降,更换电容。可用耐压400v,1.2-1.8uf的无极性电容代换。
3、在排除1、2的原因后,仍转动无力,发热严重的,往往电机绕组有厅部厅部短路。检查:以5线风扇电机为例,用万用表RX100或RX10档测试,黑线为公共端,与红、白、蓝、(调速每档电阻差在100欧左右)和黄(电容)电阻应在600-900欧姆之间。与外壳电阻应无限大。处理:若发现有断路或短路(电阻值明显下降)的,不能自行修复,只能更换电机。
4、通电后无反应,断电测插头电阻无限大(电扇竖放,定时、调速开关接通状态)这种情况属电路断路不通,用电表对定时器、调速开关、安全防倾倒断电开关和电机上的热保护器(部分电扇有)进行分步检测,就能很快找到故障部位,做检修更换等相应处理。
六、如何检测电风扇电机好坏
1.你先检查电源线是否通电。(更换电源线)
2.用手拧一下电机转子轴是否活动。(加点润滑油)
3.用万用表测量一下定时器及档位开关是否通电,有些是装有保险管的。(更换这些零件)
4.用万用表测量一下电机的引入主线和档位线是否相通。(重新绕组或更换电机)
5.检查一下线圈是否变色.烧坏。(重新绕组或更换电机)补充一点,是不是电容坏了.要想知道电容是否坏了,你可以在电扇通电的情况下,拨动扇叶(要注意安全啊,安全起见用根筷子就行),如果能转起来,电容肯定坏了,你可以去家电维修部配一个同型号的换上就行.如果不是就按楼上的所说一步一步检查修理吧
七、如何检测电风扇的电机抽头好与坏。
抽头应该和各个端子都通,和外壳无穷大,启动电容器用指针式万用表的X10K档,首先短路电容器的两端,然后测量,指针应该先达到一定阻值然后回到无穷大,就是电容器的充放电的过程。
五根线检测都会通,并且有电阻,就是好的。红色接1档,白色接2档,蓝色接3档。另外黄色和黑色接电容,黑色同时接电源的零线,电源火线分别接1、2、3档。
八、电扇电机转着费力内部轴套处有油渍的解决方法:
先把电风扇的外罩取下,然后将电风扇的扇叶去掉(注意:扇叶的安装有两种方式,一是在扇叶前方用锁丝冒锁住,二是用顶丝在扇叶后顶紧,拆的时候注意看看是什么方式),然后再摘掉后半个外罩子,然后将电风扇的电机处的外壳打开,露出电机,再将电机外壳打开,取出转子(就是电机轴啦),用破布将轴擦干净,然后抹上机油,如果没有机油,放些缝纫机油什么的也行,实在没有不抹也行,但要保持干净,然后用破布清理电机外壳处的轴套(轴穿过的地方),一定要清理干净,然后将里面涂点机油(方法同上),然后按照拆的时候的逆顺序安装好就OK了。
注意,组装电机时要边敲打外壳四周边紧螺丝,四个螺丝用力要均匀,同时用手转动电机轴,看是否灵活,如果发紧,就不断敲打外壳边缘,使四个螺丝松紧程度均匀,才能使得电机轴前后同心,转起来才灵活。。。
