例1、型号LED32F2000E,板号35017303,三合一主板
故障现象:待机指示灯亮,不开机。
观察主板没有发现明显的烧焦、电容鼓包等现象。用表测VDW961 输出的12V电压正常,开机瞬间测VDW951输出的电压升到180V左右,逐步下降110V,初步判定背光电路正常。把思路转移到开关机控制电路(如图1所示)。从图1中可以看出,N801(SY8009A)DC-DC转换器4脚为5V1脚开机应该为高电平3.2V,待机时为低电平0V,也就是微处理器送来开机信号电压3.2V左右时3脚输出1.2V左右的电压,使得V805导通(见图2所示),V803(WPM9435)的3脚D极输出5V,为小信号处理电路以及可控3.3V和可控的2.5V电源电路供电。测N801的8脚5V正常,4脚按开机按钮时有3.2V电压,符合工作原理,测1脚开机电压为0V,待机也为0V,说明N801有问题。拿放大镜看,发现N801有裂痕。把N801拆除,发现电路板有明显黑色痕迹,说明温度过高造成N801损坏,初步判定此处有漏电现象或轻微打火。换一块新的SY8009A,把2脚翘起,用一导线连接到地,涂上硅脂。试机3小时,手摸N801芯片温升基本正常,故障排除
例2、型号LED40F2200NE,板号35017585,三合一主板
故障现象:开机出现“智能电视启动中”,无法进入桌面。
硬件或软件出现这样的问题都会产生这现象。本着先软后硬的维修原则,首先进入康佳技术服务平台http://www.4008800016.cn/KonkaTSP/login,利用本机的条形码,进入“康佳电视串号检测”网页查找,查看屏信息及有关程序信息,再返回到平台,下载有关升级程序,解压到U盘。将U盘插到主板的USB接口,按着“待机按钮”不放,打开电视电源,只见U盘指示灯亮了一下就熄灭,无法读取U盘里的升级文件。无独有偶,另一个用户也送来了一台同型号的机器,故障是背光一闪就灭,反复启动。笔者将后送来的这台机器修好,再将两台机器的N506( W25X08A )FLASH芯片对调,后一台机器能开机,原先的那台还是故障依旧。再测N510(K9F2G08U0C)FLASH芯片(如图3)的12脚、37脚3.3V供电正常,其他供电也正常。是不是内存或主芯片有接触不良的现象?决定对内存和主芯片N501(MSD6I981BTC)加热,冷却之后,开机,奇迹出现,能进入桌面了,反复开机一切正常。
例3、型号LED43K35A,板号35020376,三合一主板
故障现象:能听到开机的音乐声,能隐隐约约看到屏幕上的画面。
从故障现象看,问题应该在背光电路。检查LED电路供电电路发现VD751已经损坏。更换同型号,开机发现电压瞬间从200V下降到110V稳定,说明机器还有问题。继续查找,没有发现其他元件损坏。为了快速判断是背光电路保护还是保护电路本身出现问题。将N701的8脚直接接地,通电故障依旧,怀疑背光灯有问题。用背光灯测试仪测量,发现两组灯条电压不一,一组70V,另一组42V明显不对称,初步怀疑灯条损坏。拆开屏傻眼了,两组灯条一组25颗灯珠,一个是15颗灯珠,难怪用测试仪测电压不一。找来图纸一看,供电采用的是串联模式,检查各连接,没有发现问题。装好屏,没有想到通电试机,背光亮了,试机一小时左右,没有问题。准备装机,发现背光灯插座有轻微的“哧哧响”响,仔细一看,原来插座5脚有点打火,再拿放大镜一看5脚的针已经发黑了,原来故障就出在插座接触不良。把接5脚的灯条线直接焊到电路板上,试机一切正常。这时测xs701的7脚稳定在180V左右。
例4、型号LED43X2700B,板号35020665,三合一主板
故障现象:开机指示灯亮,屏幕无任何显示。
用户说:开机能放十几分钟,后就出现屏幕无任何显示。遥控试机能开关机,确定开关机电路没有损坏,估计故障在背光电路和灯条。开机测背光电压VDW961/VDW962只有38V左右, VBL测试点100V正常。再测灯条座XS701的7脚和1脚电压,发现100V没有,怀疑背光控制电路N712(OCP8172)保护。用测试仪测7脚和1脚,发现灯条不亮,说明灯条有问题。拆屏后,发现灯条为9根,每根5颗灯珠。用测试仪逐一测试每根灯条,灯全部能点亮。仔细观察灯条的插口,发现左边起第一根和第九根座有打火现象。用刀片切除氧化层,用导线连接(图4),测试一切正常。装回屏,试机正常。
