性价比天花板 Ethercat PLC
1>支持 4 路脉冲轴和 11 Ethercat 总线轴,Ethercat 主站最多可连接 11 个伺服从站和 8 IO 从站
2>通讯口有:TYPE-C 口、RS232RS485、以太网口:
3>插补功能的特点如下:
l PLC 内部最多可同时执行 3 组直线插补和 3 组圆弧插补;
l 直线插补可以是 2 轴直线插补和 3 轴直线插补;
l 圆弧插补可以是圆弧插补和螺旋插补;
l 插补完成后会接通 M8029
4>电子齿轮功能特点如下:
l 按照设定的齿速比,从轴随主轴运动;
l 主轴可以是高速计数器或高速脉冲轴;
l 从轴是高速脉冲轴;
l 如果从轴与主轴按齿速比达到同步,则 M8029 接通,否则断开;
l 从轴可以带加减速,加减速时间由脉冲轴特殊寄存器决定,例如 Y00 的加速时间是 D8348
减速时间是 D8349;如果加速时间为 0,则立即同步;
l 从轴的指定速度超过轴参数的最高速度时,以最高速度进行指定。此时,不足的移动量会在下一个周期后分配输出。
5>电子凸轮
