分享程序说明: 基于西门子 S7-1215C开发,集成三轴机械手联动取放料、台达 B2 伺服收放卷双核心工艺,全程结构化模块化编程,适配博途 V14SP1 及以上版本,自带完整手动 / 自动 / 单步 / 暂停续跑、轴与气缸全套报警逻辑,可直接学习复用。 核心硬件&软件配置: PLC主控:西门子 S7-1215C; 编程环境:博途 TIA Portal V14SP1 及以上版本; 人机界面:威纶通触摸屏 伺服适配:台达 B2 伺服驱动器,PTO 脉冲 + 方向定位控制 核心控制逻辑: 三轴机械手:X/Y/Z 轴PTO 脉冲定位,实现联动取放料全自动流程; 伺服多模式:支持台达伺服速度模式、扭矩模式无缝切换,精准实现收放卷恒张力控制; 标准运行模式:集成自动、手动、单步、暂停原位续跑四大核心工况; 安全保护逻辑:伺服轴断电位置保持、轴故障报警、气缸动作联锁 + 故障报警全配套; 编程架构:全功能模块化封装,独立 FB/FC 可重复建库调用,复用性极强。 使用说明(新手快速上手): 移植步骤:修改轴脉冲当量、定位坐标 → 调整收放卷速度扭矩参数 → 匹配 IO 地址即可使用; 模块复用:所有功能块可单独导出建库,后续新项目直接调用,无需重复编程; 程序价值总结: 工艺齐全:三轴机械手联动 + 收放卷速度 / 扭矩双模式,覆盖主流非标工艺 架构标准:纯结构化模块化编程,功能块可复用建库,对标大厂编程规范; 功能完整:手动 / 自动 / 单步 / 暂停续跑 + 轴断电保持 + 全套报警,现场直接落地; 适配性强:PTO 脉冲控制不依赖总线,通用台达 B2 伺服,兼容性拉满; 新手必学:吃透 S7-1200 运动控制、结构化编程、伺服多模式切换核心技术 效率极高:现成成熟框架,省去从零编写逻辑,项目开发效率大幅提升 领取方式:
重要说明:本程序仅用于个人学习与技术交流,严禁任何商业用途! 注:下载仅供体验和测试学习,不得商用和正当使用。
