在发动机所有数据中,有一个名词叫作空燃比,即空气与燃油之间的质量的比例,汽油为14.7,柴油为14.3。当空燃比小于理论值的混合气叫做浓混合气;当空燃比大于理论值的混合气叫做稀混合气,也就是气多油少。那么发动机混合气稀是因为什么呢?又应该怎样处理呢?我们一起往下看。
导致油少的原因
更多干货资料
一是汽油压力过低,一般是高压油泵、低压油泵以及燃油压力调节阀损坏导致的,它会造成喷油嘴喷入的油量过小,从而使混合气变稀,解决方法是更换油泵以及调节阀。
二是汽油滤芯以及燃油管道堵塞,长时间不更换汽油滤芯会造成汽油中的杂质堵塞管路和滤芯,从而使燃油流量变小,进而引发喷油嘴喷入的燃油较少,导致混合气稀的故障,解决方法是更换汽油滤芯以及清洗燃油管路。
三是喷油嘴堵塞,它会使喷入气缸内的汽油减少,从而引发混合气稀故障,喷油嘴堵塞一般是喷油嘴内部针阀卡滞或者积碳黏附造成的,可以采取清洗或者更换处理即可解决问题。
四是前氧传感器失准,前氧主要是用来检测废气中的氧含量的,从而根据检测结果来调整喷油量,如果该传感器处于损坏状态,误报废气中氧浓度过低,ECU便会减少喷油量来修正燃油与空气的比例,从而引发混合气稀的故障,解决方法是更换损坏的氧传感器。
五是水温传感器失准,此传感器是起到修正发动机喷油量的作用,发动机水温低时,ECU会加大喷油量让发动机尽快暖机,从而达到更好的燃烧效率,当发动机水温达到合适温度时,ECU便会减少喷油量。如果水温传感器失准,便可能在冷车时也按照热车时修正喷油,从而引发混合气稀的现象,解决方法是更换新的水温传感器。
导致气多的原因
一是发动机存在漏气,这个漏气主要存在于节气门后方以及发动机本体漏气,您可以使用烟雾测漏仪进行检测,然后对损坏的位置进行修复即可解决。
二是空气流量计或者进气压力传感器损坏,它俩主要是用来检测进气量以及进气温度的,如果失准损坏,便会误报进气数据,从而影响发动机的喷油量造成混合气稀,解决方法是更换新的传感器。
三是曲轴箱通风系统故障,如果通风系统的上的PCV阀常开或者废气管破裂,便会导致曲轴箱的气体一直被引入燃烧室,从而增加进气量,进而引发混合气稀的故障,解决方法是更换新的PCV阀和废气管。
四是排气堵塞,排气管堵塞会使得部分废气滞留在气缸中,使得混合气变稀,燃烧速度变慢,从而引发混合气稀的故障。可以将前氧传感器拆下进行试车,如果故障排除,则是排气端三元催化器堵塞的问题,清洗或者更换之后即可解决。
五是汽油蒸汽回收系统故障,该系统会把油箱内的燃油蒸汽引入发动机燃烧,如果碳罐电磁阀卡滞在常开的状态下,是会出现先浓后稀的故障,解决方法是更换新的电磁阀。
进入汽车圈   回复:        交流
