▶ 增加互锁和暂停程序 ◆ 在启动第一步之前增加 “启动第二步” “返回初始位置” “暂停信号” 这个三个互锁信号,启动第一步(过来抓取产品)同时启动输送带,让产品输送到指定位置 ◆ 增加暂停程序 ◆ 传送带启动后,当传感器感应(X004)到产品到达指定位置 5ms(时间可以根据自己需求设定)输送带停止运行,并启动Z轴下降抓取产品信号 ◆ 把刚才M19输送带自动启动信号增加到 输送带启动线圈前面
▶ 把暂停写到所有定位动作中 ◆ 在所有的 X Y Z轴所有的定位DTBL指令前都增加暂停信号,我们可以在设备运行的任何位置暂停 ◆ 急停信号后面增加复位程序,按下急停复位所有的堆放层数和层高 ▶ 调试修改程序 ◆ 这里需要修改程序,第二步信号接通的上升沿信号 置位 X Y轴进入放置产品区域信号,执行放置第一个产品定位位置
◆ 位移定位位置程序要在D6=K1的条件下进行 所以程序段需要修改成以下程序,依照之前写的程序话 每一个产品就只会放在第一个位置 不会进行其他的位置放置,需要修改程序以下程序 ◆ 下面就是(复位按钮)、(启动按钮)、(停止按钮) ◆ 下面是触摸屏 , X Y Z轴 吸盘 输送带所有的手动运行按钮 和 X Y Z 三个轴手动位置定位按钮 ◆ 参数设置界面 ◆ 调试程序参数示意图
好文分享
需要学习PLC的案例 下面书籍很适合带有图文和视频
