一共5个水泵,三用两备
设备开启 同时启动三个水泵(A、B、C),1台水泵电机故障,启动D泵;2台水泵故障,启动E泵
I0.0启动按键按下 → M0.0通电自锁;I0.1停止按键按下 → M0.0断电。
M0.0就是整个水泵系统的总闸门,M0.0没电,后面所有水泵全部不会启动
▼ ② 程序段2:(三个水泵同时运行)
M0.0(系统总开启) M0.7(A检修‑常闭触点)→ 输出Q0.0 A泵
M0.0(系统总开启) M1.0(B检修‑常闭触点)→ 输出Q0.1 B泵
M0.0(系统总开启) M1.1(C检修‑常闭触点)→ 输出Q0.2 C泵
M0.7是A泵检修标志 ;M1.0是B泵检修标志 ;M1.1是C泵检修标志
▼ ③ 程序段3:(A水泵检修)
I0.2上升沿指令(P) → M0.4瞬时通电
M0.4瞬时信号 + M0.7常闭(非检修状态)→ 给M0.7上电
M0.4常闭 + M0.7常开自锁触点 → M0.7持续保持通电
M0.7一旦通电,下面的自锁支路接管,就算M0.4一闪而过,M0.7依旧一直通电,一直处于检修状态,A泵无法运行
怎么解除A泵检修状态呐:
再次按下I0.2,M0.4瞬时通电,它的常闭触点断开,自锁回路断电,解除检修
和A泵检修是一样的原理,大家可以自行理解
▼ ⑥ 程序段6:(一台故障,启动一台备用)
只要A、B、C三台里面,任意1台水泵不转(故障/检修停机),对应的Q输出电机信号不接通,它对应的常闭触点就会闭合
三台的触点是并联关系,只要其中1个闭合,整条支路导通;系统M0.0处于开机状态,备用D泵直接启动
支路1:Q0.0常闭 + Q0.1常闭 = A、B两台同时停机
支路2:Q0.1常闭 + Q0.2常闭 = B、C两台同时停机
支路3:Q0.0常闭 + Q0.2常闭 = A、C两台同时停机
只要满足上面任意一种两台水泵同时停机,同时系统处于开机M0.0导通,E备用泵Q0.4就会启动
M0.0通电,A/B‑C三台水泵全部启动;Q0.0/Q0.1/Q0.2全部通电,它们的常闭触点断开,D、E备用泵不启动,报警灯关闭
M0.7通电 → A泵强制停机;Q0.0断电,常闭触点闭合 → D备用泵启动,故障报警灯亮起
A、B两台主泵停机 → D备用泵启动;同时两台停机触发E备用泵启动,故障灯常亮
M0.0断电,整个系统全部停机,所有主泵、备用泵、报警灯全部关闭
发送“西门子1200” 就可以LQ 所有西门子1200案例
好文分享:以下是所有文章合集,大家需要学习哪方面的内容可以参照学习,后续一直都为大家持续更新
