抖音粉丝群1
XD 系列是信捷中型 PLC 的核心,Modbus 通信是其工业组网的主流方式 ——Modbus-RTU(RS485)  用于近距离多设备组网(PLC、变频器、仪表、触摸屏),Modbus-TCP(以太网)  用于上位机 / SCADA 远程监控,两种方式 XD 系列均原生支持,且梯形图编程有固定模板,新手也能快速配置。
一、XD 系列 Modbus 通信基础(必知核心)
1. 两种主流模式(XD 全支持)
2. Modbus 通信核心规则
主从通信:同一网络中仅 1 个主站(发起请求),多个从站(响应请求),从站需设置唯一站号(1~247)
数据格式:RTU 模式需统一波特率、数据位、停止位、校验位(默认:9600、8、1、偶校验),TCP 模式无需配置,默认端口502
寄存器映射:Modbus 通过功能码访问设备寄存器,信捷 XD 系列已做好Modbus 寄存器与自身软元件的固定映射,无需自定义,直接调用;
XD 硬件优势:RS485 口为隔离型(抗干扰),以太网口支持多客户端连接,适合复杂组网。
3. 信捷 XD 系列 Modbus 寄存器映射表(核心,直接用)
Modbus 的 4 类核心寄存器,与 XD 系列软元件一一对应,主从站通信时,只需通过「功能码 + 寄存器地址」访问对应软元件,地址偏移是关键(需记牢
实战常用映射示例(重点记)
读 XD 的 Y0 → Modbus 线圈 01 功能码,地址00001(0+1);
读 XD 的 X1 → Modbus 离散输入 02 功能码,地址10002(1+10001);
读写 XD 的 D100 → Modbus 保持寄存器 03/06 功能码,地址40101(100+40001);
写 XD 的 M10 → Modbus 线圈 15 功能码,地址00011(10+1)。
注意:Modbus 地址有十进制 / 十六进制两种表示,工业中十进制为主(编程软件 / 组态均支持),上述为十进制规则。
二、核心:Modbus-RTU 通信(XD 系列最常用)
XD 系列标配RS485 口,是现场设备组网的首选,重点掌握PLC 作为主站(主动读取 / 写入从站)—— 这是工业中 90% 的应用场景(如 PLC 控制变频器、读取仪表数据),PLC 作为从站(被触摸屏 / 上位机读写)配置更简单,文末单独说明。
1. 硬件接线(Modbus-RTU 核心,接错必不通)
XD 系列 PLC 的 RS485 口为差分信号,标识为A/B(部分机型标D+/D-,A=D+,B=D-),组网需遵守手拉手接线、终端电阻规则:
核心接线:所有设备的A 接 A、B 接 B,严禁交叉(交叉会导致通信乱码);
传输介质:必须用屏蔽双绞线(RVSP),屏蔽层单端接地(接控制柜大地,抗干扰);
终端电阻:组网两端的设备(主站 + 最远从站)需接120Ω 终端电阻(XD 的 RS485 口可通过软件开启内置终端电阻,无需外接);
共地处理:所有设备的 DC24V 电源地(GND)短接,避免电位差导致通信故障;
组网拓扑:仅支持手拉手(总线型),严禁星型 / 树形接线(会导致信号反射)。
XD-RS485 接线示例:XD PLC(主站)→ 信捷 VB 变频器(从站 1,站号 1)→ 昆仑通态触摸屏(从站 2,站号 2)
2. XD 系列 Modbus-RTU 主站(梯形图编程,固定模板
XD 系列内置Modbus-RTU 主站专用指令(MBUS/MBUS_RTU),无需编写自由口通信程序,直接通过梯形图配置参数 + 调用指令即可,三步完成编程,模板通用所有从站设备(变频器 / 仪表 / PLC)。
步骤 1:通信参数初始化(M8002 触发,仅执行一次)
通过MOV 指令将通信参数写入XD Modbus 专用特殊寄存器,参数包括:波特率、数据格式、站号、超时时间,核心特殊寄存器(记牢):
D8120 参数二进制位定义(关键):D8120 = b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
b0~b3:波特率(0=1200,1=2400,3=9600,4=19200,6=38400,8=115200);
b4~b5:数据位(0=8 位,1=7 位);
b6~b7:停止位(0=1 位,1=2 位);
b8~b9:校验位(2 = 偶校验,1 = 奇校验,0 = 无校验);
b10~b15:固定为 0。
推荐配置(9600、8、1、偶校验):D8120 = H0C00(十六进制),直接写入即可,无需计算。
步骤 2:Modbus-RTU 主站指令调用(MBUS_RTU,核心)
XD 系列梯形图中MBUS_RTU是 Modbus-RTU 主站专用指令,线圈形式触发,操作数定义(固定顺序)
常用功能码适配:
读从站保持寄存器(如变频器频率、仪表数值)→  K3
单写从站保持寄存器(如设置变频器频率)→  K6
读从站线圈(如变频器运行状态)→  K1
单写从站线圈(如启动变频器)→  K5
多写从站保持寄存器(如批量设置参数)→  K16
步骤 3:通信状态判断(必加,避免程序异常)
通过Modbus 专用特殊继电器判断通信结果,执行后续逻辑(如通信成功则读取数据,失败则报警):
3. Modbus-RTU 主站实战案例(PLC→变频器,工业最常用)
需求:XD PLC(主站,站号 0)通过 Modbus-RTU 控制信捷 VB 变频器(从站,站号 1,9600、8、1、偶校验):
读取变频器当前运行频率(存变频器 D100,Modbus 地址 40101),存入 XD 的 D200;
写入变频器给定频率(变频器 D101,Modbus 地址 40102),由 XD 的 D201 设定(如 50.0Hz);
写入变频器运行指令(变频器 Y0,Modbus 地址 00001),XD 的 X0 启动变频器,X1 停止;
通信失败时,XD 的 Y10 报警灯亮。
硬件:XD5-60T4 PLC + VB-40P7 变频器,RS485 手拉手接线,A 接 A、B 接 B、GND 共地,XD 开启 120Ω 终端电阻。
完整梯形图(可直接复制使用):
关键说明:
变频器 D 区数值放大 10 倍是工业惯例(如 500=50.0Hz,避免浮点数通信),不同设备可按需调整;
PLS 上升沿触发写指令,避免 PLC 扫描周期导致的重复写入(如变频器频繁启停);
M8000循环触发读指令,实现实时读取变频器频率(扫描周期约 10ms,满足工业实时性)。
三、XD 系列 Modbus-TCP 通信(以太网,上位机监控)
XD5/XD7 系列标配以太网口,支持Modbus-TCP,核心用于上位机(电脑 / 组态软件)以太网触摸屏远程监控 / 控制,XD 作为 Modbus-TCP 从站(被上位机读写)是最常用场景,配置无需梯形图编程,仅需软件设置即可,极简高效。
1. 核心配置(3 步完成,无编程)
步骤 1:设置 XD PLC 以太网参数
打开信捷编程软件XinProg,依次点击:系统配置 → 以太网配置,设置 3 个核心参数:
IP 地址:如192.168.1.10(需与上位机在同一网段,如上位机192.168.1.20);
子网掩码:默认255.255.255.0;
网关:默认192.168.1.1(无路由器则留空);
Modbus-TCP 端口:默认502(无需修改,工业标准)。
步骤 2:上位机 / 组态软件配置
以常用组态软件昆仑通态 MCGS、力控、WinCC为例,配置步骤一致:
添加Modbus-TCP 设备驱动
设置设备参数:PLC IP 地址(如 192.168.1.10)、端口 502、通信超时 1s
建立变量映射:上位机变量对应 XD 软元件(按之前的寄存器映射表),如:
上位机 “变频器频率” → Modbus-TCP 40101 → XD D200;
上位机 “启动按钮” → Modbus-TCP 00001 → XD X0。
步骤 3:硬件连接
XD 以太网口通过超五类网线连接至交换机 / 上位机,直接手拉手即可,无需屏蔽(以太网抗干扰性强)。
2. Modbus-TCP 主站(XD 主动读写上位机 / 其他 TCP 设备)
若需 XD 作为Modbus-TCP 主站(主动读取其他 TCP 设备数据),XD 系列支持MBUS_TCP指令,梯形图编程逻辑与 Modbus-RTU 一致,仅需将 “串口参数” 替换为 “TCP IP 地址 / 端口”,核心指令:
示例:XD 读取 IP 为192.168.1.30的仪表(Modbus-TCP 从站,端口 502)的 40101 寄存器,存入 D300:
四、XD 系列作为 Modbus 从站(被触摸屏 / 其他 PLC 读写)
工业中 XD PLC 常作为Modbus 从站(如被触摸屏 / 主 PLC 监控),这种场景无需编写任何梯形图程序,仅需 2 步配置,是最简单的 Modbus 应用:
步骤 1:配置 XD 从站参数
打开XinProg →  系统配置 → 串口配置(RTU)/ 以太网配置(TCP);
RTU 模式:设置站号(1~247)、波特率、数据格式(与主站一致),开启 RS485;
TCP 模式:设置IP 地址、子网掩码,默认端口 502,无需站号。
步骤 2:主站侧映射软元件
主站(触摸屏 / 其他 PLC)按XD Modbus 寄存器映射表,直接添加变量对应 XD 的 X/Y/M/D,即可实现读写控制,无需 XD 做任何编程。
示例:信捷 TG765 触摸屏作为 Modbus-RTU 主站,读写 XD PLC(从站号 2,9600bps):
触摸屏 “启动按钮” → 写 XD Y0 → Modbus 05 功能码,地址 00001;
触摸屏 “运行频率显示” → 读 XD D200 → Modbus 03 功能码,地址 40201;
触摸屏 “停止按钮” → 写 XD X1 → Modbus 05 功能码,地址 10002。
五、XD 系列 Modbus 通信调试技巧(工业实战必知,避坑核心)
Modbus 通信故障是工业现场最常见的问题,XD 系列配合信捷编程软件 + 第三方工具,可快速定位问题,按步骤排查,效率提升 80%
1. 基础排查(先硬件,后软件,90% 故障在这里)
接线检查:A/A、B/B 是否接对,有无交叉,屏蔽层是否单端接地,共地是否做好;
参数一致性:主从站波特率、数据位、停止位、校验位必须完全一致(RTU),IP 网段必须一致(TCP);
站号唯一性:从站站号不能重复(1~247),重复会导致通信冲突;
终端电阻:组网两端必须接 120Ω 电阻(XD 可软件开启内置电阻,路径:系统配置 → 串口配置 → 开启RS485终端电阻);
设备供电:所有通信设备必须正常供电,无掉电 / 欠压。
2. 软件调试(信捷 XinProg 内置工具,无需第三方)
在线监控特殊软元件:下载程序后,开启在线监控,查看M8123(完成)、M8124(成功)、M8125(失败)、D8126(故障码),快速判断故障类型:
D8126=1 → 超时(从站无响应,检查接线 / 站号 / 设备供电);
D8126=2 → 校验错误(参数不一致,检查波特率 / 数据格式);
D8126=3 → 从站无响应(站号错误 / 从站未启动)。
2.强制软元件:调试时可强制 XD 的 D 区数值(如强制 D201=500),测试写指令是否生效;
3.监控 D 区数据:实时查看 XD 存储的从站数据(如 D200),验证读指令是否成功。
3. 第三方工具调试(高效定位,工业必备)
Modbus Poll(主站仿真):电脑通过RS485 转 USB 模块/ 以太网连接 PLC,仿真 Modbus 主站,读写 XD 软元件,验证 XD 从站是否正常;
Modbus Slave(从站仿真):仿真 Modbus 从站,让 XD 主站读写,验证 XD 主站程序是否正常;
串口助手(如 SSCOM):监控 RS485 总线数据帧,查看是否有数据发送 / 接收,判断是主站未发送还是从站未响应。
4. 工业抗干扰技巧(避免现场通信不稳定)
布线规范:RS485 屏蔽双绞线远离动力线(如 380V/220V 电缆),间距≥30cm,严禁同管敷设;
电源隔离:使用隔离型 DC24V  电源给通信设备供电,避免电网干扰;
通信速率:近距离(<100m)可用 9600bps,远距离(<1000m)建议用 4800bps,速率越低抗干扰性越强;
数据滤波:对读取的模拟量数据(如温度、压力)做平均值滤波(梯形图中用 ADD+DIV 指令),避免数据抖动。
六、常见问题与解决方案(避坑手册)
总结
XD 系列 PLC 的 Modbus 通信是工业组网的核心,学习重点可归纳为 4 点:
记牢寄存器映射表:Modbus 的 4 类寄存器与 XD X/Y/M/D 的偏移规则是通信的基础,无需死记,按需查表即可;
Modbus-RTU 主站用固定模板初始化参数(D8120)→ 调用 MBUS_RTU 指令 → 状态判断(M8123/M8124),三步模板通用所有从站设备,直接复制修改即可;
Modbus-TCP 从站无编程:仅需在软件中设置IP 地址 / 子网掩码,上位机按映射表添加变量即可,极简高效;
调试先硬件后软件:90% 的通信故障是接线交叉、参数不一致、未接终端电阻导致,先排查硬件,再用软件监控特殊软元件,最后用第三方工具仿真。
如果本文的知识点让你意犹未尽,想要获取 PLC、电工、无人机的完整学习内容,苏州创智鑫就是你的不二之选!「理论 + 实操」全套资料、从入门到就业的系统指导,我们统统为你备好。无需四处搜罗,只需联系我们,就能一站式解锁专业学习资源,轻松掌握高薪技能,快来加入我们的学习阵营吧!
往期推荐
