在工业自动化项目中,多轴运动控制是绕不开的核心需求。无论是伺服电机的点位控制、点动运行,还是回零、急停等基础操作,每一个轴都需要重复编写一套逻辑,不仅效率低下,还容易出现代码不一致、维护困难的问题。
今天给大家分享一套我自己写的简易通用可重复调用的单轴运动控制功能块FB,帮你把多轴控制的代码量直接砍掉 80%,实现 “写一次,用 N 轴” 的高效开发。
我设计的这套通用轴控制 FB,核心思路是:标准化接口:统一输入输出变量,所有轴使用完全一致的 FB 调用方式。模块化功能:把单轴需要的所有基础运动功能(使能、停止、复位、回零、点动、绝对 / 相对定位)全部封装在一个 FB 内。数组化管理:通过数组实例化 FB,用轴号索引实现多轴统一管理。统一报错处理:汇总所有轴指令的报错状态,方便 HMI 监控和故障诊断。
通过数组实现多轴统一管理,在程序中直接实例化 5 轴(可根据需求扩展): // 轴控功能块数组实例化,支持Axis[0]~Axis[4]共5轴
Axis AT %I*: ARRAY[0..4] OF AxisControl;
// 轴指令综合报错:任一运动指令报错,即置位轴报错
IF AStop.Err OR AReset.Err OR AZRN.Err OR AJog.Err OR AMoveA.Err OR AMoveR.Err THEN
轴指令报错:=TRUE;
ELSE
轴指令报错:=FALSE;
END_IF
在主程序中,给每个轴绑定对应的物理轴引用,完成 FB 的实例化:
// 轴号绑定:将FB的轴号变量与系统轴控轴引用绑定
Axis[0].轴号 := ADR (BMC_Axis000); // X轴
Axis[1].轴号 := ADR (BMC_Axis001); // Y轴
Axis[2].轴号 := ADR (BMC_Axis002); // Z轴
Axis[3].轴号 := ADR (BMC_Axis003); // A轴
Axis[4].轴号 := ADR (BMC_Axis004); // B轴
写 1 个 FB,就能用在所有轴上,多轴项目开发时间直接从 “天” 级压缩到 “小时” 级,后续新增轴,只需要新增数组元素、绑定轴号,无需修改 FB 逻辑,零代码复制。
基于 IEC 61131-3 标准 ST 语言编写,适配信捷等主流国产 PLC 的轴控指令!!!
如果你在封装过程中遇到问题,或者有更好的优化思路,欢迎在评论区交流讨论!
