抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
欢迎来到 USV(无人水面艇)系统的开发旅程!在本篇中,我们将从硬件搭建、基础模块适配、完整系统集成,到最后的实战问题排查,为你详细讲解如何在 NUC 工控机上搭建一套完整的自主航行系统。这套系统包括激光雷达+FAST-LIO 定位建图, Ego-Planner 轨迹规划,模型预测控制(MPC)轨迹跟踪三大核心模块。
无论你是机器人领域的新手还是有一定经验的工程师,这份笔记都能助你快速理解 USV 系统的架构、各模块间的协作机制,以及实战中常见的陷阱和解决方案。
USV 无人船系统
前置知识
在开始之前,你需要具备:
•  基础环境:Ubuntu 20.04 + ROS Noetic
•  硬件平台:NUC 工控机(NVIDIA Jetson Orin NX需要适配Arm差异)
•  传感器:Livox Mid360 激光雷达
•  算法库:感知定位:FAST-LIO、规划:Ego-Planner-v2、控制:MPC
•  编译工具:CMake、catkin
第一部分:激光雷达硬件与驱动配置
激光雷达是 USV 的"眼睛"。Livox Mid360 是一款高性价比的 360 度旋转激光雷达,但要让它稳定工作,需要正确的网络、驱动和 SDK 配置。
1.1 网络配置:建立通信桥梁
激光雷达通过以太网与工控机通信,首先要确保网络互联。
关键步骤:
1. 将雷达连接到独立网卡(如  enp2s0
2. 修改网络配置文件:/etc/netplan/01-network-manager-all.yaml
3. 设置工控机 IP(如  192.168.1.222
network:
   version:
  2
   renderer:
  NetworkManager
   ethernets:
      enp2s0:
         dhcp4:
  no
         addresses:
  192.168.1.222/24
应用配置:
sudo  netplan apply
验证连接:
ping 192.168.1.183   # 雷达 IP
如果 Ping 成功但没有数据包,说明网络连接了,但驱动可能未配置。
1.2 驱动配置:点亮激光雷达
步骤 1:配置激光雷达设备号
编辑文件:src/livox_ros_driver/livox_ros_driver/config/livox_lidar_config.json
      "lidar_config"
                  "broadcast_code"
:  "47MDN1D0030083",   # 改为你的雷达设备号
                  "enable_connect"
:  false,
                  "return_mode"
:  0,
                  "coordinate"
:  0,
                  "imu_rate"
:  0
      "timesync_config"
            "enable_timesync"
:  false,
            "device_name"
:  "/dev/ttyUSB0",
            "baudrate_index"
:  2
步骤 2:安装 Livox SDK 和 ROS 驱动
安装 SDK:
git  clone  https://github.com/Livox-SDK/Livox-SDK.git
cd
  Livox-SDK
mkdir
  build &&  cd  build
cmake .. && make
sudo
  make install
编译 ROS 驱动(以 livox_ros_driver2 为例):
catkin_make -DCATKIN_WHITELIST_PACKAGES="livox_ros_driver2"
1.3 常见问题排查
问题:ping 通了,但 ROS 没有收到点云数据
网络连通不等于数据流通。此时需要用网络分析工具验证。
诊断步骤:
sudo  tcpdump -i enp2s0 src 192.168.1.183
预期输出:
IP 192.168.1.183.56200 > USV1.56201: UDP, length 425
如果没有 UDP 包,说明雷达未在发送数据,检查:
• 雷达 IP 配置是否正确
• 雷达和工控机是否在同一网段
• 是否需要修改工控机 IP
解决方案:
修改  /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml,调整工控机 IP 对应雷达所在网段:
ethernets:
   enp2s0:
      addresses:
  192.168.1.222/24   # 从 171 改为 222
应用后重新启动驱动即可。
核心经验:网络问题 80% 是由 IP 地址不在同一网段或网络策略阻止导致的。始终先用 ping 和 tcpdump 诊断。
第二部分:定位建图模块(FAST-LIO)
FAST-LIO 是一个高效的激光雷达-惯性里程计(LIO),将激光点云和 IMU 数据融合,实时输出机器人位姿和特征地图。
2.1 下载与编译
git  clone  https://github.com/hku-mars/FAST_LIO.git
cd
  FAST_LIO
catkin_make -DCATKIN_WHITELIST_PACKAGES="FAST_LIO"
2.2 适配 Livox Mid360
FAST-LIO 原生支持 Livox 雷达,但需要确保消息类型匹配。
修改 CMakeLists.txt 和源代码中的消息依赖:
# 添加依赖等待消息生成
add_dependencies
(fastlio_mapping  ${PROJECT_NAME}_generate_messages_cpp)
add_dependencies
(fastlio_mapping livox_ros_driver2_generate_messages_cpp)
修改源代码头文件引用:
• 将  include  <livox_ros_driver custommsg.h="">  改为  include  <livox_ros_driver2 custommsg.h="">
• 更新 package.xml 中的依赖声明
2.3 启动与验证
roslaunch fast_lio mapping_mid360.launch
在 RViz 中应该能看到点云和轨迹。
关键点:FAST-LIO 通常在启动后需要 5-10 秒来初始化 IMU 偏差。如果看不到地图,检查是否有点云话题。
2.4 外参配置
外参(extrinsic parameters)是雷达相对于机器人本体的位置和姿态。错误的外参会导致建图失效。
文件路径:  在启动脚本或参数服务器中设置
extrinsic_T:  [-0.011,  -0.02329,  0.04412]   # X, Y, Z 偏移量
extrinsic_R:
  [1,  0,  0,  0,  1,  0,  0,  0,  1]   # 旋转矩阵(单位矩阵表示无旋转)
验证外参是否加载:
rosparam list | grep extrinsic
rosparam get /usv_0/laserMapping/mapping/extrinsic_T
重要提示:不要在启动文件中随意修改外参格式,否则参数服务器无法正确加载,导致 FAST-LIO 无法初始化。
2.5 Odometry 速度信息补充
问题描述:  FAST-LIO 原生输出的  nav_msgs::Odometry  消息只包含位置和姿态(Pose),但缺少线性和角速度(Twist)信息。这导致下游模块(如控制器、路径规划器)无法获取机器人的实时速度,影响系统的闭环控制精度。
为什么需要速度信息?
•  轨迹跟踪控制:控制器需要知道实际速度与指令速度的偏差,以计算控制量
•  状态预测:路径规划器需要当前速度来预测未来轨迹和避障
•  数据融合:下游的传感器融合(如视觉+里程计)需要速度先验
解决方案:
fast-lio内部实际已经计算了速度信息,但默认没有发布。我们需要修改源码,在发布  nav_msgs::Odometry  消息时补充速度信息。推荐使用AI工具辅助完成即可。
关键点:坐标系定义
若 FAST-LIO 输出的是 FLU 坐标系,但控制器期望 FRD,必须在补充速度信息时进行坐标系转换
第三部分:路径规划模块(Ego-Planner-v2)
Ego-Planner-v2 是一个高效的轨迹规划器,能够在复杂环境中快速生成光滑、碰撞自由的轨迹。
3.1 编译流程
Ego-Planner 依赖于 FAST-LIO 的消息定义,因此编译顺序很重要。
第一步:编译 livox_ros_driver2
第二步:编译其他所有包
catkin_make -DCATKIN_WHITELIST_PACKAGES=""
3.2 参数调优
关键参数通常在 launch 文件中配置:
max_vel:  1.0                 # 最大速度(m/s)
max_acc:
  0.5                 # 最大加速度(m/s²)
planning_horizon:
  8.0   # 规划地平线(秒)
常见问题:规划器输出奇怪的轨迹?检查是否有导航栅格误差或外参配置错误。
第四部分:系统集成与启动
推荐使用 tmux 来管理多个 ROS 节点的启动和监控。以下是一个示例脚本,展示如何在 NUC 上启动所有模块,并在笔记本上远程可视化。
注意:真机实验时,水面反射导致无人船与WIFI通讯不稳定,根据经验,换成便携式WiFi(本项目采用的GLiNet MT3600BE,Type-C供电)放置在船上,可以提高通信稳定性。
4.1 远程启动脚本(NUC 端)
在无人船的 NUC 工控机(10.1.1.171)上创建启动脚本,以正确顺序启动所有模块:
#!/bin/bash
# 设置 ROS 环境变量
export
  ROS_MASTER_URI=http://10.1.1.171:11311
export
  ROS_IP=10.1.1.171
# 启动 ROS Master
roscore &
sleep
  3
# 窗格 0:启动 TF 广播
tmux new-session -d -s ros_usv -n  "USV_System"
tmux send-keys -t ros_usv:0  "source devel/setup.bash && roslaunch tf_broadcaster tf_broadcaster.launch"  C-m
# 窗格 1:启动 MPC 控制
tmux split-window -h -t ros_usv:0
tmux send-keys -t ros_usv:0.1  "source devel/setup.bash && roslaunch fusv_control fusv_startup.launch"  C-m
# 窗格 2:启动激光雷达
tmux split-window -v -t ros_usv:0.1
tmux send-keys -t ros_usv:0.2  "source devel/setup.bash && roslaunch livox_ros_driver2 rviz_MID360.launch"  C-m
# 窗格 3:启动 FAST-LIO
tmux split-window -v -t ros_usv:0.2
tmux send-keys -t ros_usv:0.3  "source devel/setup.bash && roslaunch fast_lio mapping_mid360.launch"  C-m
# 附加到会话
tmux attach -t ros_usv
4.2 本地可视化(笔记本远程调试)
在实验中通过笔记本(10.1.1.200)显示 RViz,同时与 NUC 进行通信:
#!/bin/bash
# 配置环境变量指向 NUC
export
export
  ROS_IP=10.1.1.200   # 本工作站 IP
# 启动多个 RViz 实例
rviz -d ego_planner.rviz __name:=rviz_ego_planner &
rviz -d loam_livox.rviz __name:=rviz_fast_lio &
rviz -d display_lidar.rviz __name:=rviz_livox &
网络配置技巧:确保本地工作站和 NUC 在同一网段(如 10.1.1.0/24),且防火墙允许 ROS 通信端口。
记录数据:rosbag记录数据一定要在 NUC 上进行,远程数据频率只有10Hz,无法满足后续复现和分析需求。
第五部分:经验总结与常见坑
5.1 外参估计问题
症状:  激光点云看起来"扭曲"或地图无法对齐
原因:  外参(雷达相对于机器人的位置和姿态)配置错误
解决方案:
1. 关闭 FAST-LIO 的在线外参估计(extrinsic_est_en: false
2. 手动标定外参(可通过静止时的建图效果反推)
3. 验证参数加载:rosparam get /usv_0/laserMapping/mapping/extrinsic_T
5.2 launch 文件修改导致参数加载失败
症状:  参数服务器无法找到特定参数
原因:  launch 文件中参数格式错误或路径不匹配
预防方案:
• 不要随意修改 launch 中的参数格式
• 使用  rosparam load  前先验证 YAML 语法
• 启动时检查参数是否成功加载
5.3 编译顺序问题
症状:  编译时出现"未找到消息类型"的错误
原因:  依赖包未先编译,导致消息定义不可用
解决方案:  严格遵循编译顺序:
livox_ros_driver2 → FAST-LIO → Ego-Planner → 所有其他包
5.4 网络隔离问题
症状:  NUC 上一切正常,但远程工作站收不到话题
原因:  网络分段或防火墙阻止
排查步骤:
# 1. 检查能否 ping 通
ping 10.1.1.171
# 2. 查看是否能连接 ROS Master
rostopic list
# 3. 检查 ROS_MASTER_URI 和 ROS_IP 是否设置正确
echo
  $ROS_MASTER_URI
echo
  $ROS_IP
黄金法则:80% 的分布式 ROS 问题都源于网络配置错误。始终先检查网络环境变量。
结语
恭喜你读到这里!从硬件联通、驱动配置,到定位建图、轨迹规划,再到系统集成和故障排查,我们覆盖了 USV 开发过程中的核心环节。
这份指南的核心思想是:逐模块验证,循序渐进集成,系统日志先行。不要被整个系统的复杂度吓倒——每一个模块本身都相对独立,只要确保网络通、驱动装、参数对,剩下的就是反复调试和优化。
关键要点回顾
1.  网络是基础:激光雷达、ROS 通信、远程控制都依赖网络。遇到怪问题,先 ping、再 tcpdump,99% 的情况下是网络配置或 IP 地址。
2.  模块独立性:在集成前,务必单独验证每个部分(激光雷达能否发数据、FAST-LIO 能否建图、Ego-Planner 能否规划)。
3.  参数和外参很关键:特别是激光雷达的外参和坐标系定义,这些往往是隐藏的、难以调试的问题。花时间验证一次,可以省掉后续的百般困扰。
4.  文档和日志是你的朋友:记录每次修改、每个成功的配置、每个失败的原因。后续复现和扩展会轻松很多。
进阶建议
•  性能优化:一旦系统跑通,可以考虑优化计算图、减少话题频率、使用话题同步等手段,提升整体效率。
•  鲁棒性测试:在不同环境、不同天气、不同的船体配置下测试,记录系统的适应范围。
•  模块替换:掌握这套框架后,可以合理地替换其中的模块(如换成其他定位算法、规划器或控制器),逐步构建属于自己的系统。
最后的话
USV 是一个涉及感知、规划、控制多个领域的系统。开发过程中会遇到各种出乎意料的问题,但这正是学习的机会。每解决一个问题,你就深入理解了系统的一个层面。
祝你的 USV 早日遨游四海!如果在开发中遇到新的坑或有更好的解决方案,欢迎反馈和分享,让我们一起完善这份指南。
相关资源:
• FAST-LIO GitHub
• Ego-Planner GitHub
• ROS 官方文档
• Livox SDK
祝开发顺利!
</livox_ros_driver2></livox_ros_driver>
