抖音粉丝群1
你以为工业现场的主角是PLC?是变频器?错!真正“扛把子”的,是那个谁都认识、谁都用、谁都吐槽但谁也离不开的——Modbus协议
是的,他话多、老土、不加密,
但就一个字:稳!
Modbus是谁?
一句话:工业界最老的“打工人”,1979年上岗,至今还在搬砖。
你在车间里看到的电表、温控器、PLC、485采集器、物联网网关……
他们一边干活一边聊天,聊的就是Modbus这门“古老的工业方言”。
  出场人物介绍
名字
身份
个性
Modbus
工业界“通讯老大哥”
老派、稳重、兼容性超强
主站
老板(Master)
一问三不知,全靠打电话
从站
员工(Slave)
不说废话,问啥答啥
地址
电话分机号
不打给我,我不说话
功能码
说话的方式
想查工资用1号,想干活用5号
寄存器
记事本、账本
分区管理,类型不同别乱读
CRC校验码
鉴黄师 + 安全员
防止“假消息”,出错就丢弃
一句话解释 Modbus:
Modbus 是一种“打电话”风格的通信协议:老板(主站)发指令问员工(从站),“你账上第10行写的啥?” 从站翻开账本看一眼:“哦,写的是258”。
  常见的几种功能码,用职场比喻一下
功能码
名称
解释
01
读线圈状态
老板问:“开关开着没?”
02
读离散输入
老板问:“外部按钮按下了吗?”
03
读保持寄存器
老板问:“当前数值是多少?”
04
读输入寄存器
老板问:“你测得的温度是多少?”
05
写单个线圈
老板命令:“开灯!”
06
写单个寄存器
老板命令:“速度改成500!”
0F/10
批量写入(高级指令)
老板直接发Excel,叫你一口气填完
他讲话很有格式感
每次说话都跟填快递单一样整整齐齐:
“收件人是谁?你要查啥?多少数据?我核实一下对不对。”
比如你要问一个温控器当前温度是多少,Modbus的发言是这样的:
“01 03 00 00 00 01 CRC”
设备编号:01号;功能码:03;寄存器编号:0000;我要一个;最后加个CRC防掉包。
工业老司机看到这串代码,会说一句:“兄弟,这是03功能码,查保持寄存器。”
小白第一次看到这串代码,眼神写着两个字:“救命。”
主从通信的“精神内核”
Modbus 从来不主动说话,被动型人格代表选手
主站每次只能“聊一个”,不支持群聊(RTU就是点对点,TCP稍微开放点)
但从站能有247个员工编号,组织纪律性拉满
关于“寄存器”,你得这么看:
寄存器类型
起始号
通讯偏移
对应功能码
线圈 Coil
00001
0000
功能码01
离散输入 Input
10001
0000
功能码02
输入寄存器 Input
30001
0000
功能码04
保持寄存器 Holding
40001
0000
功能码03/06
注意:虽然这些都是“寄存器”,但用的功能码可不一样,别乱用。
Modbus 的三个“性格分裂版本”
  Modbus RTU
老实本分,串口通讯(RS485)
一次只讲一句话,讲完就得等回复
CRC严谨,说错一句话直接不理你
  Modbus TCP
网络化了,可以发邮件(IP+端口)
适合局域网、远程部署
通讯效率高,但得注意网络丢包问题
  Modbus ASCII
每个字节都转成可读字符,说话特别“绕”
一句话两倍长度,效率感人
用冒号  :  开头、回车换行结尾,像写信
优点是人类可读、便于调试,缺点是“话太多”
Modbus 的日常应用场景(秒懂):
PLC问电表:“你现在跑多少度了?”
上位机对变频器说:“转速调到900!”
工业网关采集多个设备后,说:“我汇总好了,你们上云吧~”
常见误区也得吐槽一下:
“你串口线接反了,怪我不说话?”
“你用03功能码去读线圈,怪我脑子转不过来?”
“你CRC不算对,我直接把你当成诈骗短信!”
小结:Modbus 是什么?
一个规矩又实用的工业“交流套路”,虽然老,但非常能打。
正如它的名字:“Mod”(模组)+“Bus”(总线),
小巧、统一、管用、听话、不闹情绪!
更厉害的是:钡铼全家桶来了!
Modbus协议虽然“老”,但想玩转它,还得有“翻译官”!
钡铼技术BL120系列网关提供全套Modbus协议转换方案,包括:
协议
应用场景说明
MQTT
上云首选,轻量传输,接入阿里/华为/腾讯等云平台毫无压力
OPC UA
工业4.0必备,组态软件、SCADA系统轻松对接
BACnet/IP
楼宇自动化领域“通行证”,支持HVAC、照明、门禁等设备整合
IEC104
电力调度系统标准语言,电表、保护装置轻松接入
IEC61850
高压电网、变电站首选协议,支持GOOSE/SV通信
PROFINET
西门子PLC首选协议,适用于自动化控制和现场总线系统
EtherCAT
运动控制、高速IO领域的实时通讯高手,控制精度有保障
EtherNet/IP
北美自动化系统常用协议,适配AB、施耐德等多家控制系统
不论你是工业控制、能源电力、智慧建筑,
Modbus转一切,我们有一整套!
结尾唠一句
Modbus协议虽然老,但稳、简单、兼容广,依然是工业现场的“话事人”。
而钡铼技术BL120还有MQTT、OPC UA、BACnet、IEC104、IEC61850、PROFINET、EtherCAT、EtherNET IP等全系列协议转换方案,给你从边缘到云、从旧协议到新标准的一站式方案支持!
