杂货栈 2025-12-2 10:06:35 | 显示全部楼层 | 阅读模式
点/击/蓝/字 关/注/我/们
概述
说明:等待指令,可以在指定的时间,或条件得到满足之前使程序的执行待命。等待指令有2类使用方式,如下。
<ul>
等待时间:使程序的执行在指定时间内待命。
等待条件:在指定的条件得到满足之前,使程序的执行待命。
</ul>
01
等待时间
指定等待时间,使程序的执行在指定时间内待命(待命时间单位:sec)。
02
等待条件
说明:在指定的条件得到满足,或经过指定时间之前,使程序的执行待命。超时的处理通过如下方法来指定。
<ul>
没有任何指定时,在条件得到满足之前,程序待命。
Timeout,LBL,若系统设定画面上的“14 WAIT timeout”中所指定的时间内条件没有得到满足,程序就向指定标签转移。
</ul>
等待条件可以是寄存器、IO和错误条件,格式如下。
A.寄存器条件
B.I/0条件
C.错误条件
03
更改等待超时时间的两种方式
第一种:通过【系统】-【配置】-14 等待超时】来更改。
第二种通过系统变量【$WAITTMOUT】来更改,单位百分之一秒。例:$WAITTMOUT=3000,相当于30s
※  可以在条件语句中使用逻辑算符(AND、OR),在1行中指定多个条件。
※  逻辑算符“AND”和“OR”不能组合使用。
※  在1行的指令内可以用AND、OR来连缀的条件数至多为5个。
扫码关注
关注、分享、点赞
查看往期文章
