电梯 2025-10-12 08:03:21 | 显示全部楼层 | 阅读模式
抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
《电梯监督检验和定期检验规则》(TSG T7001—2023)定期检验中的125%额定载重量制动试验,特别注意的是在电梯第18年需要做这个试验,其后每6年进行一次。
《电梯自行检测规则》(TSG T7008—2023)中,125%额定载重量制动试验的要求,是每6年进行一次。
上面均没有提到125%试验到底是谁来做,但是在《电梯监督检验和定期检验规则》(TSG T7001—2009)中明确了这个试验是由电梯维保单位来做的。
125%试验是需要人工、租赁砝码、搬运砝码等,所以这个成本比较大,一台成本大约在1000元左右。
所以在定期检验中遇到了125%,目前都是维保公司收取125%的费用,试验由他们来做,然后电梯检验人员现场观察。这个和以前一样。
现在出现了电梯检测,这个时候有部分电梯检测公司的人迷茫了,这个试验到底谁来做。其实一般电梯检测公司在给电梯使用管理单位报检测费的时候明确了不包含125试验和限速器检验。意思就很明显了,谁收了125%的钱谁就来做这个试验,电梯检测公司如果收了就由电梯检测人员做,如果维保公司收了,就由维保员做。
文章推荐:
电梯安装工/维保工保险/电梯责任险
电梯雇主责任险、电梯责任险、火热销售中,小投入大保障,大品牌值得信赖!收到保单以后拨打保险公司官方客服电话,即可核实你的投保信息。正规保险,有发票。联系电话:15601940923(同微信号)
长按这个二维码免费关注
商务合作请致电:135-8595-9424
