抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
前言
谈到对象映射器,AutoMapper 知名度是非常的高,但很少有人知道 Mapster。而为什么选择 Mapster 呢?
理由一:性能优于 AutoMapper ,相关测试位于https://github.com/MapsterMapper/Mapster上查看。
理由二:多学习一项技能
网上查了一下,关于 Mapster 的资料非常少,所以在这里我们详细写下它的用法,以帮助更多的序员宝快速掌握它的用法。
官方文档:https://github.com/MapsterMapper/Mapster/wiki
安装 Mapster
PM> Install-Package Mapster
 或者
dotnet add package Mapster
定义实体
目的:使用 Mapster 实现 User 到 UserDto 的映射
public class User
public string Name { get; set; }
public int Age { get; set; }
public string Sex { get; set; }
public string like { get; set; }
public class UserDto
public string name { get; set; }
public int UserAge { get; set; }
public string UserSex { get; set; }
简单使用
* 默认情况下,无需任何配置,Mapster会根据两个实体字段名称相同进行匹配
* 第一次调用时,配置会被缓存,第二次将会从缓存中取,以此提升性能
var user = new User();
var dto = user.Adapt();//映射为新对象
user.Adapt(dto);//在目标对象的基础上进行映射
//注意:Adapt扩展方法使用的配置为 `TypeAdapterConfig.GlobalSettings`
Mapster 配置 (TypeAdapterConfig)
可以直接使用 Mapster 内置的全局静态配置
,也可以实例化一个配置
new TypeAdapterConfig()
推荐使用实例化的方式,对 TypeAdapterConfig 进行映射配置。
注:Mapster 默认匹配规则是相同字段名之间进行映射。
方式一
直接在 TypeAdapterConfig 配置对象的映射关系
var config = new TypeAdapterConfig();
//映射规则
config.ForType()
.Map(dest => dest.UserAge, src => src.Age)
.Map(dest => dest.UserSex, src => src.Sex);
var mapper = new Mapper(config);//务必将mapper设为单实例
var user = new User{Name = "xiaowang",Age = 18,Sex = "boy"};
var dto = mapper.Map(user);
字段带有前后缀,可以使用
NameMatchingStrategy.ConvertDestinationMemberName
 对目标字段名称进行替换,使得它和源字段名称相同。
还有替换源字段的方法
NameMatchingStrategy.ConvertSourceMemberName
注意:如果一个
ForType
定义多个
,后定义的会覆盖先定义的规则,所以只有最后定义的规则会生效
//使用
config.ForType()
.NameMatchingStrategy(NameMatchingStrategy.ConvertDestinationMemberName(dest => dest.Replace("User", "")));
方式二
使用接口的方式,需要实现
IRegister
//实现接口 IRegister
public class UserDtoRegister : IRegister
public void Register(TypeAdapterConfig config)
config.ForType()
Map(dest => dest.UserAge, src => src.Age);
//实例化Mapper
//var config = TypeAdapterConfig.GlobalSettings;
//只有要给定 IRegister 所在的程序集名称,Mapster 会自动识别 IRegister,进行配置注入。
config.Scan("程序集名称1","程序集名称2");
var mapper = new Mapper(config);//务必设置为单实例
忽略字段
//映射规则
config.ForType()
.IgnoreNullValues(true)//忽略空值映射
.Ignore(dest => dest.UserAge)//忽略指定字段
.IgnoreAttribute(typeof(DataMemberAttribute))//忽略指定特性的字段
.NameMatchingStrategy(NameMatchingStrategy.IgnoreCase)//忽略字段名称的大小写
.IgnoreNonMapped(true);//忽略除以上配置的所有字段
config.ForType()
.IgnoreMember((member, side) => !member.Type.Namespace.StartsWith("System"));//实现更细致的忽略规则
member
side
分别对应
IMemberModel
MemberSide
,这里我贴出相应的源码。
//包含了映射类型的信息
public interface IMemberModel
Type Type { get; }
string Name { get; }
object? Info { get; }
AccessModifier SetterModifier { get; }
AccessModifier AccessModifier { get; }
IEnumerable GetCustomAttributes(bool inherit);
//标识当前是源类型还是目标类型
public enum MemberSide
Source = 0,
Destination = 1
分支(Fork)
Mapster 的 Fork 功能允许我们定义局部的映射规则,并且分支不会重复编译,不需要考虑性能问题。
var dto = mapper.From(user).ForkConfig(forked =>
//该分支规则,不会重复编译,仅限该语句中有效,不会影响config的配置
forked.ForType().Map(dest => dest.name, src => src.Name);
.AdaptToType();//映射为新对象
.AdaptTo(new UserDto());//在目标对象基础上进行映射
NewConfig 方法
NewConfig 方法允许我们对两个类型之间新建配置,如果两个类型之前配置了映射关系,则 NewConfig 方法会覆盖之前的配置
config.ForType().Map(dest => dest.UserAge, src => src.Age);
//覆盖 User 和 UserDto 之前的配置
config.NewConfig().Map(dest=>dest.UserAge,src=>100);
//扩展知识:覆盖Mapster默认静态配置
TypeAdapterConfig.NewConfig().Default.NameMatchingStrategy(NameMatchingStrategy.IgnoreCase);
运行时传参
允许运行时传入数据,干预映射过程
config.ForType()
.Map(dest => dest.name, src => MapContext.Current.Parameters["userName"]);//配置运行时参数
//使用时传入数据
var dto = mapper.From(user).BuildAdapter().AddParameters("userName","xiaowang").AdaptToType();
其他知识点
我们尽量不要把实体间的映射规则配置到
 (默认配置)。随着业务的发展,一个配置很难兼顾所有业务,可能会出行冲突的情况,相对复杂的业务,可以新建一个
TypeAdapterConfig
,或者使用
config.Clone()
能轻松复制一份配置。全局配置可以放一些简单的配置项,例如:映射时忽略大小写。
注意:Adapt 扩展方法使用的是
小技巧Adapt 扩展方法的使用
Dictionary<string,object> dict = new User().Adaptstring[ span],object="">>();//object 到 Dictionary 的转换
string s = 123.Adapt<string>(); //equal to 123.ToString();
int i = "123".Adapt<int>(); //equal to int.Parse("123");
拦截映射前后
BeforeMapping
 方法和
AfterMapping
//BeforeMapping 映射执行前
config.ForType().BeforeMapping((src, dest) =>
src.Age = 100;
dest.UserAge = src.Age + 10;
//AfterMapping 映射执行后
更多的使用技巧可以查看官方文档:https://github.com/MapsterMapper/Mapster/wiki
string[>
