抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
jieba中文分词的.NET版本
jieba.NET是jieba中文分词的.NET版本(C#实现)。
特点
• 支持三种分词模式:
• 精确模式,试图将句子最精确地切开,适合文本分析
• 全模式,把句子中所有的可以成词的词语都扫描出来, 速度非常快,但是不能解决歧义。具体来说,分词过程不会借助于词频查找最大概率路径,亦不会使用HMM;
• 搜索引擎模式,在精确模式的基础上,对长词再次切分,提高召回率,适合用于搜索引擎分词
• 支持繁体分词
• 支持添加自定义词典和自定义词
算法
• 基于前缀词典实现高效的词图扫描,生成句子中汉字所有可能成词情况所构成的有向无环图 (DAG)
• 采用了动态规划查找最大概率路径, 找出基于词频的最大切分组合
• 对于未登录词,采用了基于汉字成词能力的HMM模型,使用了Viterbi算法
安装和配置
可以手动引用项目,也可以通过NuGet添加引用:
PM> Install-Package jieba.NET
Negut右键在资源管理器打开,将Resources复制到项目目录下,然后将目录设置为复制到输出目录
  <ItemGroup>
  <Content Include="Resources\**\*">
   <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest
   <CopyToPublishDirectory>PreserveNewest
需要注意的是,这个路径可以使用绝对路径或相对路径。如果使用相对路径,那么jieba.NET会假设该路径是相对于当前应用程序域的BaseDirectory
配置示例:
• 采用绝对路径时,比如配置项为C:\jiebanet\config,那么主词典的路径会拼接为:C:\jiebanet\config\dict.txt。
• 采用相对路径时(或未添加任何配置项,那么将会使用默认的相对路径:Resources),比如配置项为..\config(可通过..来调整相对路径),若当前应用程序域的BaseDirectory是C:\myapp\bin\,那么主词典的路径会拼接为:C:\myapp\config\dict.txt。
使用代码配置词典路径
如果因为某些原因,不方便通过应用的 config 文件配置,可使用代码设置(在使用任何分词功能之前,建议使用绝对路径),如:
JiebaNet.Segmenter.ConfigManager.ConfigFileBaseDir = @"C:\jiebanet\config";
主要功能1. 分词
JiebaSegmenter.Cut
方法接受三个输入参数,text为待分词的字符串;cutAll指定是否采用全模式;hmm指定使用是否使用hmm模型切分未登录词;返回类型为
IEnumerable
JiebaSegmenter.CutForSearch
方法接受两个输入参数,text为待分词的字符串;hmm指定使用是否使用hmm模型;返回类型为
IEnumerable
代码示例
var segmenter =newJiebaSegmenter();
var segments = segmenter.Cut("我来到北京清华大学", cutAll:true);
Console.WriteLine("【全模式】:{0}",string.Join("/ ", segments));
segments = segmenter.Cut("我来到北京清华大学");// 默认为精确模式
Console.WriteLine("【精确模式】:{0}",string.Join("/ ", segments));
segments = segmenter.Cut("他来到了网易杭研大厦");// 默认为精确模式,同时也使用HMM模型
Console.WriteLine("【新词识别】:{0}",string.Join("/ ", segments));
segments = segmenter.CutForSearch("小明硕士毕业于中国科学院计算所,后在日本京都大学深造");// 搜索引擎模式
Console.WriteLine("【搜索引擎模式】:{0}",string.Join("/ ", segments));
segments = segmenter.Cut("结过婚的和尚未结过婚的");
Console.WriteLine("【歧义消除】:{0}",string.Join("/ ", segments));
输出
【全模式】:我/ 来到/北京/清华/清华大学/华大/大学
【精确模式】:我/来到/北京/清华大学
【新词识别】:他/来到/了/网易/杭研/大厦
【搜索引擎模式】:小明/硕士/毕业/于/中国/科学/学院/科学院/中国科学院/计算/计算所/,/后/在/日本/京都/大学/日本京都大学/深造
【歧义消除】:结过婚/的/和/尚未/结过婚/ 的
2. 添加自定义词典加载词典
• 开发者可以指定自定义的词典,以便包含jieba词库里没有的词。虽然jieba有新词识别能力,但是自行添加新词可以保证更高的正确率
JiebaSegmenter.LoadUserDict("user_dict_file_path")
• 词典格式与主词典格式相同,即一行包含:词、词频(可省略)、词性(可省略),用空格隔开
• 词频省略时,分词器将使用自动计算出的词频保证该词被分出
创新办 3 i
云计算 5
凱特琳 nz
台中
机器学习 3
调整词典
• 使用
JiebaSegmenter.AddWord(word, freq=0, tag=null)
可添加一个新词,或调整已知词的词频;若
freq
不是正整数,则使用自动计算出的词频,计算出的词频可保证该词被分出来
• 使用
JiebaSegmenter.DeleteWord(word)
可移除一个词,使其不能被分出来
3. 关键词提取基于TF-IDF算法的关键词提取
JiebaNet.Analyser.TfidfExtractor.ExtractTags(string text, int count = 20, IEnumerable allowPos = null)
可从指定文本中抽取出关键词。
JiebaNet.Analyser.TfidfExtractor.ExtractTagsWithWeight(string text, int count = 20, IEnumerable allowPos = null)
可从指定文本中抽取关键词的同时得到其权重
• 关键词抽取基于逆向文件频率(IDF),组件内置一个IDF语料库,可以配置为其它自定义的语料库。
• 关键词抽取会过滤停用词(Stop Words),组件内置一个停用词语料库,这个语料库合并了NLTK的英文停用词和哈工大的中文停用词。
4. 词性标注
JiebaNet.Segmenter.PosSeg.PosSegmenter
类可以在分词的同时,为每个词添加词性标注。
• 词性标注采用和ictclas兼容的标记法,关于ictclas和jieba中使用的标记法列表,请参考:词性标记
var posSeg = new PosSegmenter();
var s = "一团硕大无朋的高能离子云,在遥远而神秘的太空中迅疾地飘移";
var tokens = posSeg.Cut(s);
Console.WriteLine(string.Join(" ", tokens.Select(token => string.Format("{0}/{1}", token.Word, token.Flag))));
一团/m 硕大无朋/i 的/uj 高能/n 离子/n 云/ns ,/x 在/p 遥远/a 而/c 神秘/a 的/uj 太空/n 中/f 迅疾/z 地/uv 飘移/v
5. Tokenize:返回词语在原文的起止位置
• 默认模式
var segmenter = new JiebaSegmenter();
var s = "永和服装饰品有限公司";
var tokens = segmenter.Tokenize(s);
foreach (var token in tokens)
    Console.WriteLine("word {0,-12} start: {1,-3} end: {2,-3}", token.Word, token.StartIndex, token.EndIndex);
word 永和           start: 0   end: 2
word 服装           start: 2   end: 4
word 饰品           start: 4   end: 6
word 有限公司         start: 6   end: 10
• 搜索模式
var tokens = segmenter.Tokenize(s, TokenizerMode.Search);
word 永和           start:0end:2
word 服装           start:2end:4
word 饰品           start:4end:6
word 有限           start:6end:8
word 公司           start:8end:10
word 有限公司         start:6end: 10
6. 并行分词
使用如下方法:
JiebaSegmenter.CutInParallel()
JiebaSegmenter.CutForSearchInParallel()
PosSegmenter.CutInParallel()
7. 与Lucene.NET的集成
jiebaForLuceneNet项目提供了与Lucene.NET的简单集成,更多信息请看:jiebaForLuceneNet
8. 其它词典
jieba分词亦提供了其它的词典文件:
• 占用内存较小的词典文件 https://raw.githubusercontent.com/anderscui/jieba.NET/master/ExtraDicts/dict.txt.small
• 支持繁体分词更好的词典文件 https://raw.githubusercontent.com/anderscui/jieba.NET/master/ExtraDicts/dict.txt.big
9. 分词速度
• 全模式:2.5 MB/s
• 精确模式:1.1 MB/s
• 测试环境:Intel(R) Core(TM) i3-2120 CPU @ 3.30GHz;围城.txt(734KB)
10. 命令行分词
Segmenter.Cli项目build之后得到jiebanet.ext,它的选项和实例用法如下:
-f       --file          the file name, (必要的).
-d       --delimiter     the delimiter between tokens, default: / .
-a       --cut-all       use cut_all mode.
-n       --no-hmm        don't use HMM.
-p       --pos           enable POS tagging.
-v       --version       show version info.
-h       --help          show help details.
sample usages:
jiebanet -f input.txt > output.txt
jiebanet -d | -f input.txt > output.txt
jiebanet -p -f input.txt > output.txt
11. 词频统计
可以使用
Counter
类统计词频,其实现来自Python标准库的Counter类(具体接口和实现细节略有不同),用法大致是:
var s = "在数学和计算机科学之中,算法(algorithm)为任何良定义的具体计算步骤的一个序列,常用于计算、数据处理和自动推理。精确而言,算法是一个表示为有限长列表的有效方法。算法应包含清晰定义的指令用于计算函数。";
var seg = new JiebaSegmenter();
var freqs = new Counter<string>(seg.Cut(s));
foreach (var pair in freqs.MostCommon(5))
    Console.WriteLine($"{pair.Key}{pair.Value}");
输出:
的: 4
,: 3
算法: 3
计算: 3
。: 3
Counter
类可通过
Add
Subtract
Union
方法进行修改,最后以
MostCommon
方法获得频率最高的若干词。具体用法可见测试用例。
12. KeywordProcessor
可通过
KeywordProcessor
 提取文本中的关键词,不过它的提取与
KeywordExtractor
不同。
KeywordProcessor
 可理解为基于词典从文本中找出已知的词,仅仅如此。
jieba分词当前的实现里,不能处理忽略大小写、含空格的词之类的情况,而在文本提取应用中,这是很常见的场景。因此
KeywordProcessor
 主要是作为提取之用,而非分词,尽管通过其中的方法,可以实现另一种基于字典的分词模式。
代码示例:
var kp =newKeywordProcessor();
kp.AddKeywords(new[]{".NET Core","Java","C语言","字典 tree","CET-4","网络 编程"});
var keywords = kp.ExtractKeywords("你需要通过cet-4考试,学习c语言、.NET core、网络 编程、JavaScript,掌握字典 tree的用法");
// keywords 值为:
// new List { "CET-4", "C语言", ".NET Core", "网络 编程", "字典 tree"}
// 可以看到,结果中的词与开始添加的关键词相同,与输入句子中的词则不尽相同。如果需要返回句中找到的原词,可以使用 `raw` 参数。
var keywords = kp.ExtractKeywords("你需要通过cet-4考试,学习c语言、.NET core、网络 编程、JavaScript,掌握字典 tree的用法", raw:true);
// keywords 值为:
// new List { "cet-4", "c语言", ".NET core", "网络 编程", "字典 tree"}
参考
https://github.com/anderscui/jieba.NET https://www.cnblogs.com/zxx193/p/6669458.html
推荐阅读
体验地址:https://malus.dotnetshare.com
                             体验地址:https://www.dotnetshare.com
一键三连呦!,感谢大佬的支持,您的支持就是我的动力!
