抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
 本篇文章主要讲解一下Proface触摸屏-报警历史数据导出到U盘的方法
效果展示:
主要步骤:
1.外部存储卡和控制字的设置
2.放置一个【文件管理器】并设置
3.放置一个【显示CSV】部件并设置
4.模拟测试
说明:放置显示CSV部件不能跟数据输入放置在同一画面,否则会有警告出现
1.外部存储卡和控制字的设置
1)点击【工程】-【系统设置】-【主机】
2)点击【模式】在存储卡设置勾选【保存数据】,保存在选择【USB存储器】,设置控制字地址为【D0】(这个会占用2个字地址,一个是【命令】一个是【文件编号】)
3)控制字:放置一个数据显示器,关联地址【D0】勾选【允许输入】
4)文件号:放置一个数据显示器,关联地址【D1】勾选【允许输入】
2.放置一个【文件管理器】并设置
1)点击【部件】-【特殊数据显示器】-【文件管理器】
2)放置到画面中后双击打开,点击【基本】目标数据选择【USB存储器】
3)点击【形状】开关布局勾选【显示】,点击【确定】
4)设置完成后的效果
3.放置一个【显示CSV】部件并设置
1)点击【部件】-【特殊数据显示器】-【显示CSV】
2)放置到画面中,使用默认设置即可
4.模拟测试
1)点击【模拟】
2)将报警数据保存到U盘
输入一个文件号,控制字输入【5】,控制字又显示为【0】时代表数据导出成功
3)在触摸屏上查看导出的CSV数据
点击【DISP】选择【ALARM】点击【DISP】
4)选择刚刚我们设置文件号为21的文件,点击【DISP】
5)可以看到导出的CSV文件里面的报警数据
以上就是本篇的全部内容感谢大家的观看,谢谢!
