1 前言
本次配置采用的三菱Mitsubishi的Q00UJJ CPU模块与CC-Link 通信模块,通过赫优讯Hilscher的NT 50-CC-EN 网关模块与STAUBLI CS8S控制器通信,具体配置参考文章《史陶比尔机器人CCLink通信配置1对1》,硬件如下: 通信时Mitsubishi CC-Link模块作为CC-Link Master,而Hilscher Gateways作为CC-Link Slave,同时也作为ModbusTCP Client,Staubli CS8C Controller作为ModbusTCP Server。
2 测试通信中断的自动恢复能力
通信中断可能来自于网线插拔、网关断电、PLC断电、电磁干扰等因素。因为条件有限电磁干扰此项不 做测试。分别测试通信中断15s、30s、1min、2min和5min后,硬件恢复正常是否能重新通信,如若通信在30s内恢复,表格内打钩√,否则打叉×。
经测试,重新连接网线、或PLC上电、或网关上电后,平均15s左右,通信重新建立。
3 测试通信速率
通过网关,CS8C 发送数据 0 或 1,PLC 收到数据后即可返回给 CS8C,CS8C 再取反输出,如此循环100 次,测试平均时间。测试 1 Bit 至 64 Bit,1 Word 至 8 Word 的通信时长。
Mitsubishi PLC 程序如下:仅仅把输入赋值给输出。
4 结论
不同的传输速率对 CC_Link 通信速率影响很大,但当传输速率大于等于 2.5Mbps,测试结果表明其通信时间已非常稳定,时间为 0.047s。且 64Di/Do,8Ai/Ao,已经能足够满足项目需要。当然通信测试时的 CC_Link 电缆非常短,且主站下只有 1 个从站,在真正项目进行时,这个时间可能会增大。但此次测试的结果已经比较理想。
