• 2006-12-14 18:47
    2256 0
    大家帮帮忙吧!老师逼着要作业!西门PLC S7-200程序!题目主题自选但网络不能少于15个!大家帮忙给随便写个啥程序吧!电梯呀!洗衣机的什么的都行!谢谢了! ...
  • 2006-12-14 07:00
    2645 0
    那位老大可以帮助我,我这有老外的程序,但是用STL 语句表写的,有些看不懂,邮箱tian_hui@eyou.com 谢谢,老大!!!!!
  • 2006-12-13 22:03
    3181 0
    实 作 考 试 题 设计某机床的一个进给轴(FR—A500)交流电动机驱动,主轴由一台直流电动机驱动(CT,6RA70),主轴有两个挡位,使用液压换挡,由电磁阀YV1控制。YV1失电为低速挡, ...
  • 2006-12-13 13:56
    3629 0
    ZSE210是一款使用以太网进行数据透明传输的嵌入式DTU模块。集成TCP/IP、UDP、HTTP、ICMP、DNS、ARP、DHCP、PPPoE等众多复杂网络协议和SOCKET插口标准,为用户提供全透明数据传输通道。该产品可以直接与以太网终端、 ...
  • 2006-12-09 15:37
    3226 1
    STEP7不是一个单一的应用程序,而是有一系列应用程序[工具]构成的软件包。 STEP7主要包括以下组件: SIMATIC管理器,程序编辑器,符号编辑器,硬件组态,硬件诊断,网络组态。 SIMATIC管理器:在S ...
  • 2006-12-12 14:49
    2480 0
    我在这想问个问题: 用西门子S7 300 PLC要组成一个profibus 网,其中一台PLC(S7 315 DP)要带20个MM420变频器,不知可否在这个PLC下用uss组网带这20个变频器,如果可以,请问要如何建立这2套网络! 谢谢!! ...
  • 2006-12-12 00:23
    3561 0
    STEP7标准软件包支持三种编程语言:梯形图LAD,语句表STL和功能块图FBD。不同的编程语言为具有不同的知识背景的编程人员提供了选择。 LAD:梯形图和电路图很相似,采用诸如触点和线圈等符号。这种编程语言适用于 ...
  • 2006-12-11 20:19
    4364 0
    UploadFile/2006-12/2006121120142072893.jpg[/upload]UploadFile/2006-12/2006121120145844716.jpg[/upload]UploadFile/2006-12/2006121120152642870.jpg[/upload]UploadFile/2006-12/200612112016183745.jpg[/uplo ...
  • 2006-11-24 10:06
    2673 1
    UploadFile/2006-11/200611241053471194.jpg[/upload]UploadFile/2006-11/200611241055021873.jpg[/upload]
  • 2006-11-24 10:41
    2700 1
    UploadFile/2006-11/2006112410364239345.jpg[/upload]UploadFile/2006-11/2006112410383014127.jpg[/upload]
  • 2006-11-24 10:22
    2984 4
    UploadFile/2006-11/2006112410103166781.jpg[/upload]UploadFile/2006-11/2006112410104751637.jpg[/upload]UploadFile/2006-11/200611241011142666.jpg[/upload]UploadFile/2006-11/2006112410111237475.jpg[/uplo ...
  • 2006-05-01 22:03
    2885 1
    我想用S7 200通过USS协议控制MM420变频器,可是在STEP 7 V4.0中找不到USS命令,别人给了一个GSD 文件,但是不知怎么使用,如果有哪位高手做过这种控制,请多多指教。 ...
  • 2006-12-10 10:24
    2698 0
    硬件组态是STEP7软件的一项重要功能。STEP7软件中的“硬件组态”,就是模拟真实的PLC硬件系统,将CPU,电源和信号模块等设备安装到相应的机架上,并对PLC硬件模块的参数进行设置和修改的过程。当用户需要修改模块的 ...
  • 2006-12-09 17:58
    3527 0
    LG-MASTER-K系列能与三菱的触摸屏通讯吗?比如说k80s与三菱F940WGOT的通讯要如何连接呢? 小弟刚接触,请教了,谢谢!!!
  • 2006-12-09 10:33
    2668 0
    STEP7是一套功能强大的PLC编程组态工具,除了提供标准的软件包以外,还可以通过可选软件包进行扩展,与西门子的其它工业软件集成安装。这些可选的软件包按照功能可以分为以下三类: 工程工具[Engineering To ...
  • 2006-12-08 20:21
    2912 0
    各位大家好,我是一个PLC通信新手,现在有一个问题要请大家帮忙:CQM1 CPU21 上面带一个COM口,我现在想要接个扫描器,用RXD指令,在PLC进行条形码的比较,但是我无法让PLC上面的COM口读到扫描器上面的资料,请教通 ...
  • 2006-11-22 15:50
    2743 3
    随便viewFile.asp?ID=438[/upload] [此贴子已经被作者于2006-11-22 15:59:37编辑过]
  • 2006-11-23 16:01
    2953 3
    谁有STEP5的高级编程资料,最好是中文的 我这里只有它的初级教程,自己扫描的,还算清晰。
  • 2006-09-20 18:47
    6458 14
    自西门子创始人维尔纳·冯·西门子于1847年制造出全球第一台指针式电报机始,西门子一直处于全球电气工程和电子领域的发展前沿。在国际商业舞台上无数企业来去匆匆的背景下,西门子已走出157的历史,而且,至今仍然 ...
  • 2006-06-30 18:12
    3223 2
    S7 200 PLC 在焊接夹具中的应用 点击浏览该文件
  • 2006-09-12 18:30
    5121 3
    #Ab
    一、定时触发故障PLC程序(PLC为实时时钟)   该程序是用三菱PLC编程软件GX Developer V7.08J(SW7D5C-GPPW)简体中文版所编的程序,仅适用于三菱FX2N系列PLC。   该程序是为设备制造商收取剩余款项而设的筹码,在设 ...
  • 2006-10-19 17:03
    3847 3
    现在A,B,C,D,E 5个相同的设备,其运行过程如下:在系统启动前,先由人机界面指定起始位和休息位,比如以B为起始位,D位休息位,在系统启动后,进行如下循环控制 B-C-E-A-B-C-E-A-B-C-E-A………同理当指定D为起始 ...
  • 2006-12-05 16:00
    3322 0
    #Ab
    viewFile.asp?ID=500[/upload] [此贴子已经被作者于2006-12-5 16:19:27编辑过]
  • 2006-12-04 16:30
    3517 5
    我准备学三菱的plc,那位大个帮帮小弟,有没有三菱fx-plc的中文编程手册?英文的我有,看起来太累了(小弟的英语太差了,呵呵!). 可以发到的邮箱jinfun@126.com 小弟在此谢谢各位了!! ...
  • 2006-12-04 02:39
    3040 0
    3、4或5初始化模式 下列步骤说明如何为带外部方向的单相向上/向下计数器(模式3、4或5)初始化HSC1: 1. 使用首次扫描内存位调用执行初始化操作的子程序。因为使用子程序调用,随后的扫描不再调用子程序,因此可减 ...
  • 2006-12-04 02:31
    3347 0
    高速计数器 HSC0、HSC3、HSC4和HSC5 模式 HSC0 HSC3 HSC4 HSC5I0.0 I0.1 I0.2 I0.1 I0.3 I0.4 I0.5 I0.40 Clk Clk Clk Clk1 Clk 复位 Clk 复位 2 3 Clk 方向 Clk 方向 4 Clk 方向 复位 Clk 方向 ...
  • 2006-03-27 18:49
    3630 2
    1、S7-200 CN CPU编程通讯的必备条件  要与西门子最新推出的 S7-200 CN CPU 正常编程通信,必须满足以下条件:  1. 使用编程软件 STEP 7-Micro/WIN V4.0 SP3 以上版   2. 将编程软件的工作环境设置为中文状态 ...
  • 2006-03-26 17:14
    3042 2
    各位高手:  小弟请教一个问题,PLC与计算机进行通信,计算机给PLC发送特定数据,当PLC接到这个特定数据再给计算机返回一个数据,当计算机接到PLC返回的数据时再给PLC发送特定数据,两者只有接 ...
  • 2006-12-01 13:18
    3353 1
    请问FX3UC-32MT-L7使用哪种编程软件,GPPW可以用吗?还有请问哪位有这个型号的PLC资料能否传一份
  • 2006-12-01 14:51
    3579 1
    现在接触了fx2n-2ad;fx2n2da模块 对其程序的编写有些茫然 手册上说的太抽象 理解不了,现请教各位大侠,望指教.1.用32位指令对BFM处理时,指定的BFM为低16位 其后续编号为高16位,应该怎么去理解 ,用在什么地方?2.x0 ...
  • 2006-03-26 17:55
    4361 5
    我刚刚接触三菱的PLC系统,现有个问题想请教各位大虾  FX2N系列PLC做为主站,通过CC-LINK网络与FX1N连接,  主站通过RS232与A97OGOT的人机界面通讯,但现在我想在上位加一台电脑进行显示,而且要保留A97OGOT,有 ...
  • 2006-10-12 18:11
    3734 1
    [Money=200] 1,配置CP342-5 作为一个DP MASTER 2.从站地址只是一个映射而不占用I/Q 区。映射区需要调用FC1,FC2 访问发送MB20 以后两个字节到映射输出地址0~1接收映射区地址0~1 到MB40 以后2 个字节 [/Money] ...
  • 2006-10-25 21:19
    3361 2
    我想知道BR标志位在什么情况下使用?该如何使用?我看到有的系统块调用结束后判断BR位,而有的系统块调用后不判断BR位,为什么??请各位高手帮帮小弟,谢谢了.我的QQ是373812519,方便的话请给予回答. ...
  • 2006-09-13 22:58
    3090 3
    有没有哪位好心人能帮忙用西门子S7-200 编写一个控制电磁阀开度的程序啊 谢谢了啊 万分感谢!
  • 2006-11-29 17:43
    2842 0
    部分程序如下: 主程序: 网络1LD SM0.1MOVB 9, SMB130 //设置为自由口(口1),8位,不校验。MOVB 16#94, SMB187 //允许接收;不检测起始,结束信息;检测空闲;定时中断。MOVW 2, SMW192 // ...
  • 2006-10-25 21:53
    3325 4
    一、CPU寄存器 CPU的寄存器用于寻址或处理数据。在相关命令(L, T,...)的配合下,可以在CPU存储器区和寄存器之间进行数据交换。 1)累加器: S7-300CPU有2个累加器,S7-400CPU有4个累加器,用于算术、比较指令或 ...
  • 2006-11-16 23:23
    3048 2
    #Ab
    这是第二个,一次只能发一个.viewFile.asp?ID=414[/upload]
  • 2006-11-23 11:07
    4690 3
    用三菱PLC FXON控制台达VFD 022A 21A型变频器,要求用PLC D/A模块的输出电压控制变频器频率在2~30Hz范围内变化,频率间隔2Hz,每个频率值持续5秒,按上述规律频率增长正转运行;然后再以上述频率规律减小反转运行。 ...
  • 2006-11-24 09:44
    2782 0
    小弟我刚接触到plc ,现在需要60左右输出的西门子plc,对输入无要求(五个以内就可以),用扩展模块也行,不知该如何选择。 哪位大哥帮帮我啊
  • 2006-03-26 17:15
    3875 2
    各位大虾,小第刚用S7-200PLC,不熟悉指令,想请教一个关于交替输出的问题。  在三菱PLC里有一个ALT指令,就是交替输出,第一次通,再来一次就断,再来又通,再来又断。我想知道S7-200PLC里有没有这样的指令? ...
  • 2006-11-23 18:30
    2464 0
    可以用普通变频器控制单向交流电机吗?怎么控制?
  • 2006-03-27 01:15
    4729 3
    用Step7中SFB41/FB41,SFB42/FB42,SFB43/FB43实现PID控制      目录  1概述3  1.1应用4  1.2控制系统分析4  2PID系统控制器的选择8  2.1连续控制器、开关控制器8  2.2固定值控制器9  2.3级联 ...
  • 2006-11-18 09:51
    2590 0
    我是一个PLC的初学成者,对资料有很强的渴望,我希望能较快的查找资料,所以我希望放宽对资料查看的限制.相应的,我也希望尽可能的为网站提供我所掌握到的信息. 另外,我还希望斑竹将金币的讲评放归会员.例如,我 ...
  • 2006-11-16 21:50
    2570 1
    PLC控制三彩闪烁灯电路的程序
  • 2006-11-15 21:37
    3088 2
    请问哪位大侠有STEP7的资料,谢谢!! calp2008@163.com
  • 2006-11-14 18:13
    3134 5
    大家好!希望大家帮个忙啊 CPU224在什么特殊情况下会坏掉?前提是我们不对其做任何破坏性实验 而且其主要用在天车上 哪位朋友帮忙解释一下 啊
  • 2006-11-04 10:45
    3077 1
    我使用的是MELSOFT系列GX Developer7.0软件,在用"梯形图"编写"状态转移图"时,如:-[STL S22]、-(S24)不能成功写入,不是程序的问题,本人学习的是三菱FX系列,大伙帮帮忙..谢谢!! ...
  • 2006-10-21 16:59
    3343 2
    #Ab
    我这里有三菱的GX7.0的PLC软件,有需要买的朋友可以来电13723712507罗生.
  • 2006-11-14 14:37
    3479 0
    请教各位:我想用WinCC监控三菱的PLC,我现在有的设备是:1、WinCC6.0 SP32、三菱FX1N-40MT-DSS 控制器3、DP-Master FX2N-64DP-M 如果用WinCC监控,是不是需要在WinCC里面添加三菱的协议组?能给我一份吗?邮箱:b ...
  • 2006-03-26 17:55
    4528 1
    我在做一温度控制系统,要用到三菱FX2N的PLC和配套的温度控制单元FX2N-4AD-PT,下面为贵网站上载录的FX2N-4AD-PT的特点:                  *特点:      白金测温电阻体(RT-1003线式) ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
