• 2007-03-10 10:16
    2163 0
    在wincc 里把组态画面做了报警画面后,画面就不能激活了。请问这是为什么?
  • 2007-03-10 09:21
    2103 0
    在siemens plc 的自动化系统中最高通讯的级别是3级吗? 谢谢
  • 2007-03-09 23:08
    2550 0
    我现在有个在松下FPG-C32T PLC上的程序,可网上下载的松下PLC编程软件都读不了这个型号的程序.网上能找到的是FPWINGR2.3和FPWINGR2.5 好象这个型号的PLC的程序需要用FPWINGR2.6以上的编程器来读. 哪位好心人有,请 ...
  • 2007-03-07 10:24
    4323 1
    再工程项目中,使用西门子编程多少钱一个点?
  • 2007-01-03 15:19
    2935 2
    我们单位机器装的是SETP7 V5.3SP3 的编程软件 想在家里装一个能读 S7-400程序的仿真软件 不知道有没有这种软件
  • 2007-02-27 11:37
    2611 4
    如何将梯形图上传,请高手指教.
  • 2006-08-27 00:08
    4346 5
    #Ab
    循环读模拟量入DB块 L #DB_NO ; 局域变量(存储的是块号) T LW 0; 将数据块的块号存放在LW0中! OPN DB [LW 0]; 打开数据块! L ...
  • 2007-01-11 21:05
    3418 2
    刚接触的单位有三菱F1-60 的机器,很老的型号了,资料都没有了,就一个手持的编程器,不知道哪位大侠有它(F1-20P-E)资料能提供,小弟不胜感激! 邮箱是ZHONG_GUO.163@163.COM ...
  • 2007-01-15 20:12
    3047 3
    我电脑系统因为中了流氓软件被迫重做,以前安装的三菱人机界面的软件没了,谁能提供一个安全的下载地址,我先谢谢了
  • 2007-03-06 13:28
    2363 0
    用自复式按钮调节电流,电压大小的程序范例!按钮每接通一次,电流增加1或减少1可修改为增加10或减少10等等 TITLE=//主程序:手动与自动控制部份 日期:2006.5.22// // // 电流调节,电流大 //LD M4.1O ...
  • 2007-03-04 16:33
    2404 1
    CALL "DateTime" 下面这段程序看不懂,不是LAD又不是STL或FBD请高手指教 CALL "fill_app" cnt2_app :=W#16#64 st_fill :=TRUE RadiusStop :="RadialB ...
  • 2007-03-05 07:50
    2625 1
    本人去找了下载中心三菱区域内寻找,只有三菱FX-PCS-WIN-C编程软件,无该软件操作手册。
  • 2006-03-26 17:14
    3089 5
    我公司有几台S5系列的机器,就是没有编程软件,不知哪个大哥有,还请告诉我一下,在下谢谢了
  • 2006-12-20 23:34
    2721 1
    最近想要学习S7,可是不知道从哪里开始学一点头绪都没有,希望知道朋友能指点一下,不胜感谢,最好能有简单详细的教程
  • 2006-11-04 12:51
    2751 2
    推荐一个工控自动化技术论坛,给大家更多下载资料的好去处! 欧姆龙、西门子、三菱PLC、组态、单片机.电工电子资料库下载 分享资料,需要的进!~~~ 三菱GX-Develop8.36最新中文版 三菱仿真GX Simulato7.11M最新版 ...
  • 2007-01-23 18:34
    4328 4
    #Ab
    三菱PLC編程電纜的自製1:三菱PLC與PC機聯接,需要一根特制的電纜聯接。自製很複雜,這裏介紹一種簡單方法供大家參考。適用機型:三菱FX可編程控制器(25針插孔)材料:並口25針接頭1個、串列接頭1個(25針、9針任意 ...
  • 2007-03-03 22:48
    2268 0
    我想在TD400上设两个时间让它们循环运行.为什么当我修改时间值后,再次与S7-200联机时提示无此参数块???????????请教或者谁有这类的例子.谢谢了.
  • 2007-03-03 22:13
    2240 0
    现有现有TS Adapter V5.2 MPI/DP---RS232(6ES7 972-0CA34-0XA0),如何用SIMATIC MANAGER V5.3与S7系列PLC通讯?是否要专用的驱动? rh6834@sohu.com QQ:406216044
  • 2006-03-27 01:15
    3670 3
    本人正在做一个工程,使用了西门子的S7-300,现需要其PLC仿真软件PLCSIM4.0/5.0的KEY。  有意者请发邮件:  zjlongsx@yahoo.com.cn.  本人可以用其它软件交换,或买。 ...
  • 2007-03-02 20:37
    2149 0
    求纵向剪程序?
  • 2007-03-02 20:34
    2623 0
    #Ab
    请问哪位有轧钢程序?给我发一个
  • 2007-03-02 20:22
    2156 0
    请教各位如何用编码器计算长度?
  • 2007-03-02 19:53
    2428 1
  • 2007-02-18 11:07
    3274 1
    想学三菱PLC编程,请教自学该机型的前辈,看那本书,先学什么?后学什么?重点理解什么?。
  • 2006-12-24 11:10
    2784 5
    S7系列PLC的CPU中运行着两种程序:操作系统程序和用户程序。 操作系统是固化在CPU中的程序,它提供了一套系统运行和调度的机制。操作系统主要完成以下工作: 1处理启动[暖启动和热启动] 2刷新输入的过程 ...
  • 2007-02-15 00:00
    2819 3
    请问人机界面的通讯电缆接口有的是RS232,有的是RS232-C。这两者区别是什么啊。请指教
  • 2007-03-01 20:43
    2865 0
    本人有2台舊式PLC F-40M 及 F2-60M, 請問有什麼方法可以下載至電腦裡備案保存?
  • 2007-01-05 15:52
    3488 5
    FX系列可编程打印功能实现 硬件配置:FX2N-16MR-001(可编程主机) + FX2N-232-BD(串行通讯板)微型打印机(RS232接口):EPSON:TM-T90 打印机默认通讯协议:9600BPS 8Bit 1Bit 无较验位可编程通讯设置 MOV H0 ...
  • 2007-01-19 03:35
    3137 1
    请问各位大师:看门狗的作用是什么? 循环程序FOR的各个参数是什么含义?
  • 2006-10-24 19:43
    3260 6
    我用三菱的防真软件FX-TRN-BEG-C进行练习,但我发现好多三凌的指令都不能在上面进行调试啊,甚至好多指令意然都画不出来,请问有哪些软件能帮我进行程序调试的啊?谢谢!!!! ...
  • 2007-02-24 10:59
    3373 5
    GX 8.0安装后, 只能打开, 不能新建. 还有好多功能不能使用... 请哪位高人帮忙解决, 先谢过了
  • 2006-08-28 11:13
    4107 4
    我单位的安装在传感器上的SM338模块为何总被烧坏,一个月下来,损坏了7~8个,请问高手,能不能帮我分析一下原因,我实在是查不出来,也听说SM338模块好像有点问题,不知大家有何高论? ...
  • 2006-03-27 00:34
    3382 1
    各位:  我公司用OmronC200HE系列PLC替换OmronC200H,遇到非常奇怪现象,上海Omron公司解释不了,现将情况介绍一下,请各位帮助分析原因.  我公司一条生产线原来采用OmronC200HPLC进行控制,用了3个底板,共30个I/ ...
  • 2007-01-22 23:05
    3424 4
    请教一个问题,在GX Developer8.0中文版这个软件中,有两个安装包“QSS_NoSupport”和“QSS_Support”,都可以安装成功,这两个有什么区别?
  • 2006-09-01 08:21
    3585 8
    我公司一太数控机床上用的FX1N有点问题,输入指示灯亮,电源OK,运行OK,可是就是没有输出,指示灯也不亮~~~是什么原因呢? 如果没有输出指示灯亮应该是输出模块的问题吧?如果有输出而指示灯不亮应该就是灯的问题 ...
  • 2006-12-23 17:36
    3100 4
    三菱这款拿来学习怎样? [此贴子已经被作者于2006-12-23 17:48:42编辑过]
  • 2006-03-27 01:15
    4145 1
    21:WINCC--如何在程序中动态修改用户密码    1、点击“开始”--》“设置”--》“控制面板”--》“管理工具”--》“数据源(ODBC)”,打开ODBC数据源管理器    2、在用户DSN页面的用户数据源中找到与当前 ...
  • 2007-01-26 21:19
    3124 8
    大虾们: 请教几个问题,请帮帮俺 问题如下: 1。 PCS7 怎样下载和上传程序到CPU?是用以太网连接PC与PLC 2。CPU315-2DP的资料在哪可以找到? 3。PLC重启无报警是什么原因? QQQ!!! ...
  • 2007-02-19 12:38
    2814 1
    准备与你直接交流三菱PLC编程问题。 电子信箱::hcjdwxb@hotmail.com。
  • 2006-04-07 21:40
    2977 1
    S7-400编程问题 现在我用S7-400编程,CPU是414-2DP,现在碰到下面问题,希望尽快得到你们的帮助。   问题1: 由于在上位机上有好多数据要下载保存,不过我又不清楚具体有多少数据下载,所以我现在想建立一个共享 ...
  • 2006-09-10 23:50
    2875 1
    请教!STEP7程序中具体的点怎么和WINCC画面中具体的点对应?
  • 2006-10-22 13:55
    3097 1
    请教以下,WINCC组态和PLC编程之间遇到的问题。 WINCC中操作泵的启/停,分别组态中连到变量(变量直接定义为PLC的I/O点) 而PLC中编程控制泵的启/停,分别触发延时脉冲连到PLC的I/O点。 在WINCC中程控时无法单独操作 ...
  • 2007-01-30 23:45
    2970 1
    现有一段PID算法,原代码是用vc6.0写的,请问: 1、能否完全转换为plc语言,最好是梯形图。 2、换成plc的cpu计算后,运算时间有无差别?是否会影响控制? 3、原有pid算法是放在一个线程中循环执行,利用plc实现的话 ...
  • 2006-10-19 17:45
    3840 12
    [Money=250] viewFile.asp?ID=312[/upload] [/Money]
  • 2006-11-07 23:07
    2656 1
    很多朋友对siemens PLC MMC选型和应用问题较多,现在整理如下:1. 在定购以上产品时,PLC本身不带有MMC卡,所以为了正常使用PLC,您必须根据您工程项目实际需求定购一个大小适用的MMC卡,如果您的PLC上未插入MMC卡 ...
  • 2006-12-26 21:18
    2505 1
    有兴趣的就看看 viewFile.asp?ID=579[/upload][em01]
  • 2006-03-27 01:15
    3661 7
    1:Step7 Micro/WIN V4.0安装在什么环境下才能正常工作?Step7 Micro/WIN V4.0的安装、运行环境为:Windows 2000 SP3以上 Windows XP Home Windows XP Professional 西门子没有在其他操作系统下测试,不保证能够使 ...
  • 2007-02-10 20:46
    2593 0
    一款欧姆龙C20型PLC在设备停机大清洗后再次运行时出现SF(故障)灯点亮,PLC无法正常工作,说明是PLC自身故障(一是CPU有故障,二是某个模块有故障,)采用排查法进行维修,将所有模块全部拆下(注意不支持热拔插的 ...
  • 2007-02-07 15:27
    2502 5
    群号36080370
  • 2006-11-05 21:08
    2839 4
    我是一名刚参加工作的毕业生,最近在工作中接触到了热工,所以我想请问各位前辈:PLC与热工的区别和联系. 谢谢.
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
