• 2009-05-25 15:02
    2065 2
    拟用PLC,变频器,鼠笼电机完成。 将冶金连铸机组生产出来的铜杆牵引过来,在收线盘上完成由内到外的美观卷绕。 设计思路: 经过数学模型的建立,每一盘,大约要卷绕50圈。 每一圈的时间t和电机的转速都不一样。 ...
  • 2009-05-25 15:00
    2062 4
  • 2009-05-25 14:30
    1756 2
    本人为机械学生,做铜杆卷绕控制的设计。 拟用PLC,变频器,鼠笼电机完成。 将冶金连铸机组生产出来的铜杆牵引过来,在收线盘上完成由内到外的美观卷绕。 设计思路: 经过数学模型的建立,每一盘,大约要卷绕50圈 ...
  • 2009-05-25 15:03
    1702 1
  • 2009-05-25 14:37
    1465 0
    拟用PLC,变频器,鼠笼电机完成。 将冶金连铸机组生产出来的铜杆牵引过来,在收线盘上完成由内到外的美观卷绕。 设计思路: 经过数学模型的建立,每一盘,大约要卷绕50圈。 每一圈的时间t和电机的转速都不一样。 所以 ...
  • 2009-05-24 23:21
    2015 1
    本人用的是FXGPWIN,请问有什么办法只要有一台电脑就能模拟测试梯形图程序,本人没有plc机,点选强制启动后老是提示通讯错误。请问有没有什么软件或者是设置能使用呢。 ...
  • 2006-03-27 01:15
    2991 2
    特殊内存位  SM0.0始终打  SM1.0操作结果=0  SM0.1首次扫描  SM1.1溢出或非法数值  SM0.2保留性数据丢失  SM1.2负数结果  SM0.3电源开启  SM1.3除以0  SM0.430秒关闭/30秒打开  SM1.4表格已 ...
  • 2009-05-20 22:30
    2282 2
    小弟刚开始学习三菱的plc,想问下三菱的GX Developer8中有没有现成的FB(function block)库可以用?因为之前看别人用西门子的plc软件时是有现成的FB模块可以直接用的,看过GX Developer8软件操作手册的FB部分也 ...
  • 2007-09-16 21:03
    1515 5
  • 2009-05-22 21:53
    1837 1
    新发现一个有西门子软件资料的地方,大家可以去看看 http://www.5igk.cn
  • 2009-05-21 22:35
    1436 0
    UploadFile/2009-5/200952122351115322.jpg[/upload]
  • 2009-05-21 22:30
    2204 0
    西门子S7-200编程技巧-如何产生时钟脉冲 简介:在实际应用中经常遇到这样的情况,在一个固定的时间周期内控制某继电器位打开(ON)一段时间,关闭(OFF)一段时间。比如,用开关量输出驱动指示灯闪烁或驱动蜂鸣器发出 ...
  • 2009-05-21 22:21
    2257 0
    CX-server DDE功能实现 新建工程cdm: 用CX-net新建工程 或是打开DDE管理器,右键选择新建 新建工程后不会出现编辑框,需要再选择打开工程,再选择编辑工程 点击加入PLC 选择PLC类型以及连接方式 双击设备,会出 ...
  • 2008-04-15 00:43
    3330 6
    已上传完WinCC62 SP2 ASIAUploadFile/2008-4/20084150421938123.bmp[/upload]文件名:wincc62 sp2 asia.part01.rar ~~~~wincc62 sp2 asia.part24.rar [此贴子已经被作者于2008-4-18 21:17:33编辑过] ...
  • 2007-11-25 06:46
    1340 6
  • 2006-07-01 09:44
    38.1k 198
    WinCC的一些实用技巧
  • 2006-03-27 01:15
    3339 2
    41:进行I/O的直接访问时,必须注意什么?  需要注意在一个S7-300组态中,如果进行跨越模块的I/O直接读访问(用该命令一次读取几个字节),那么就会读到不正确的值。可以通过hardware中查看具体的地址。    42 ...
  • 2009-05-07 10:43
    2413 2
    西门子PLC S300使用的存储卡与普通存储卡通用吗?能在普通PC机上通过读卡器读出其中的程序文件并拷贝复制吗?
  • 2009-05-08 17:45
    2478 2
    请问欧姆龙所有的特殊指令,最好把指令和代码、功能和用法都写出来了。我将不甚感激呀!谢谢了!
  • 2007-06-12 03:21
    2275 10
  • 2008-05-09 22:30
    1663 1
  • 2008-01-31 16:54
    3475 2
    MITSUBISHI FX PLC SEQUENTIAL FUNCTION CHART PROGRAMMABLE PRINCIPLESFC编程总则A. 三要素:驱动负载、转移条件、转移目标。转移条件、转移目标二者不可缺,驱动负载视具体情况而定。B. 先驱动负载,后状 ...
  • 2009-04-20 16:01
    2435 5
    客户指定必须三菱PLC。数字量输入80点;数字量输出40点;模拟量输入4点;模拟量输出4点;脉冲量输入(增量编码器)4路;脉冲量输出4路。请教高手应如何选型?谢谢! ...
  • 2009-04-24 15:58
    2539 2
    现场的程序使用精浦的编码器与SCU41连接,编码器上传的是13位的ASCII码,除去开头符号“=+”和结尾回车(CR),数据共十位。 在协议宏中写的接收地址为(W(DM00100),*),是不是就是值接收来的数据存在D100开始的字地 ...
  • 2009-04-28 11:09
    1998 0
    大家好!谁能帮忙告知组态王6.53和松下AFPX-C30TD PLC如何连接和设置啊,万分感谢![em10]
  • 2009-04-26 17:38
    3054 1
    各位高人: 请教一个问题,我现在正用DVP-12SA PLC开发一个项目,但现在遇到的问题是:PLC和PC相连后,在下载程序的时候,PLC上的RS232指示灯在不停的闪烁,表示通信正在进行,为什么经过一段时间的探测后,WPL Soft却又 ...
  • 2008-04-03 11:06
    3691 12
    viewFile.asp?ID=3752[/upload]
  • 2009-04-21 11:12
    2772 1
    用OMRON CX Designer2.0打开一个NS10-TV00B的触摸屏文件时显示“已安装的CX Designer不支持此项目版本”,请问下这是怎么回事,CX Designer目前还有更高版吗?
  • 2009-04-21 11:14
    2071 0
  • 2009-04-15 23:19
    2326 1
    前盖中选择开关有三种状态:STOP\RUN\TERM.当模式选择开关处于TERM或RUN位置时,可以使用编程器(计算机)同过编程软件改变PLC的工作方式。不理解哎 介绍说TERM和RUN开关的区别,在于PLC上电时,TERM位CPU会自动进入S ...
  • 2006-08-26 15:44
    3017 3
    唐济扬:《PROFIBUS概貌》(1) PROFIBUS是一种国际化.开放式.不依赖于设备生产商的现场总线标准。广泛适用于制造业自动化.流程工业自动化和楼宇.交通电力等其他领域自动化。  (2) PROFIBUS由三个兼容部分组 ...
  • 2008-05-22 09:53
    3292 5
    我是一个初学者,使用欧姆龙CJ1G CPU42H 模拟量模块AD041-V1,用CX-PROGRAMMER 5.0 设备添加不上AD041-V1,选择后显示的是SIOU/C200H ASCⅡ单元,请各位高手赐教,为什么?谢谢 ...
  • 2009-04-14 13:13
    1568 0
    做一个工程,有两个开关量需要在两个机架间共用我组的profibus网络请问高手:如何才能实现???谢谢了
  • 2007-01-28 13:44
    8083 28
    viewFile.asp?ID=692[/upload] [em07][em07][em07]
  • 2008-05-08 17:20
    3783 13
    共同学习viewFile.asp?ID=3874[/upload]viewFile.asp?ID=3875[/upload]viewFile.asp?ID=3876[/upload]viewFile.asp?ID=3877[/upload]viewFile.asp?ID=3878[/upload]viewFile.asp?ID=3879[/upload] [此贴子已经被作者 ...
  • 2006-07-08 15:25
    3394 1
    不同的商家的PLC有不同的编程语言,但就某个商家而言,PLC的编程语言也就那么几种。下面,以西门子PLC的编程语言为例,说明一下,各种编程语言的异同。   1、顺序功能图(SFC-Seauential Fuction Chart)  这是 ...
  • 2009-03-14 11:05
    3570 6
    有哪位高手可以给我讲下三菱PLC浮点运算的运用,最好给我附个小程序让我看的明白下,非常感谢
  • 2009-01-15 12:31
    2275 1
    above
  • 2008-05-11 11:52
    3751 15
    三菱fx系列plc编程手册viewFile.asp?ID=3898[/upload]
  • 2009-04-06 15:30
    2560 2
    OMRON PLC 仿真需要安装哪些软件啊?
  • 2007-09-10 20:32
    2630 2
    http://photo.store.qq.com/http_imgload.cgi?/rurl2=1d4b41255076f67bffb090e4dd061fcdb1b9dfab128d1ab93d045035125d08f90cd09973889a4f90ccde6f56ba3417d65b3a3802de99cff78194bbf415fa4276c51cba494e80c89 ...
  • 2006-03-27 01:15
    2894 1
    最近有些朋友问到如何从SIEMENS HMI取时钟的问题,现将方法告诉如下:(因为不能发BMP格式的图片,所以我没有贴图)1:在HMI上建立"日期-时间"区域指针,这个区域指针指向一个6个字的首地址,将要用来存放年,月,日,时等.( ...
  • 2006-03-27 01:15
    3521 1
    PC与S7-200的自定义通信协议实现    1)协议功能  实现读/写I,Q,VR,M区功能,读最大数据量为246(255-9)个字节,写数据量最大为255字节,帧格式为16进制形式,对于其他功能可以在SBR3中添加相应实现代 ...
  • 2006-05-09 00:55
    2658 1
    很多朋友对siemens PLC MMC选型和应用问题较多,现在整理如下:1. 在定购以上产品时,PLC本身不带有MMC卡,所以为了正常使用PLC,您必须根据您工程项目实际需求定购一个大小适用的MMC卡,如果您的PLC上未插入MMC卡 ...
  • 2006-05-09 01:06
    3658 2
    问题1:  S7-200模拟量输入模块(EM231,EM235)如何寻址?   回答: 模拟量输入和输出为一个字长,所以地址 必须从偶数字节开始, 精度为12位, 模拟量值为0-32000的数值。   格式: AIW[起始字节地址] AIW6 ;    ...
  • 2006-03-27 01:15
    3163 2
    21:智能模块的地址是如何分配的?    S7-200系统中除了数字量和模拟量I/O扩展模块占用输入/输出地址外,一些智能模块(特殊功能模块)也需要在地址范围中占用地址。这些数据地址被模块用来进行功能控制,一般 ...
  • 2006-04-07 22:01
    3299 2
    关键词:    PPI网络、拉弯矫直机    摘要:      现代有色金属加工行业对产品质量的要求越来越高,而拉弯矫直机在板带材加工行业就起到很大的作用,它能改善产品的板形,使其性能均匀化,最终达到提高 ...
  • 2006-03-27 01:15
    2921 2
    41:如何打开老版本Micro/Win创建的项目文件? 在正版STEP7 Micro/WIN软件光盘中,都可在Old Realeses文件夹中找到V2.1版本的Micro/WIN安装软件,此版本的Micro/WIN可打开以前老版本创建的项目文件。通过它作为 ...
  • 2006-03-27 01:14
    3257 2
    101:如何计算PTO的周期增量?    PTO的脉冲周期增量公式为:周期增量=(终止周期–初始周期)/脉冲数    102:当周期小于50μs时为何不能获得满意的波形输出?    因为限制PWM输出的因素有两个:   ...
  • 2008-09-24 14:46
    2775 3
    刚来,送上一个好工具viewFile.asp?ID=4351[/upload]
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
