各位大神,小弟乃plc菜鸟是也。菜鸟苦于技术shi,可是却遇到难题:《PLC在稀油站润滑控制系统中的应用与设计——软件设计》,弄得小弟是一点头绪都木有。{:soso_e109:}跪求各位大神伸出援助之手,能不能给我这个 ...
我用的是西门子的V4.0 STEP 7 MicroWIN SP8软件,在符号表中,我给出地址是I0.0,,而显示的是EO.0,这是怎么回事啊?求救啊!!!{:soso_e109:}
STEP7-MicroWIN_V40_SP5安装需要升级安装,运行下面的文件可直接安装。viewFile.asp?ID=2205[/upload]
在下欧姆龙编程软件5.0版和仿真软件1.5版不能解压,损失流量
在这个程序中 网络二 和网络三 的说明中都提到了 传输指令 比如网络二中说
VW814存放着远程工作站的逻辑地址,可以将数据发送到该地址,或从该地址读数据,此处通过传输指令把整数0传输到VW814中,这样发送的 ...
**** 本内容被作者隐藏 ****
我系统是WINDOWS 7 旗舰版 32位 简体中文。
装了PCS7 V8.0,安装过程一切顺利。
接着装授权,网上下载的 最新的PCS7 8.0 授权。
装上后,在授权管理里面能看到,而且check 之后都显示状态位打勾。
但是打开STEP7 ...
学西门子300PLC的老师的教案1~3viewFile.asp?ID=1404[/upload]viewFile.asp?ID=1405[/upload]
西门子300PLC的老师的教案1viewFile.asp?ID=1488[/upload]viewFile.asp?ID=1489[/upload]由于教案3上传不了,所以我给压缩成了3个分卷,请下载后解压缩。viewFile.asp?ID=1490[/upload]viewFile.asp?ID=1491[/upload ...
**** 本内容被作者隐藏 ****
三菱FX2N PLC通过485控制爱默生td3000启动停止原程
[replyview]viewFile.asp?ID=5777[/upload] [/replyview]
本人刚刚接触三菱PLC,遇到一个棘手的问题,希望有高手能帮忙解决
当我用PC+FX2N-485-IF+FX2N-485-BD+FX2N型PLC这种连接方式控制PLC一号机时,可以正常的读取、修改PLC一号机的数据。
但是我按下图的连接,在一号机P ...
这是一份关于西门子工业自动化的资料索引大全,通过这个资料库可以找到所有与西门子工业自动化有关的资料。很全很好用!跟大家一起分享。如果你喜欢请回复,让更多的朋友看到,谢谢!
下载地址:http://www.ad.sieme ...
有没有人接触过ZigBee与西门子200PLC进行无线通信方面的 大家一起交流一下吧 QQ727028483
谁有三菱PLC的学习资料?最好是有每个指令的详细介绍和使用实例,OR哪有下载的,麻烦发到lnjjnl@126.com谢谢。
ENJIY IT!
具体如下:
EM 235的接线端M和L+分别接PLC(s7-200,cpu226)的M和L+(PLC的输出电压,24V),指拨开关,1和6为on,其余为off。模拟量的输入为0-5v电压,电压的正极接A+,负极接A-,B+和B-,C+和C-,D+和D-都短接 ...
大神们,我是个小白初学者,求一个s7-200控制PWM波控直流电机调速的程序,想拿过来学习下,简单的就好,谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢 ...
求救!
我现在要编写一个小程序,因是新手,编写起来比较困难,所以向您求救。要求如下:
该工艺是造纸厂高浓除砂器所用,主要分为3步,集渣-冲洗-排渣,然后无限循环。
1、集渣:按下启动按钮,开始集渣,阀门KV1打 ...
我用西门子s7-200扩展了一个EM235(模拟量输入输出模块),把0-5v的电压作为模拟量输入。要用公式 AIW0/5120,怎样才能得到实数结果,而不只是整数。比如4/5=0.8.
S7-200 SMART CPU提供两种方式的开环运动控制:
1.脉宽调制(PWM):内置于CPU中,用于速度、位置或占空比控制
2.运动轴:内置于CPU中,用于速度和位置控制
CPU提供了三个数字量输出〔Q0.0、Q0.1和Q0.3),这三个数字量 ...
以上是引用“S7-200的60个常见问题解答” 时间:2008-5-12 12:15:00ganjue bucuo
求教一下,我想用移动传送循环指令三展灯泡循环亮,梯形图怎么写呀,西门子s7-200的,我看过8个灯泡亮的,可以,不知道三个灯呢
最新西门子S7-200CN解密软件 !!!
好消息!西门子S7-200CN已有更简单的解密方法了。可解所有使用24C芯片的S7-200CPU各级密码,包括S7-200CN
的四级密码,安全可靠。PLC版本为2.01之前的不需要拆机解密,有直读版软件,版 ...
西门子高级编程全集,希望对大家有帮助西门子高级编程全集.rar
爱论坛,多发资料给大家,希望大家发帖共享资料
OB组织块帮助手册,方便你查资料viewFile.asp?ID=5565[/upload]
给大家发一个模拟量转换的文件 希望大家能用的上viewFile.asp?ID=2661[/upload]
这是一个模拟PROFIBUS-DP软件viewFile.asp?ID=4350[/upload]
[此贴子已经被作者于2008-9-24 14:42:37编辑过]
我是刚学plc 的菜鸟啊~~~~
请高手指点一下:如何实现触发一次,移位寄存器移动2位
最新三菱PLC全系列编程软件GX Works2----V1.91版已上传完毕! 这是目前三菱官方发布的最新版PLC软件,支持所有在上市的三菱PLC! 这是英文版,中文版还没有.需要的请到FTP上传区下载!文件为压缩文件,名称是:"GX Works2(s ...
**** 本内容被作者隐藏 ****
A-B PLC 编程软件RSLogix5 Version 7.0\sn1012109064
一个plc控制10台电机,每个电机带一个变频器,自动时电机按顺序启动,用CAD怎么画plc输出端,输出端是不是连接变频器,怎么连接,最好把CAD图附上。
跪求 在线等
一个检测不良品的自动机,检测位置与剔除位置不同,中间相隔1个产品的位置;
假如检测仪器的不良输出信号为X0,推料前进限信号为X1,剔料输出为Y0,请高手给于指点用!!!!!!
谢谢先!!!!!!!!
要求用SFTR指令,请指教
FX系列的移位指令 SFTR(P) SFTL(P)具体怎样使用?需要复位吗? 举一个简单的例子 一个检测螺母不良品的自动机,检测位与剔除位置不同,中间相隔5个螺母的位置;假如检测位的输入信号为X0,推料前进限信号为X1 ...
http://ishare.iask.sina.com.cn ...
[replyview]拆开个S7-200 CPU224 给大家看看,没螺丝,很好拆!外观示意图能看到通信接口、14路输入、10路输出和状态指示灯打开小盖子看到模式开关、2个电位器,还有扩展接口打开后看到第一层电路板,是CPU板第二层 ...
viewFile.asp?ID=1705[/upload]
如何将S7中的梯形图文件转换成PDF 文件,以便于放手机中,方便维修,查找问题。
谢谢!!
**** 本内容被作者隐藏 ****
以上是引用“产生脉冲的程序的PLC程序梯形图” 时间:2008-3-8 7:25:00学习了!谢谢搂主
我想求一位专业是电工电子的朋友帮忙,现在在写一篇毕业论文,老师要求是基于三菱——【五层电梯的plc控制】,简单说就是用PLC实现五层电梯的改造,如果你是这方面的高手,可以联系我。
我知道没好处大家是不会随便 ...
哇 http://detail.b2b.cn/trade/722/51/23/722512394.htm
Intouch 软件怎么与西门子400PLC实现通讯。
第一次接触,想知道他们之间的通讯如何实现,工控机intouch和400PLC在同一个以太网络中,
在intouch中配置通讯还是intouch和plc都需要配置。
在PLC对洗碗机的控制中,输入点为24点备用2点,输出点为24点备用3点.洗碗机为每小时洗3 000件,主要被控制设备:水泵电动机为三相交流2台,每台容量为1.1kW.链排电动机为三相交流l台,容量为0.5 kW.净水喷淋加热电 ...
最近用到omron CP1H -XA 的PLC,要求实现通信任务,即上位机与PLC的通信,遇到一个疑问:因为CP1H -XA是自带USB接口的,RS232选件,我用USB编程导入PLC,而编辑界面实现上位机与PLC的通信好象却要利用RS232接口实现 ...
