就是用电话线,进行通信测试,做法如下:首先打开PLC相应的编程软件,在“工具”栏中找到,“电话功能设置/经调制解调器的链接”然后选择“电话号码“,打开后建立就可以了。这样就不用通信程序了。在三菱的PLC中很好 ...
首先,我要说的是,我是一个工控迷。和大家一样,为了提高自己,经常上网下载一此软件。有些软件下载了不能用,白白浪费了时间。偶尔的一个机会,使我认识了PLC技术网,这个网站。没有想到,一下子就喜欢上了她 ...
fx2n系列的485BD板的SDA,SDB,RDA,RDB信号不知道是什么意思, 我现有一块该板,需要用485接口和RKC温控表通讯, 但我不知道485BD的这些信号脚的定义, 还请弄过的高手指教一二, 485的信号通常有两线 ...
按下启动按钮,运行5秒,停止5秒,重复执行5次后停止。编程梯形图?????
哪为前辈有s7-200温度控制的实例吗?? 有的话能不能麻烦给我一份 谢谢
最近收集到的一些免费视频资料,感觉都挺不错的,拿出来跟大家一块分享
本视频节选自《西门子S7-200 PLC快速入门》在线课程,该课程熟悉三菱、欧姆龙等其他PLC,希望快速掌握西门子S7-200 PLC编程技术的工程人员。
图片咋发不过去。急啊
我也是一个PLC爱好者,想提高自己的水平,不自大家有什么方法
三菱PLC编程软件最新版本GX DEVELOPER8.34 适用于FX系列、A系列、Q系列PLC编程:998-598638072三菱PLC仿真软件GX-Simulator6 :804-999559933
三菱最新编程软件sw8d5c-gppw-e_65t英文版已上传
正在传三菱触摸屏软件与大家分享,希大家喜欢,快去下呀!!
·三菱可编程控制器系列软件介绍 FXGP-WIN-C: 三菱FX系列PLC编程软件(不含FX3U),支持梯形图、指令表、SFC语言编程,可进行程序的在线更改、监控及调试,具有异地读写PLC程序功能。GX Developer: 三菱全系列PL ...
摘要:本文主要分析了数字量输入时PLC内部电路常见的几种形式,并结合传感器常见的NPN和PNP输出,给出了和不同的PLC电路形式连接时的接线方法。Summary: This article has mainly analyzed several internal circuit ...
有个事情想请教下各位同仁. 为何我用GX-DEVELOPER-8.34系列的编程软件不能和三菱A系列Q系列的PLC进行串口连接?电脑串口和数据线我都查过没问题的,和FX系列PLC连接无误.可就是不能和A系列Q系列的PLC进行连线.这是 ...
各位,帮忙看看这两行程序的意思,谢谢. UploadFile/2008-7/200871319305721878.jpg[/upload]
[此贴子已经被作者于2008-7-13 19:31:10编辑过]
因本人想考电工技师,需要考PLC编程与实践操作,需系统的学习PLC技术,还请前辈赐小弟一套学习视频。在此说声感谢!我的邮箱是:spzwhx@163.com
附件是s7200的模拟量转换的实例,供大家参考!viewFile.asp?ID=2073[/upload]
本实例描述了用一定值存入预定的存储区域或对预定的存储区域清零的几种方法。采用指令如下:FILL:设置一个或几个字FOR......NEXT:循环R:对一个位或几个位置0子程序0功能:如果输入I0.0=1,则把VW200中的值复制到V ...
本人最近才接触三菱PLC,对于三菱PLC模拟量地址的分配一直没搞清楚,PLC集成有的模拟量地址如何分配,扩展的模拟量地址如何分配(怎么我感觉和西门子的差别好大,西门子的可以在组态中模块中设置首地址然后自动生成 ...
1、可以写入、读出寄存器的数值(字节、字、双字);
2、可以进行元件(V、M、S、Q、I)的置、复位操作;
3、可以读取元件(V、M、S、Q、I)的ON/OFF状态。
4、可以控制PLC的运行、停止。
http://www.lsll ...
西门子cpu313c 自带的两路输出,输出点是不是Q0.0-Q0.7 和Q1.0-Q1.7 ?
三菱FX2N-20GM定位模块用什么编程软件编程?是用FX-PCS-VPS/WIN-E吗?怎么不用能用FX全系列编程软件GX Delevolper V8编程呢?
感谢大神指导
---通过互联网直接使用大连德嘉电子的 S7-300 CPU
---体验S7-300远程上传\下载\在线调试
------学习 S7-300/step7 的好消息! 可免费使用 313C-2DP 啦 !
为了给广大的初学者提供学习 s7-300/step7的真实体验,大连 ...
西门子官方论坛的精华帖。
通杀AB所有软件的授权(比万能授权还好用!)key
用PRVDISK打开。
viewFile.asp?ID=1348[/upload]viewFile.asp?ID=1349[/upload]
**** 本内容被作者隐藏 ****
各位大虾:我想请教编码器和PLC是如何想连的。PLC读取编码器的程序有时如何?
请举个例子。向各位
学习
**** 本内容被作者隐藏 ****
推荐个好用的软件。----<<用单片机实现梯形图动作>>三菱梯形图转成51单片机HEX文件。支持:M0-M79;T0-T15;C0-C10;D0-D4;X10-X17 X20-X23;Y0-Y7;Y10-13指令:LD;LDI;AND;ANI;OR;ORI;LDP;LDF;ANDP;ANDF;ORP;ORF;SET;RS ...
刚编东西的时候出现此问题,第一次出现时我把程序先转换了下可以继续,没写一会儿又出现了该问题,才刚写300多步。。要怎么解决?
三菱FN系列编程电缆制作图SC-11UploadFile/2010-1/20101513555295168.png[/upload]
本菜鸟最近才开始接触三菱PLC,现在的问题是在CClink中连接有几个带CClink通讯口的仪表,如何分配这几个仪表的寄存器地址,比如远程寄存器刷新原件我设为D500,是不是读取第一个仪表数据为D500,第二个为D501,第三 ...
UploadFile/2006-8/20068281734884504.jpg[/upload][replyview]本图是用扫描仪扫描的。本电缆是在SC09的基础上改制的,适用范围FX系列PLC、F900系列触摸屏等。1、PC端232延长电缆4米长: 阴头 阳头 ...
我做了个PLC采集脉冲电表数据,这样画外图有什么不对的,希望能给我指出来,好让我改正!!!
准备用FX2N-2AD测压缩空气的压力值,压力传感器采用瑞士凯乐的PA-21SC经济型,规格如下气压0-16bar对应电流4-20mA;FX2N-2AD也选择电流输入4-20mA对应数字值0-4000 量程最大变化范围为16mA 数字量=(电流输入-最小模 ...
