• 2024-04-26 08:32
    941 0
    计数器用来累计脉冲的个数。在西门子S7-1200 PLC中有三种类型的计数器:加减计数器CTUD、加计数器CTU、减计数器CTD。每个计数器都使用存储块中存储的结构来保存计数器数据。在编辑器中放置计数器指令时,分配相应的 ...
  • 2024-04-26 08:32
    838 0
    在这个案例中,主要让大家学习1200PLC的运动控制功能,我们借助这个三轴设备(如图1所示)实现长宽为50mm的正方形的绘制。 在HMI上(如图2所示)可以手动实现轴使能、手动X轴正负方向运行;手动Y轴正负方向运行 ...
  • 2024-04-26 08:32
    723 0
    本篇我们通过一个实例来讲解西门子S7-1200的组织块如何使用。下面我们做一个组织块的使用练习,使用循环中断产生一赫兹的时钟信号,在Q0.0输出。先来分析一下,一赫兹的时钟信号周期为一秒,高低电平各持续500毫秒交 ...
  • 2024-04-26 08:32
    735 0
    上篇文章中我们介绍了西门子S7-1200组织块的分类,本篇我们通过一个实例来讲解西门子S7-1200组织块的应用。 下面我们做一个组织块的使用练习,使用循环中断产生一赫兹的时钟信号,在Q0.0输出。先来分析一下,一 ...
  • 2024-04-26 08:31
    904 0
    说到威纶通以太网通信,最常用的是西门子200SMART PLC,但和200SMART PLC通信直接设置以太网参数与IP地址即可,但和1200 PLC通信除此之外还需要导入标签才能通信,那么这个标签如何配置呢?1200 PLC又该如何通信呢 ...
  • 2024-04-26 08:31
    921 0
    前面我们介绍了西门子S7-1200的硬件产品和编程软件的使用,下面通过一个电动机起保停控制的实例,介绍S7-1200的使用方法,按下瞬时启动按钮I0.6,电动机Q0.0启动,按下瞬时停止按钮I0.7,电动机Q0.0停止。 起保停控 ...
  • 2024-04-26 08:31
    726 0
    S7-1200 做 DP Master 通讯时,DP slave 丢失后,CPU不会停机,也不需要向 CPU 下载组织块。 对PROFIBUS DP 的故障诊断,有如下几种方法: 1、通过模块上的指示灯 前面板上的 DIAG 灯,绿色正常,有错误和问题 ...
  • 2024-04-26 08:31
    723 0
  • 2024-04-26 08:31
    898 0
    西门子S7-1200中的比较指令包括了值大小比较指令、是否在范围内指令以及有效性无效性检查指令。使用值大小比较指令,可以比较两个数据类型相同的数值的大小。 西门子S7-1200中的值大小比较指令按照比较类型的不 ...
  • 2024-04-26 08:30
    868 0
    西门子S7-1200中的逻辑运算指令包括逻辑与、逻辑或、逻辑异或、取反、编码、解码、选择、多路复用等。下面我们来介绍基本逻辑运算指令的使用方法。 逻辑与、逻辑或、逻辑异或指令如下图所示,其中,问号处可选 ...
  • 2024-04-26 08:30
    1087 0
    博途S7-1200自由口通讯实例讲解 本例中S7-1200与4个力创LCR-U超声波热表通讯,读取热表数据,通讯协议参照CJ/T 188-2004行业标准,但通讯议中瞬时流量、历史数据等部分数据与行业标准不同。 1.硬件配置:CPU ...
  • 2024-04-26 08:30
    697 0
    class="share_notice_wrp"> 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
  • 2024-04-26 08:30
    1077 0
    下面列出了配方示例程序的先决条件:一个存储所有配方记录的配方数据块。配方数据块存储在装载存储器中。在工作存储器中存储一个配方副本的活动配方数据块。 01创建活动配方数据块 在“添加新块”(Add new block) ...
  • 2024-04-26 08:29
    895 0
    一、动作描述1.我们在模拟软件上搭建了一个简单传送带,并配置了控制面板; 2.通过模式选择开关,可以选择自动/手动模式; 3.自动模式下按自动启动按钮,引入传送带自动运行,当货物触碰A传感器时,长传送带正方向 ...
  • 2024-04-26 08:29
    1562 0
    一起学习PLC编程 在使用s7-1200PLC编写程序的时候,如果项目上需要用到流量累积功能,但是本款PLC并没有自带流量累积功能块。这时,就需要我们组态工程师自己编写一个具有流量累积功能程序,或者将该程序封装为FB ...
  • 2024-04-26 08:29
    862 0
    导读: 我们在项目中编程时,如果单纯的使用逻辑指令编写程序的话有时候难以达到我们的控制要求或者说编程效率比较低。这个时候可以使用功能指令来帮我们理清编程思路。那么接下来,我们一起以任务的形式编写一个 ...
  • 2024-04-26 08:29
    1190 0
    01 一、任务目标 该任务是关于西门子1200PLC模拟量应用案例。西门子S7-1200PLC的模拟量功能可以控制电动阀、变频器等外部设备,也可以采集传感器的温度、压力、液位、流量等。本任务主要使用的是模拟量控制台达变 ...
  • 2024-04-26 08:29
    1674 0
    这是一个简单的喷泉控制程序,q0.0 q0.2一组喷5秒 切 q0.1 q0.3一组喷5秒 换q0.0单个喷两秒 反复循环喷 一、新建FB块写入梯形图 Dint双整数指令(32位)取值范围-2147483648 ~ +2147483647 二、西门子博 ...
  • 2024-04-26 08:28
    1307 0
    西门子S7-1200中提供了计数器操作的指令,有CTU(加计数)、CTD(减计数)和CTUD(加减计数)三种,每一种计数器都可以在不同场景进行应用。本文将给大家介绍加减计数器在锂电行业输送带的控制案例,通过这个案例来了 ...
  • 2024-04-26 08:28
    851 0
    一、任务目标 此应用案例是一个功能指令的实例,通过运用功能指令,我们能够更加明确地构建编程逻辑。此次任务特别采用了标准化和缩放这两个指令,它们在编程实践中具有广泛的应用场景。除了对指令的深入解读外 ...
  • 2024-04-26 08:27
    1087 0
    (一)高速计数器概述 S7-1200CPU提供了最多6个(1214C)高速计数器,其独立于CPU的扫描周期进行计数。可测量的单相脉冲频率最高为100KHz,双相或A/B相最高为30KHz,除用来计数外还可用来进行频率测量,高速计数器可用 ...
  • 2024-04-26 08:27
    886 0
    1、通过模块上的指示灯 前面板上的 DIAG 灯,绿色正常,有错误和问题时提示为红色。上盖后面的 RUN / STOP 、ERROR 和前面板的DIAG 灯相组合,给出模块状态:图1. 早期 CM1243-5固件版本 V1.0 & V1.1 的故障指示 ...
  • 2024-04-26 08:27
    591 0
    下面列出了配方示例程序的先决条件:1.一个存储所有配方记录的配方数据块。配方数据块存储在装载存储器中。2.在工作存储器中存储一个配方副本的活动配方数据块。 1创建活动配方数据块在“添加新块”(Add new block ...
  • 2024-04-26 08:27
    1178 0
    S7-1200 CPU 提供了最多 6 个(1214C )高速计数器 ,其独立于 CPU 的扫描周期进行计数。 可测量的单相脉冲频率最高为 100KHz ,双相或 A/B 相最高为 30KHz ,除用来计数外还可用来进行频率测量,高速计数器可用于 ...
  • 2024-04-26 08:27
    862 0
    1. 创建项目 创建名称为PLC_HMI 2. 添加PLC添加一个PLC到项目中 3. 添加HMI,添加一个HMI到项目中,不根据HMI设备向导设置,点取消 ,然后确定 ,这样子就添加了一个触摸屏HMI 4. 组态连接,点击电机控 ...
  • 2024-04-26 08:26
    908 0
    西门子S7-1200的移位指令包括左移位指令和右移位指令,循环移位指令包括循环左移位指令和循环右移位指令。 移位指令。移位指令用于将参数IN的位序列移位,结果送给参数OUT,参数N指定移位的位数。单击移位名称 ...
  • 2024-04-26 08:25
    1595 0
    本节我们来学习置位/复位指令,并通过一个电机起保停控制的实例来学习置位/复位指令如何使用。 置位/复位指令包括置位、复位、置位位域、复位位域、复位优先RS触发器、置位优先RS触发器。 置位或复位指令如 ...
  • 2024-04-26 08:10
    935 0
    在电气行业,每多掌握一些自动化知识就能赚的更多,这已经成为了行业共识。在很多刚入行的小伙伴还在抱怨电气难做的时候,有一部分人已经通过学习PLC、变频器等实现了工资和职位的提升。 那么如何才能赚到更多的钱 ...
  • 2024-04-26 08:08
    1744 0
    配方功能介绍 PART 01 在日常的非标自动化项目中,经常会遇到,一台非标设备会生产多种规格的产品,而不同的产品对应的生产参数是不同的(如:压力, 移动位置等);这种情况下 ,我们就会用到配方的概念。 通常这 ...
  • 2024-04-26 08:08
    645 0
    下面列出了配方示例程序的先决条件:一个存储所有配方记录的配方数据块。配方数据块存储在装载存储器中。在工作存储器中存储一个配方副本的活动配方数据块。1创建活动配方数据块在“添加新块”(Add new block) 窗口 ...
  • 2024-04-26 08:08
    912 0
    在前面两期我们针对S7-1200的模拟量做了详细的分享后,想必大家都想有个实际的简单案例来加强记忆吧!接下来让我们先看案例要求是怎么样的 要求如下:一台电机通过变频器驱动运行,变频器的运行有模拟量信号 ...
  • 2024-04-26 08:08
    878 0
    【导读】对多型号的产品,使用触摸屏自带的配方数据功能是最简单且容易实现的办法。下面介绍一个项目实例,针对西门子系列的产品PLC和触摸屏的配方案例。一项目说明在一块布上焊接拉链,拉链上边有一层固化的胶,通 ...
  • 2024-04-26 08:08
    838 0
    STRUCT 数据类型表示由不同数据类型的元素组成的数据结构。结构的声明在各自的块中执行。 与结构相比, PLC 数据类型在 TIA 博途中基于控制器定义,可以集中更改。所有使用位置都会自动更新。 使用 PLC 数据类型前 ...
  • 2024-04-26 08:07
    719 0
    案例:交通红绿灯 设计交通红绿灯PLC控制系统,控制要求: 1)东西向:绿灯亮5秒,绿灯闪3次(灭0.5秒亮0.5秒),黄灯亮2秒,红灯亮10秒。 2)南北向:红灯亮10秒,绿灯亮5秒,绿灯闪3次,黄灯亮2秒。 3)按下启动正 ...
  • 2024-04-26 08:06
    1054 0
    说到博途软件,大家首先想到的肯定是1200 、1500 PLC编程软件,接触过200系列PLC的学员肯定知道,200系列PLC是不自带仿真软件,需要仿真必须采用第三方仿真软件,否则跟根本仿真不了,那么博途就不一样咯!博途是自 ...
  • 2024-04-26 08:05
    853 0
    SIMATIC S7-1200小型可编程控制器充分满足中小型自动化的系统需求。在研发过程中充分考虑了系统、控制器、人机界面和软件的无缝整合和高效协调的需求。SIMATIC S7-1200 系列的问世,标志着西门子在原有产品系列基础 ...
  • 2024-04-25 18:06
    63.7k 0
    之前我曾发布过一个使用西门子SCL编程语言编写翻转触发器的视频(本文末尾可观看),有网友留言能否对代码进行优化改进,我考虑并测试了新代码,较之前更为简练,写篇文章与大家分享下。 函数块FB102_FlipFlop实现 ...
  • 2024-04-25 17:56
    32.3k 0
    以下步骤将介绍如何对加热过程的 PLC 进行编程。 加热过程通过加热室的启动和关闭控制。 在实例项目中,为了简化起见,将假设加热室启动时里面的温度已经达到了 75°C。 可借助以下指令在组织块“Main [OB1]” ...
  • 2024-04-25 17:44
    10k 0
    我之前写过很多模拟量相关的文章,比如: 怎样将模拟量的信号值转换成工程量值? 正确使用S7-200 SMART模拟量输出指令库 S7-200 SMART怎样添加和使用模拟量指令库? 李工谈工控-为什么模拟量转换正常值的上限为2 ...
  • 2024-04-25 17:29
    70.4k 0
    写在前面 《西门子S7-1200PLC编程及应用》书籍以实例呈现工业实用技术为主线,通过书籍中的23个经典应用实例配套视频,完整呈现工业实用技术,这些技术主要包括博途软件使用技术、指令使用技术、程序块技术、触摸屏 ...
  • 2024-04-25 17:17
    678 0
  • 2024-04-25 17:01
    743 0
    1 | 题目 编写一个程序实现猜拳游戏的功能,玩家可以通过按钮选择石头、剪刀、布,同时PLC也会对应做出相应选择,然后根据选择结果作出胜平负的判断并给出数据统计。 bi 2 | 设计分析 玩家按下选择按钮时,PLC ...
  • 2024-04-25 17:00
    848 0
    1 | 题目 编写一个程序实现九宫格动态随机抽奖的功能。即当点击九宫格的中间格子立即抽奖按钮,四周8个格子开始顺时针跳转,并能够随机停止指向所获得的对应奖品。 2 | 设计分析 调用生成随机数函数,通过抽 ...
  • 2024-04-25 16:59
    947 0
    1 | 题目 编写一个状态机实现两台西门子PLC的S7通信,包含读和写功能,并设计一个心跳信号来检测S7通信故障。 2 | 设计分析 使用多分支选择CASE语句设计一个状态机,设置一个步骤变量作为S7通信轮询跳转表达 ...
  • 2024-04-25 16:59
    597 0
    最近使用西门子PLC的高速计数器模块采集编码器信号,直接使用模块输出的瞬时速度跳变有点大,为了能让屏幕上显示的速度体现实时速度且平稳,需要在程序上进行处理一下,用更加专业的说法就是速度滤波。这里说的速度 ...
  • 2024-04-25 16:59
    1290 0
    1 | 题目 编写一个程序实现交通灯的简易控制,南北和东西方向各设计三个圆灯实现绿灯->黄灯->红灯双向定时循环控制。 2 | 设计分析 使用多分支选择CASE语句设计一个状态机,设置一个步骤变量作为选择条件,按 ...
  • 2024-04-25 16:59
    866 0
    实际项目中我们可能需要对某些过程进行计数,比如:气缸往复运动一定次数后提醒用户进行保养、检测到一定数量的饮料瓶后向机械手发出装箱指令,等等。这些类似的情况,需要用到计数器功能。 我们可以使用Step7自带的 ...
  • 2024-04-25 16:59
    573 0
    SCL作为一种编程语言,可以实现LAD/FBD所有的功能,大多数的指令与LAD/FBD都是相同的,只是在编辑器中的外形不同。只有一些指令使用是不太一样的甚至LAD/FBD没有的,这里只介绍这些不同的。 SCL特殊的指令有以下几 ...
  • 2024-04-25 16:58
    1073 0
    该功能将输出字写到 16 个二进制输出。 输入参数: Reset:TRUE = 将输出 BIT_0 ~ BIT_15 设为 FALSE。 InWord:输入字 输出参数: BIT_0-BIT_15: 16 个二进制输出 代码: REGION (* Programm *)(* Bei einem R ...
  • 2024-04-25 16:57
    777 0
    SCL(Structured Control Language,结构化控制语言)是一种基于 PASCAL 的高级编程语言。这种语言基于标准 DIN EN 61131-3(国际标准为 IEC 1131-3)。根据该标准,可对用于可编程逻辑控制器的编程语言进行标准 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
