于率浩 - 西门子S7-1500产品经理
转载请注明出处
往期关于S7-1500 CPU升级新芯片和固件的文章中,先后介绍了标准型1500 CPU,运动型和冗余型CPU,以及ET 200SP CPU。在去年更新的V19当中,还有一个CPU系列也 ...
往期内容中,介绍了V18中硬件的更新升级,部分S7-1500 CPU升级了新芯片,可参考以下链接:
V18 全“芯”S7-1500,新硬件迎来10年间最大更新!
在S7-1500 CPU家族又添加了新的成员——CPU 1514SP,和现有的CPU 1510 ...
【导读】对于S7-1500 CPU模块,可以建立的S7路由的最大可用连接数量与接口类型和配置无关。下面一起来看看S7-1500 CPU模块的S7连接数量和最大连接数量。西门子PLC全系接线图西门子PLC全系选型册对于S7-1500 CPU模块 ...
点击蓝字关注 | SIEMENS之家
S7-1500 之间通过 BSEND/BRCV 方式进行双边通信的组态编程步骤,用于实现两台 S7-1500 都在同一项目中组态的场景。
1.组态
1.1 使用 TIA Portal 创建项目
使用 TIA Portal 创建一个新 ...
【导读】上期分享了通过PROFINET智能设备模式无需编程的方法实现S7-200 SMART 与S7-1500的以太网通讯,今天来谈谈另外一种S7通讯方式。进入电气自动化技术交流专属群
进入电气自动化采购销售专属群进入电气自动化项 ...
微信搜一搜技成培训JC项目概述对于一个全新的PLC产品,如何入门看似简单,可往往对于刚入手的工程师们来说,如果使用不得法会成为一个棘手的问题。为此我们设计了一个简单的工程项目,逐步介绍,让大家对TIA Portal ...
可以看到,在Unity的场景中,读到了PLC中的数据。
如果我们进一步导入设备3D模型、气缸、电机、皮带等到Unity中,配合PLC程序就可以搞数字孪生、虚拟仿真了。在数字孪生设备中我们可以设定某些条件,比如某个传 ...
一、案例任务控制要求描述
三相异步马达带不同负载时,转速会产生不同的压降。比如说:两级电机的额定转速是3000rpm,但是实际上它并不能达到额定转速,这是因为在运行过程中会收到摩擦力、离心力等影响,就会产 ...
一、小车往返运动
用S7-200实现小车往返的自动控制 ,控制过程为按下启动按钮 ,小车从左边往右边(右边往左边运动) 当运动到右边(左边)碰到右边(左边)的行程开关后 小车自动做返回运动,当碰到另一边的行程开 ...
导读:本案例主要让读者练习西门子S7-200SMART系列PLC位逻辑指令、定时器、移位指令、子程序的结构等。01左中括号【控制示意图】左中括号如图3-1所示为彩灯控制示意图。
图3-1 彩灯控制
02左中括号【控制要求描述】 ...
单个实例:比如,在FB块中调用定时器时,选择了单个实例,那么该定时器的背景数据块就在系统块中生成了,也就是说,它不存在于FB的背景数据块中。
多重实例:比如,在FB块中调用定时器时,选择了多重实例,那么 ...
今天跟大家一起探讨一下具体应用程序的编写方法,我们以运料小车控制系统的编程方法为例进行讲解。
运料车主要用于搬运加工工件,在工矿企业的生产车间是比较常见的运输设备。运料车由三相交流异步电动机进行驱 ...
关于启程启程自动化培训成立于2012年,创始人工控老鬼。培训项目主打三菱、西门子PLC编程系统集成、工业机器人编程、EPLAN电气设计、视觉等培训与技术服务的机构。推荐高薪就业,越努力越幸运。课程咨询报名138 09 ...
导读
前几天有学员反应用S7-1200PLC与S7-200SMART进行PN通信,无法正常建立连接,于是做了测试,发现是可以的。下面就为大家介绍测试的过程和运行监控的结果以及一些注意事项。
01
所需软件及硬件
STEP7 Mir ...
今天给大伙分享的是关于西门子S7-300PLC模拟量方面的实例,包含了以下几个方面的要点:
1、对变送器进行取值,并进行控制
2、对模数功能块 FC105 进行调用
3、对 AI 模块进行设置
4、对 AI 量程块进行选择
这个实例 ...
更多精彩,点击关注“PLC发烧友”
01导读
MODBUS通信在实际的工业现场应用非常广泛,常用于PLC和PLC、变频器、仪表等第三方设备进行数据的交换和监控等。
02示例应用
下面通过一个案例充分理解MODBUS的应用,具体 ...
点击上方“电工小青年”关注我们
今天小编以设计一个流水灯控制程序为例,讲解西门子S7-200PLC与威纶通HMI进行通信控制的要点,包括设备的准备,电缆的制作,参数的设置,PLC和HMI程序的设计等等,相信通过这样一个 ...
点击上方"PLC发烧友"关注我们吧!
1
一、动作描述:
1.六个指示灯组成跑马灯系统,外加两个按钮控制跑马灯的开始和停止;
2.按开始按钮,跑马灯分四个阶段:第一阶段,指示灯从右至左逐个点亮;第二阶段,指示 ...
前面的文章我们介绍了冒泡排序算法(西门子SCL编程实例——冒泡排序算法(更新版)),今天这篇文章,我们来介绍下选择排序算法。
选择排序算法包括升序和降序两种方式,其基本思路如下:
[*]如果是升序排列,则第 ...
↖戳上方 蓝字 “ PLC发烧友 ” 关注我们!
《变频器资料合集》含电子书、案例、说明书!| 免费领取
01动作描述:
1. 现有5台电机,进行电机1~5编号需要实现它们的随机间隔启动;
2. 5台电机对于5个选择 ...
微信搜一搜技成培训导读:控制变频器时,有很多种方式,比如通信、模拟量、开关量等方式。而在现场PLC控制变频器时,可能会有手自动切换、频率给定、频率反馈、无扰动切换等功能需求。那么我们就可以利用S7-1200PLC ...
V90 PTI 驱动支持两个脉冲输入通道,PLC通过发送脉冲信号实现位置控制。脉冲信号连接
支持下面两种脉冲信号类型:● 24 V 单端脉冲输入
● 5 V 高速差分脉冲输入(RS485)
S7-200 SMART + V90 PTI 位置控制
V90 PT ...
↑戳上方 蓝字 “ PLC发烧友 ” 关注我们!
免费领丨65套电气计算EXCEL表格,自动生成!
导读:本案例利用液体混合控制程序设计,主要让读者练习西门子S7-200SMART系列PLC的比较和传送、置位、复位等指 ...
关于启程启程自动化培训成立于2012年,培训项目主打西门子PLC编程系统集成、工业机器人编程、EPLAN电气设计、视觉等培训与技术服务的机构。推荐高薪就业,越努力越幸运
超详细的编程案例分享
在工控人眼中,一切 ...
一、MODBUS通信概述
MODBUS协议分为串行链路上MODBUS协议和基于TCP/IP协议的MODBUS 协议。串行链路上MODBUS协议有MODBUS ASCAII(字符串) 和MODBUS RTU两种 200SMART所提供的MODBUS协议库能够支持MODBUS RTU ...
1 负荷分配概述
在多机共同驱动同一个负载的系统中,由于机械连接的材料及方式,实际负载的不均匀分布等原因,将会造成各电机驱动系统的实际转速出现瞬时偏差的情况。
1.1 常见的场景
[*]齿轮箱啮合连接
图1 齿 ...
戳上方蓝字
"PLC发烧友” 关注我们!
一、程序结构统一
OB1:主程序;
OB100:初始化程序(无需主程序调用);
OB35:100ms(可修改)中断(无需主程序调用),可以调用PID模块;
OB80、OB82、OB85、OB86、OB8 ...
在实际工程中,PLC、触摸屏和变频器组成的控制系统广泛地应用于工业控制的各行各业。其中,PLC是控制的核心,触摸屏(人机界面)是用户和PLC沟通的桥梁,变频器是重要的调速装置。
对于一个工控系统,视其复杂程度或 ...
机型:西门子 CT SOMATOM Spirit
故障现象
1、故障描述:Check up无法通过,扫描图像头部圆形伪影。
2、报错信息:Log无明显报错信息。
Check up过程中断提示:
维修过程
1、检 ...
关于启程
启程自动化培训成立于2012年,培训项目主打三菱、西门子PLC编程系统集成、工业机器人编程、EPLAN电气设计、视觉等培训与技术服务的机构。推荐高薪就业,越努力越幸运。课程咨询报名138 0986 9603
针对同一 ...
点击上方蓝色字体,关注我们
◆◆高速计数器寻址◆◆
CPU 将每个高速计数器的测量值,存储在输入过程映像区内,数据类型为 32 位双整型有符号数,用户可以在设备组态中修改这些存储地址,在程序中可直接访问这些地 ...
自动化软件:下载入口
小编微信:hate4000je
[hr]热门推荐HOT
西门子博途的使用方法及应用实例教程!
西门子S7-1500项目设计与实践全套教程!
西门子通讯原理与方法精通教程免费下载!
600多个电工常用电路 ...
(文章来源网络,仅供参考。评论处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分)
文章推荐3D动画演示:无刷直流电机的工作原理【软件安装】威 ...
点击上方“ 技成培训 ”,选择“置顶公众号”
16万+工控人关注的微信平台:技术分享、学习交流、工控视频
前段时间有粉丝咨询西门子编码器的内容,今天小编就先给大家分享S7-1200PLC的内容,一起来看看吧!
1,西 ...
点击上方蓝色字体,关注我们
01程序结构统一OB1:主程序;
OB80、OB82、OB85、OB86、OB87、OB121、OB122 ...
针对同一设备平台生产不同产品型号的设备,通常设置产品型号选择功能,而针对多型号的产品,使用触摸屏自带的配方数据功能是最简单且容易实现的办法。
下面介绍一个项目实例,针对西门子系列的产品PLC和触摸屏的配方 ...
此次主要将的是关于西门子S7-1200系列PLC与上位机通过哪些特定的条件,来实现通讯的配置分享。
一、分配S7-1200的IP地址
1)打开step 7 v11,新建一个项目,在项目视图界面中找到左侧项目的在线访问
2)打开 ...
PLC在应用时需要处理各种各样的数据,因此为了应付这些数据,它的存储单元就需要有多种格式,今天带大家了解一下,西门子1200PLC的数据格式.
西门子S7-1200 CPU中可以按照位、字节、字和双字,对存储单元进行寻址。二 ...
SIMATIC RollFeed标准应用程序可以使用适当的设备,为压力机(如机械偏心压力机,液压或气动压力机和伺服压力机)上的辊进给提供进给功能。
进给角由压力机主编码器导出,并在压力机的向上运动中开始。进给角的结束是 ...
今天推荐给各位的是西门子S7-300系列PLC的应用实例。[hr]
项目背景
铁厂的生产工序几乎都需要用水。水用于冷却设备构件、产品、副产品和其他介质如润滑油等,还用于洗涤产品或含烟尘气体,剥离钢板表面氧化铁皮、粒 ...
JI CHENG前景介绍:01选择排序原理;选择排序算法首先从第1个位置开始对全部元素进行选择,选出全部元素中最小的给该位置,再对第2个位置进行选择,在剩余元素中选择最小的给该位置即可;
以此类推,重复进行“最 ...
运料车主要用于搬运加工工件,在工矿企业的生产车间是比较常见的运输设备。运料车由三相交流异步电动机进行驱动。其 ...
摘要:文章以某电厂西门子技术超超临界1000MW汽轮机在整套启动过程中发生的液压盘车故障为例,介绍了投入生产的同类型机组中,频繁出现的汽轮机液压盘车故障损坏的过程及处理情况,从液压盘车的结构、原理以及现场 ...
【导读】西门子工业网络与设备虚拟调试案例(TIA+MCD+SINETPLAN)。
PART1 案例背景及基本情况
新生产系统的设计和实施通常是耗时且高成本的过程,完成设计、采购、安装后,在移交生产运行之前还需要一个阶段, ...
【导读】本文将分享九个西门子自动化系统抗干扰案例,其中涉及到的自动化产品有PLC模块、变频器、伺服、步进、编码器和其它工艺设备,通过这些典型抗干扰实例,进一步认识到干扰对于自动化系统的重要影响,学会一些 ...
很多PLC新手在面对PLC时都感觉无从下手,更不知道项目编程该从哪里开始,毫无头绪,初学PLC,建议先接触一下小型的PLC,比如S7-200PLC或者S7-200 SMART PLC以及三菱FX 3U、5U等等,这些小型PLC相对于大型比较简单, ...
① 紧急停车
② 激光扫描器
③ 安全门
④ 带有启动和确认按钮的控制面板
通过激光扫描器监视可进出的生产区域。维修区则由安全门保护。
进入生产区或打开安全门将使生产单元停车或关闭,类似于紧急停车 ...
[hr]提醒:10月28日开新班,提前预约报名有优惠哦
[hr]
一、位逻辑指令
(一)触点及线圈指令
PLC梯形图语言的编程原则
1、梯形图由多个梯级组成,每个线圈可构成一个梯级,每个梯级有多条支路,每个梯级代表一 ...
关于启程启程自动化培训成立于2012年,培训项目主打三菱、西门子PLC编程系统集成、工业机器人编程、EPLAN电气设计、视觉等培训与技术服务的机构。推荐高薪就业,越努力越幸运。课程咨询报名138 0986 9603
单个实例: ...
简介
在以下示例中,在 S7-1500 系列的两个 CPU 间创建一个编程连接,并将一个字符串从 CPU 1 发送到 CPU 2。待发送字符串的数据类型为 STRING。
要求
两个 S7-1500 系列的 CPU 通过 PROFINET 进行互连,它们 ...
