加入工程部
1、位逻辑指令
1.1 -||- 常开接点(地址)
1.2 -|/|- 常闭接点(地址)
1.3 XOR 位异或
1.4 -|NOT|- 信号流反向
1.5 -( ) 输出线圈
1.6 -(#)- 中间输出
1.7 -(R) 线圈复位
1.8 ...
wq 去学PLC技术
完美的PLC程序需满足的设计要求
一套完整的PLC程序,并不仅仅是使系统能够运行起来这么简单,它也需要完整的注释、精良的架构、良好的可扩展性、完备的报警保护系统、运行前的模拟系统。
1 ...
介绍
在STEP7 V12(TIA Portal)及以上版本 可以使用 S7-PLCSIM 来仿真 S7-1500 CPU的程序。
下面的介绍将描述如何使用 S7-PLCSIM V12. 仿真两个 S7-1500 的 S7通信 程序。
要求
1. 在STEP 7 V12 (TIA Portal) ...
S7-1500侧硬件与网络组态
(一)通过TIA V16软件创建新项目,并分配网络及IP地址给S7-1500站点,具体如图1所展现。
图1. 在TIA软件中为新项目添加S7-1500站点
(二)在OB1程序中调用PUT/GET指令块
(1)从右侧的指令 ...
应广大粉丝要求,做一个运动控制专辑,希望能给读者带来一些启发。
本期给大家介绍一个CODESYS非常好用的运动控制功能块--SMC_StartupDrive,它包含了轴使能、复位等管理功能以及点动、相对运行、绝对运行、匀速运 ...
正确理解Profinet
PROFINET=Profibus+EtherNET,把Profibus的主从结构移植到以太网上,所以profinet会有Controller和Device,他们的关系可以简单的对应于profibus的Master和Slave。
PROFINET根据响应时间的不 ...
工业网络通讯协议的市场竞争日趋激烈,各家厂商都在不断创新和优化自身技术,试图抢占更多市场份额。究竟谁是老大呢?
工业网络市场增长概述
整体市场增长:2023年,工业网络市场实现了7%的增长,显示出制造业对 ...
本期给大家介绍一个CODESYS非常好用的运动控制功能块--SMC_StartupDrive,它包含了轴使能、复位等管理功能以及点动、相对运行、绝对运行、匀速 ...
点击【工业自动化洞察】关注我们!
作为自动化从业者,如果至今你还不了解软PLC这类产品,那就真的out了!
来源:工控大侠
随着工业生产需求的日益定制化、复杂化,软PLC正逐渐成为自动化领域的新宠。软PLC就 ...
IO-Link概述
IO-LINK是一种点对点、串行数字通信协议,适用于连接单独的端点或节点之间的通信。它的目的是在传感器/执行器与控制器(PLC)之间进行数据交换,主要用于与工厂自动化过程中的传感器和执行器进行通信。 ...
前言
本文介绍了如何使用S7.NET库实现对西门子PLC DB块数据的读写,记录了使用计算机仿真,模拟PLC,自至完成测试的详细流程,并重点介绍了在这个过程中的易错点,供参考。
正文
用到的软件
1、Windows环境下 ...
本 | 期 | 看 | 点
A800-E系列与FR-Configurator手机APP介绍1.APP 功能:介绍了A800-E系列变频器与FR-Configurator手机APP的连接步骤和操作过程2.FR-Configurator手机APP推出的目的:
为了方便用户对网络型变频器进行 ...
本 | 期 | 看 | 点
变频器FR-E800系列内置PLC功能介绍
看点
video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_16 ...
本 | 期 | 看 | 点
FR-A800 系列M旋钮功能说明
FR-A800 系列不同运行模式的说明
FR-A800系列多段速功能的说明
看点一
FR-A800系列 M旋钮功能说明
video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages ...
对于PLC的输入输出,分数字量和模拟量两种。数字量很好理解,就是在时间和数量上都离散的物理量,比如启/停按钮,行程开关,电磁阀通/断,这些都是数字量。数字量对应PLC存储就是1位,即1比特(binary digit,缩 ...
在我们使用Q系列PLC内置以太网功能时可以使用socket通讯进行数据通讯,通过建立客户端,服务器,进行握手,双方相互进行数据的发送及接收。除此之后,还可以使用内置以太网端口通过 MC 协议进行通信。可以通过个人计 ...
作为一种高级语言,SCL比梯形图、功能块图等语言更擅长数据的处理。在实际项目中我们可能需要对数组中的数值进行排序,这种情况使用梯形图或功能块图编写程序会比较复杂,使用SCL就能轻松处理。今天这篇文章,我给大 ...
夹具安装校正方法
夹具安装时为什么要校正
夹具能方便我们完成产品的加工,在立式加工中心加工中,夹具安装如果不进行校正将会影响到产品能否最终加工完成,因为在加工工件时需要有加工基准,也能方便后续加工坐 ...
AL10报警概要
当检测到主电路母线电压过低或驱动单元故障时,NC监视画面和驱动单元正面的LED上会显示AL10报警号,本期通过两种故障现象为大家解析“S01 电压过低 0010”警报的检查处理方法。
AL10报警检 ...
遇到“Y02 伺服通讯错误 0051”报警怎么办?
“Y02 0051”报警显示
NC报警画面显示
NC 7段LED显示(示例)
“Y02 0051”报警分类
接通电源后,NC与驱动器单元间的数据传输存在异常,通常 ...
主轴齿轮箱高低档应用
在一些大型机床上,通常在主轴电机和机械主轴间使用带两档或多档切换功能的齿轮变速箱传动,其中低速档可获得更大的主轴扭力输出,而 ...
需警惕主轴电机过热
机床主轴在高速旋转时,主轴及电机是受热的主要部件,一旦温度过高,会影响机床的加工精度从而降低产品的质量,加剧绕组绝缘材料的老化,电机寿命大大缩短,严重时会将轴承/电机烧毁。
三菱电 ...
什么是PLC Alarm Guide?
PLC Alarm Guide即PLC报警向导。三菱电机数控系统有强大的向导功能,有G代码向导、参数向导、系统报警向导等。向导功能可以让用户更直白的了解系统相关功能,更容易操作设备。
01
PLC Alarm ...
M80显示屏故障维修预防措施
工作中,我们可能会遇到由于定位不准导致换刀时出现异响或掉刀的现象,那么当遇到定位不准时,我们该如何处理呢?不用担心,三菱电机有妙招,通过下文的定位检测方法能使您快速解决问 ...
一、任务目标
该任务是功能指令应用案例,使用功能指令有助于我们理清编程思路。本任务使用了标准化及缩放指令,在实际应用中这两个指令应用非常广泛。本任务除了指令的解读之外,还涉及模拟量相关知识。
本任务要 ...
相关软件:
1、编程软件:TIA-V15.1
2、仿真软件:PLC-SIM
实验任务:
1、根据设备运行时间轮询控制设备
注:本文程序仅供参考!!!
(参考文章:S7-200 SMART 案例应用之设备轮询控制(冒泡排序))
(参 ...
各位同仁:大家好
本文为大家介绍西门子S7-1200PLC与西门子S7-200SMART PLC之间的S7通信案例,西门子1200PLC编程软件是博途编程软件,西门子200 SMART PLC编程软件是STEP 7 Micro/WIN SMART,由于不属于同一个 ...
一、案例任务控制要求描述
变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。它主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测 ...
【导读】本文将介绍S7-1200PLC和V20变频器的Modbus通讯详细步骤。
1.找一台带有RS485通讯模块的S7-1200PLC和一台V20变频器。
2.将RS485模块与V20变频器相连,接线的方法是红色线接P+,绿色线接N-。
3.设置V20的 ...
更多精彩,点击关注“PLC发烧友”
在工业现场中,压力、位移、温度、流量、转速等各类模拟量传感器因设计使用的技术方法不同。传感器工作配电的方式主要分为两线制和四线制,其输出的模拟信号也各有差异,而常见 ...
Modbus是一种广泛使用的串行通信协议,用于连接工业设备,如传感器、执行器和PLC等。
以下是实现PLC与Modbus设备通信的基本步骤:
1、确定硬件接口:首先,您需要确保PLC和Modbus设备具有适当的硬件接口。Modbus ...
经常有师傅遇到这样的问题:怎么我的触摸屏和PLC通讯不上?比方说下面遇到的两个问题:
1、威纶通触摸屏和西门子PLC通讯不上,老是提示PLC没反应,该怎么设置呢?
解决思路:
你设置同样的波特率,同样的位数, ...
Modbus RTU通讯
浅谈Modbus RTU通讯浅谈
在现代化高度集成工业中,经常用到PLC和PLC之间的通讯,常见的通讯modbus,profibus DP,profinet ,CANOPEN等等通讯,今天我们以西门子TIA博途平台讲解两台PLC如何做Modbus R ...
下面,把旧芯片的1200 PLC拆开看看,欣赏一下这款全球销量最多的PLC内在颜值如何。
S7-1200
下面主要讲MCU控制器芯片+以太网芯片
MCU控制器芯片:
MCU:西门子找日本第二大MCU厂家富士通设计开发了控制板和芯片用 ...
导语:PLC常见的输入设备有按钮、行程开关、接近开关、转换开关、拨码器、各种传感器等,输出设备有继电器、接触器、电磁阀等。正确地连接输入和输出电路,是保证PLC安全可靠工作的前提。
01
01PLC与主令电器类设 ...
通常一套好的PLC程序需要具备以下几个特征:简单性、可读性、正确性、可靠性、易改性、扩展性、完整的报警系统和方便程序模拟。对于不同的行业和工艺,尽管这些特征表现形式多样,但其核心思想是一样的。今天我们就 ...
西门子正在与微软合作,使用生成式人工智能工具来改进其工业工作流程中。西门子和微软还在合作开发PLC的代码生成工具,ChatGPT将用于通过自然语言输入生成 PLC代码。
微软的生成人工智能工具库包括人工智能聊天和 ...
PLC控制系统,Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器,专为工业生产设计的一种数字运算操作的电子装置,它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算,顺序控制,定时,计数与算术操作等 ...
一、程序结构统一
OB1:主程序;
OB100:初始化程序(无需主程序调用);
OB35:100ms(可修改)中断(无需主程序调用),可以调用PID模块;
OB80、OB82、OB85、OB86、OB87、OB121、OB122:故障诊断模块(无需主程 ...
一、任务目标
该任务是关于计数器指令应用案例。西门子S7-1200 PLC的计数器指令主要完成计数功能,可以实现加法和减法计数。本任务要求读者掌握以下几个内容。
1.加计数指令的使用
2.减计数指令的使用
3.加减计 ...
导读
西门子是全球知名的自动化解决方案提供商,其PLC(可编程逻辑控制器)系列产品广泛应用于工业控制领域。不同系列的PLC在功能、性能和适用范围上有所区别。本文将详细介绍西门子PLC各个系列的特点和区别。
1
数据类型
1.字长
S7-200 SMART PLC的存储单元(即编程元件)存储的数据都是二进制数。数据的长度称为字长,字长可分为位(1位二进制数,用b表示)、字节(8位二进制数,用B表示)、字(16位二进制数,用W表示 ...
更多精彩,点击关注“PLC发烧友”
在我们的实际项目中经常会用到变频器,比如风机变频调速、水泵变频调速、传送带变频调速等。而在使用变频器时通常会使用PLC对变频器进行控制。
PLC对变频器控制通常会使用以下几 ...
01限幅滤波法/程序判断滤波法
A、方法:
根据经验判断,确定两次采样允许的最大偏差值(设为A)
每次检测到新值时判断:
如果本次值与上次值之差A,则本次值无效,放弃本次值,用上次值代替本次值
B、优点:
更多精彩,点击关注“PLC发烧友”
很多人都觉得PLC很难,实际上只要搞清楚PLC种开关量、模拟量、脉冲量这三个知识点,PLC编程就非常简单了!
开关量的计算
开关量也称逻辑量仅有两个取值,0或1、ON或OFF。它是 ...
很多PLC新手在面对PLC时都感觉无从下手,更不知道项目编程该从哪里开始,毫无头绪,初学PLC,建议先接触一下小型的PLC,比如S7-200PLC或者S7-200 SMART PLC以及三菱FX 3U、5U等等,这些小型PLC相对于大型比较简单, ...
更多精彩,点击关注“PLC发烧友”
本文章会详细介绍Win10系统电脑的博途软件WIFI连接PLC的步骤。
一、硬件连接
电脑与无线路由器通过WIFI连接,PLC与无线路由器通过网线连接,如图1所示。
(图1)
注意: ...
更多精彩,关注下方“PLC发烧友”
PLC(可编程控制器)是软硬结合的一门技术,因为我们编写的程序需要外部接线才能实现,而只有接线没有程序的PLC也是没有任何工程意义的,所以,入门学PLC 的时候一定要端正一个观 ...
01
触点及线圈指令
PLC梯形图语言的编程原则
1、梯形图由多个梯级组成,每个线圈可构成一个梯级,每个梯级有多条支路,每个梯级代表一个逻辑方程;
2、梯形图中的继电器、接点、线圈不是物理的,是PLC存储器中的 ...
对于自动化新手而言,在面试的时候总免不了被主考官出几道PLC编程题目,虽然不难,但是短时间里分析任务再按要求编出程序难免会慌神,下面就列出几个典型PLC案例,供大家参考!
(1)十字路口的交通指挥信号灯布置
