• 2024-04-28 20:24
    18.5k 0
    01 站点的上载 STEP7 V13 及以上版本功能:将设备作为新站上传(硬件和软件) 软件要求:TIA Portal V13及以上版本 固件要求:S7-1200 V4.0及以上版本 只要满足上述条件,就可以使用"上传设备作为新站(硬件和 ...
  • 2024-04-28 20:22
    66.8k 0
    今天给大伙分享的是用西门子S7-200 SMART PLC控制食品和药品成型设备系统的案例分析,通过项目整个设计步骤,能够使初学者快速掌握PLC程序设计。 食品和药品成型设备的机械外形如图1所示,主要控制部件位置如图2所 ...
  • 2024-04-28 20:21
    63.3k 0
    这是一个水厂进水阀门控制的SCL实例,已经稳定运行两年多了,下面分享给大家,希望对朋友们有所帮助,可惜没有源代码,供参考
  • 2024-04-28 20:13
    32.5k 0
    电气自动化是一种涉及电力电子、电机、自动化控制、计算机等多个学科的工程技术领域。它的目标是实现电力系统的自动化控制和优化。电气自动化广泛应用于工业、农业、交通运输、医疗、军事等领域,是现代社会发展的重 ...
  • 2024-04-28 20:12
    35.2k 0
    点击上方蓝字“西家传动” 关注公众号! 01 通用伺服V90简介 SINAMICS V90伺服驱动和SIMOTICS S-1FL6伺服电机组成了性能优化、易于使用的伺服驱动系统。八种驱动类型,七种不同的电机轴高规格,功率范围从0.05kW ...
  • 2024-04-28 20:06
    41.9k 0
    学自动化工程的朋友在毕业设计的时候,需要将程序复制到Word中,有部分已经工作的朋友,在做报告的时候,也是要把程序贴到Word里去,或者是把程序打印出来,在没有电脑的情况下,可以读程序改程序。 下面小编给大家 ...
  • 2024-04-28 19:57
    53.1k 0
    点击蓝字“西家传动” 关注公众号! 经过五年长期和不懈的努力,西家传动公众号提供了: 赢得广大用户积极阅读和广泛转发的“传动经验”版区; 实时发布西门子驱动产品最新信息与功能的“产品纵横”版区; 实 ...
  • 2024-04-28 19:54
    70.4k 0
    上周西家正式发布了其新款 SINAMICS S210 伺服驱动系统。 从此次官方发布的技术数据看,最终面市的 S210 和去年 HANNOVER MESS 上展示的原型机基本上是一致的。 型号规格方面,现阶段发布的 S210 驱动器有 FSA ...
  • 2024-04-28 19:40
    73.5k 0
    本周,西家在其官网宣布推出新款 SIMATIC 驱动控制器,它将带有运动控制功能的 SIMATIC S7-1500 控制器与SINAMICS S120 驱动控制器整合在了一起。 从上面这张宣传图片看,新款 SIMATIC 驱动控制器为书本型的外 ...
  • 2024-04-28 19:36
    89.8k 0
    PLC是一个工业小电脑,它出问题,首先要排除是PLC本体问题还是外围问题,如果是PLC本体出现问题,往往ERR灯会亮起来,或者是红灯闪亮,正常状态一般是RUN运行绿灯亮,如果是本体发生这类问题,能成功修复的概率是不 ...
  • 2024-04-28 15:44
    633 0
    PLC程序组成 PLC程序由指令和变量组成,指令包括基本指令和应用指令。变量根据数据类型种类不同分为简单数据类型变量和复杂数据类型变量。 PLC变量创建 我们先以一个示例讲述一下变量的创建 按图上所描 ...
  • 2024-04-28 15:43
    852 0
    今天暂停一天更新视频,很多朋友说我是刚开始学习PLC,不知道先学哪个牌子的PLC,有的人说三菱PLC易学,还有的人说西门子更容易学习。之前我们就讨论过不论那种PLC,除了指令书写格式不同和编程软件不同, ...
  • 2024-04-28 15:42
    850 0
    下面以文字的形式,讲述一下西门子S71200与KUKA机器人的组态、通讯和编程。 第一步:在博途新建项目,添加CPU1214C。 第二步:安装KUKA机器人GSD文件。 第三步:在硬件目录选中“KRC4_3.2”硬件组件。 第 ...
  • 2024-04-28 15:41
    768 0
    温馨提示:有些视频资料容量大,请把链接地址复制到电脑进行下载。学习资料会不断更新,敬请关注! S7-1200学习资料 S71200入门学习资料 下载地址: http://pan.baidu.com/s/1eSmylea S71200系统应用手册 下 ...
  • 2024-04-28 15:40
    582 0
    温馨提示:有些视频资料容量大,请把链接地址复制到电脑进行下载。学习资料会不断更新,敬请关注! 欧姆龙CPM1A学习资料 CPM1A视频教程 下载地址: https://pan.baidu.com/s/1ZDmCk-vQISPjpaZPbvZckg CPM1A系 ...
  • 2024-04-28 15:39
    901 0
    [hr] 随着劳动力成本不断提高以及消费者需求多样性越来越多的企业关注工厂自动化生产,给制造非标自动化公司带来了发展商机。 作为一个工控技术人员和开发非标自动化设备的一份子,我们有必要知道研发一台非 ...
  • 2024-04-28 15:39
    846 0
    数据结构、枚举、别名和共用体在编程和计算机科学中都有特定的用途和定义,它们之间的主要区别如下: 特点:数据结构关注数据元素之间的关系,包括逻辑结构和存储结构。它强调的是数据元素如何组织以及如何操作这些 ...
  • 2024-04-28 15:37
    1095 0
    今天我们一起来探讨伺服电机调试问题,在开始之前,我们先了解一下伺服电机构造,或许会让我们加深对伺服电机理解。 AC伺服电机主要组成部件 1、绕线定子 2、永磁转子 3、编码器 4、编码器PCB 5、转轴 6、 ...
  • 2024-04-28 15:33
    1071 0
    [hr] 上次,我们讨论了如何简单快速调试伺服电机,今天,我们探讨伺服电机如何选型。上面是XY直角坐标机械手,由丝杆作为传动部件。我们知道驱动模组运动可以是步进电机,也可以是伺服电机,但是对于我们设备制 ...
  • 2024-04-28 15:29
    46.3k 0
    最近有朋友在公众号后台,咨询PID相关的内容。我们这几期来和大家分享下相关的知识和应用。 除了对PID的基本概念的描述,也侧重在CODESYS平台的应用案例分享。 PID在20世纪初开始使用,它们几乎适用于任何需要自 ...
  • 2024-04-28 15:29
    950 0
    简介 在以下示例中,在 S7-1500 系列的两个 CPU 间创建一个编程连接,并将一个字符串从 CPU 1 发送到 CPU 2。待发送字符串的数据类型为 STRING。 要求 [*] 两个 S7-1500 系列的 CPU 通过 PROFINET 进行互连,它 ...
  • 2024-04-28 15:02
    19.2k 0
    上期讨论了PID的定义和基础,这期重点介绍PID控制的变种。 PID控制基础篇(I) PID控制类型 一般地,PID是三种控制量的综合,如果某一个量设为0,那么就可以变化成PI控制器、PD控制器等。 例如CODESYS系统里 ...
  • 2024-04-28 14:42
    52.3k 0
    由于生产企业的人力成本不断增加,给企业发展带来了不小压力。从而很多生产型企业都在考虑通过工业自动化设备以及机器人替代工厂人力。那么传统企业将会成为非标自动化设备行业的一块肥肉,但是我国非标企业特点是数 ...
  • 2024-04-28 14:37
    40.2k 0
    导读项目概述 对于一个全新的PLC产品,如何入门看似简单,可往往对于刚入手的工程师们来说,如果使用不得法会成为一个棘手的问题。为此我们设计了一个简单的工程项目,逐步介绍,让大家对TIA Portal V12和S7-1500如 ...
  • 2024-04-28 14:33
    904 0
    西门子S7-1200 PLC编程技巧及规范对于提高编程效率、减少错误、优化系统性能具有重要意义。以下是一些关键的编程技巧和规范: 编程技巧: 指令使用:熟悉并正确运用单扫描周期指令和多扫描周期指令。对于多扫描周期 ...
  • 2024-04-28 14:33
    937 0
    这期我们罗列一些欧美主流PLC,下期介绍日系和国产广泛使用的PLC。 欧美系: AB PLC AB公司全名称是Allen-Bradley公司,早期是做可变电阻、自动启动器、开关设备、电流断路器、继电器等自动化电气元件,之后被一 ...
  • 2024-04-28 14:32
    856 0
    西门子PLC中的指针主要用于间接寻址,它代表了变量在内存中的位置。通过指针,可以方便地访问和操作内存中的数据。 在西门子PLC中,指针的结构可能有所不同,具体取决于PLC的型号和编程环境。例如,在某些情况下,指 ...
  • 2024-04-28 14:31
    11.7k 0
    想必很多新入行的朋友对于PLC选型设计这块有时难以抉择,今天我们就以加热炉为例来说说选型过程中需要注意的一些基本事项: 加热炉PLC与温控系统设计选型 (一)PLC: 首选西门子S7 系列,小的点数在100点之内的 ...
  • 2024-04-28 14:31
    36.4k 0
    S7-1500使用SIMATIC存储卡作为程序存储器。SIMATIC存储卡主要有以下功能: 作为CPU的装载存储区,离开存储卡CPU就无法运行。 可以用于更新S7-1500CPU及集中式IO模块的固件版本。 读取服务数据。 清除存储卡中 ...
  • 2024-04-28 14:31
    842 0
    S7-1200 PLC直接实现传统的面向对象编程(OOP)中的继承特性是不可能的,因为S7-1200的编程环境并不原生支持OOP的所有元素。但是可以通过一些编程约定和结构模拟出类似继承的效果。 通常,在PLC编程中,我们更多地依 ...
  • 2024-04-28 14:29
    68.5k 0
    一、工作原理 通过一个旋转的叶轮产生旋转气流,当气体进入涡旋风机后,会流经叶轮,在离心力的作用下,气体被加速并沿着螺旋状路径或涡旋路线运动。气体被转化为高速的旋转涡流,叶轮的设计使得气体在旋转时, ...
  • 2024-04-28 14:29
    1261 0
    PLC编程语言ST、SFC和LD的相互搭配:实现高效与灵活的自动化控制 在工业自动化领域,PLC(可编程逻辑控制器)作为控制系统的核心,扮演着至关重要的角色。而PLC编程语言的选择和搭配,对于实现高效、灵活的自动化控 ...
  • 2024-04-28 14:13
    948 0
    使用模拟量DA(数字到模拟转换器)和编码器来实现变频器的精准定位FB通常涉及几个关键步骤。这里只提供一个基本的指南和概念框架,具体的实现将取决于你使用的硬件(如变频器、编码器类型)和软件(如PLC编程环境) ...
  • 2024-04-28 14:12
    807 0
    温馨提示:有些视频资料容量大,请把链接地址复制到电脑进行下载。 FX2N系列资料 FX2N系列PLC及模块资料(打包) 下载地址: https://pan.baidu.com/s/1pBDS8-QZZ0bhEjVZd3ICzg FX5U学习资料 FX5U样本手册 ...
  • 2024-04-28 14:07
    47.7k 0
    Machine Template Machine Template(机器编程模板)是在基于ISA-88物理模型且集成OMAC状态机控制的二次封装的TIAPortal模板框架。该模板已定义好示例设备程序的架构和通讯接口可用于SIMATICS7-1500(T)运动控制器的 ...
  • 2024-04-28 14:06
    89.4k 0
    我们都知道S7-200SMART的子程序如果要多次调用时,是不能使用沿脉冲信号和定时器计数器。但很多时候在工程应用中通常为了提高编程效率会自定义库需要用到沿脉冲信号怎么办呢?看完这个文档相信就能明白了。 创建子程 ...
  • 2024-04-28 14:05
    58.6k 0
    一、前言 罗茨鼓风机广泛应用于市政工程中,比如自来水厂的反冲洗系统中的反冲洗风机,污水厂的旋流沉砂系统的鼓风机,脱硫系统的鼓风机等,本文提炼某厂家的三叶罗茨风机作简单的分享。 二、工作原理 ...
  • 2024-04-28 14:01
    79.3k 0
    项目分析 项目分析需要对项目的生产工艺、工作环境、硬件需求和控制要求等方面进行全面分析。 这项工作是整个系统设计的基础。如果前期项目分析不到位,将会造成后面硬件选型不准确,导致工程延期。 一、项目分 ...
  • 2024-04-28 11:32
    23.8k 0
    不念过去 不畏将来 工控系统越来越多被病毒软件和恶意木马攻击,造成很多工控系统运行缓慢,表现症状为操作缓慢,画面切换卡顿,历史曲线和操作面板调用卡顿,检查windows操作系统时候发现cpu并不是很高,内存占 ...
  • 2024-04-28 10:52
    35k 0
    安全CPU*1 R08SFCPU-SET 程序容量80K步(一般控制)、 40K步(安全控制用)  基本运算处理速度(LD命令):0.98ns R16SFCPU-SET 程序容量160K步(一般控制)、 40K步(安全控制用)  基本运算处理速度(LD命 ...
  • 2024-04-28 10:50
    52.8k 0
    1 对象机型 2 变更内容 如下所示,将模块附带的硬件手册变更为“安全指引”。此外,变更产品的铭牌。 3 变更理由 为了降低环境负荷。 4 预计变更时期 从2024年4月生产的产品开始依次替换。 根据库存情况, ...
  • 2024-04-28 10:43
    37.2k 0
    跳伞?太高,我怕。跳伞?年龄太小,不放心。室内跳伞解决这一切问题。澳洲首个室内跳伞中心iFLY Downunder,已于2014年4月对外开放。三菱电机与其垂直风洞全球供应商SkyVenture已建立长期合作伙伴关系。 室内跳伞, ...
  • 2024-04-28 10:40
    73.5k 0
    为了方便用户识别 MELSEC-F 系列、iQ-F 系列的正品产品,将在产品上粘贴正品识别标签,具体内容如下。 正品识别标签的粘贴位置 粘贴位置:正品识别标签粘贴于产品右侧面。 识别方法 识别方法:肉眼确认方法 ...
  • 2024-04-28 10:36
    18k 0
    1 相关机型 QJ71LP21-25、QJ71LP21S-25、QJ72LP25-25、QJ71LP21G、QJ71LP21GE、QJ72LP25G、QJ72LP25GE、QJ71BR11、QJ72BR15、QJ71NT11B 2 停产时期 2.1 MELSECNET/H光纤环路型(SI)模块 转为接单生产:2024年3月3 ...
  • 2024-04-28 10:31
    60k 0
    简介: 三菱PLC MELSEC iQ-R系列(三菱iQ-R)是一款开拓自动化新时代的革命性新一代可编程控制器。此系列为继MELSEC Q系列之后的又一款旗舰型PLC产品。MELSEC iQ-R系列的基本运算处理速度(LD指令)达到了0.98纳秒, ...
  • 2024-04-28 10:26
    31k 0
    (一)概述 西门子精智系列面板支持通过 MC TCP/IP 协议与 三菱 FX3 或 Q 系列 PLC 进行TCP 方式的通信。如果 PLC 为 MELSEC iQ-R 系列,那么通信的配置步骤可参考本文,本文将以 TP900 Comfort 及 MELSEC iQ-R04 ...
  • 2024-04-28 10:24
    62.8k 0
    1 对象机型 对象机型如下所示。 2 变更内容 变更内容如下所示。 3 对象硬件版本 硬件版本,可通过模块右侧面的额定铭牌(SERIAL栏的前4位)进行确认。 4 变更理由 为了确保稳定的部件采购和生产力。 5 变更 ...
  • 2024-04-28 10:17
    24.9k 0
    CPU模块中内置了能够支持各种控制的优异功能。此外还标准搭载了Ethernet端口、RS-485端口、SD储存卡槽。Ethernet端口可支持CC-Link IE现场网络Basic,因此能连接多种多样的设备。 CPU性能 MELSEC iQ-F系列搭载了 ...
  • 2024-04-28 10:13
    73.1k 0
    #Ab
    今天接到一位NewMaking自动化学院学员的电话,觉得可以和大家分享一下,因为不是我们接触的每位工程师都有PLC基础。 这位朋友所在的企业原来使用Arm内核的单片机来开发某机械设备,选择arm单片机的原因是企业本身技 ...
  • 2024-04-28 10:11
    81.6k 0
    三菱中小型PLC具有较强的处理性能,在自动化行业占据了较高的市场份额。本文从设备联网和数据采集角度,向你具体介绍适用于三菱各系列PLC的北辰模块,设备联网和数据采集的方法。 1、三菱早期的PLC 三菱早期的PLC ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
