过年新计划建立新群新分支:S7-1x00 & codesys 嵌入plc人机界面 webhmi 以及 西门子javascript实践群
入群要求: Just show us your motivation. 就是看你做了哪些功课,入群只是看看的就算了,需要实践精神和群里 ...
>摘要:在工业系统信息化与智能化逐步推进的形势下,边缘计算已变得越发重要。相比云计算在大数据处理分析方面的优势,边缘计算在低延时与高可靠的场景中有着云计算无法替代的优势。边-云协作已经成为工业互联网、自 ...
>在工业4.0浪潮中,PLC(可编程逻辑控制器)如同工厂的神经中枢,而PLC编程软件则是赋予其智慧的核心工具。从汽车生产线到智能楼宇,从石油炼化到食品包装,这套看似冰冷的软件系统正在悄然塑造现代工业的运作范式。 ...
>张平,中国工程院院士,现任北京邮电大学教授、博士生导师、网络与交换技术国家重点实验室主任。长期致力于移动通信理论研究与创新。创新移动通信技术,使能我国新基建中共中央政治局2016年10月9日就网络强国战略进 ...
>前言工业自动化的热门技术有哪些吗?下文中做了盘点。1仪器仪表智能化在控制系统中,仪器仪表作为其构成元素,它的技术进展是跟随控制系统技术的发展而发展的。目前,控制理论已发展到智能控制的新阶段,自动化仪器 ...
>近年来,随着《中国制造2025》的推动和深入,互联网、大数据、云计算、人工智能与工业化深度融合,制造业正面临着向智能制造转变的重大机遇。新时代的新型工业化之路,要求工业化与信息化的两化融合,并进一步走向 ...
>工业4.0驱动新一轮工业革命,核心特征是互联,进一步信息化、智能化是典型的特点。顺应工业4.0的需求,中控微电子自主研发了全国产化的工业控制芯片——秩芯(CMC芯片),并基于秩芯(CMC芯片)针对性地提供了PLC、 ...
>在现代工业中,工业自动化已成为提升生产效率、优化成本和增强竞争力的关键手段。而作为自动化系统的核心设备,PLC(可编程逻辑控制器)以其高可靠性、灵活性和易用性,广泛应用于工业领域。那么,如何才能通过PLC ...
>一、工业互联网网络安全现状1.1工业互联网控制系统概述随着工业互联网的发展,促使工业企业加快数字化转型升级。数字化、网络化、智能化的生产方式成为了主流。大量的工业控制系统和生产设备通过互联互通的方式,连 ...
我有一个机电专业的朋友,一毕业就参加工作就开始做电工,至今已经做了五、六年了,仍在基层从事一些设备维修,修理电器,拆装电线之类的活。
今年他们公司产业升级,进了很多自动化的设备,提高生产效率。新进来的 ...
>ET200M 防爆模块FDI8x NAMUR[EExib] 6ES7326-1RF00-0AB0可以接急停按钮吗?ET200M 防爆模块FDI8x NAMUR[EExib] 6ES7326-1RF00-0AB0,在手册 "S7 F - S7-300, 故障安全信号模块" 中有如下描述:从上述信息我们可以知 ...
>问题:ET200Pro F-FC安全功能选择时立即进入STO状态?解决方法:使用Starter V4.1.2.4以上的版本。原因:ET200Pro F-FC的安全功能须与F-DSM/F-RSM 或 F-switch 模板一起使用(图1)。¤ 通过F-DSM/F-RSM的“急停” ...
>引言新年开工大吉!开工第一周,看看我们准备了什么干货好内容?本期为你带来的是WinCC软件大解析! 你知道吗?WinCC,全称Windows Control Center,是西门子公司倾力打造的工业SCADA软件翘楚!它集数据采集、 ...
>3 快速查找快速查找是POV高效组态的前提。用户可以通过简单的排序、筛选快速的定位一个或一组对象。3.1 自定义列显示每一个POV的标签视图中都包含了很多属性列,用户可以根据需要选择每一列是否显示。通过菜单Optio ...
>配置注意事项:PROFINET 通信的一种方式是通过I/O地址进行数据交换。这种通信方式在原则上允许通过UDP和TCP连接并行通信。在STEP7的组态可以确保当通过I/O地址进行数据交换所占用工业以太网网络带宽不超过50%。S7 ...
>引言你是否想系统地学习 WinCC 脚本的基础知识和高级应用?你是否希望有现成的案例可以即学即用?本期我们带来了第二讲:SIMATIC WinCC 脚本案例速学—变量的读和写!上期回顾:掌握 WinCC 脚本精髓:资深工程师带 ...
>在S7-1200/1500(T) PLC+V90 PN工艺对象组态中,用户需要在“编码器” 界面选择编码器类型,对于绝对值编码器建议选择循环绝对编码器(如图1所示)。在“与编码器进行数据交换”界面可以勾选“自动进行编码器数值 ...
>课程引言怎么才能提高S7-1500T运动控制故障的解决能力?怎么才能熟练掌握使用外部编码器做反馈、修正往复运动偏差、固定力矩夹紧等多种实用功能和调试技巧呢?你今天来对啦!本期带来的课程是《S7-1500T小技巧》系 ...
>引言铛铛铛~又是周四,西门子1847工业学习平台疯狂宠粉日,本周福利已送达——明星课程《PROFINET必修课堂》限量免费学,相信一定不会让你失望!老规矩,先上干货~(等不及的朋友,直接拉到文末领课也不是不行,毕 ...
>引言在工业系统中,用户安全极为重要,它直接关系到系统的稳定运行和数据的安全。使用 WinCC 部署的SCADA系统中往往包含大量敏感的运营数据和技术参数,用户密码安全直接关系到这些信息的保密性。为了提升密码安全 ...
>01概述TIA Portal可以通过SINAMICS 通信库DriveLib 中的 DEV_FLT4(FB39)功能块读取SINAMICS驱动中完整的故障诊断缓存区,包括故障号和故障信息(驱动参数r945及r949)。通过记录的相关故障信息,可以有效的实现对 ...
>引言大家在使用驱动设备时,常常会遇到一些报警或故障,你们都是如何解决的呢?今天我们也来分享一些常见的报警和故障代码,除了以下代码,你还遇到过哪些呢?欢迎在评论区分享【划至文末有惊喜哦】驱动设备报警/故 ...
>引言INTRODUCTION在工业技术快速迭代的浪潮中,个人专业成长的需求愈发迫切。西门子数字化集团工业技术培训中心的取证训练营课程,依托西门子西门子工业技术培训中心长达 34 年的专业沉淀,为个人学习者量身定制课 ...
>INTRODUCTION引 言敲黑板!自动化工程师,特别是通信的工程师注意啦!本期为大家带来的干货内容是:S7-1200/1500 Modbus通信设置及灵活访问数据区域实战指南本课程讲述了S7-1200 在Modbus RTU通信字符帧为无校 ...
■ ■ ■在 TIA Portal V12 中为S7-1200/S7-1500 CPU 添加一个 DB 块时,其缺省属性为优化的 DB ,优化的 DB 块与标准的 DB 块整体对比如下表 01 所示:表 01.S7-300/S7-400 与 S7-1200 以及 S7-1500 DB 参数的对比 ...
>1. 过程对象视图简介PCS7 V6以上的版本的ES软件在组件视图(Component View)和工厂视图(Plant View)之外引入了过程对象视图(Process Object View,以下简称POV)。POV以表格化的界面提供了一个集成开发环境(IDE), ...
>ET200Pro系列产品做为西门子分布式IO系列产品中的一种,具有最高IP67的防护等级,成为特殊行业应用的主要产品之一。同时,ET200Pro还提供了故障安全模板:F-DI/F-DO以及电机启动器(MotorStarter)、故障安全型变频 ...
>简介随着时间的推移,SCL编程语言在西门子PLC产品中的使用比重越来越大,SCL在经典 STEP7中是单独的插件和授权,到了TIA 博途时代已经是集成安装不需要任何授权,并且 S7-1200 与 S7-1500 可以直接编写,使用独立的 ...
>引言INTRODUCTION你是否在使用 WinCC 脚本时遇到过困难?你是否希望能更快地掌握脚本编写技巧,提升工作效率?本期我们带来了 "SIMATIC WinCC 脚本案例速学"课程,该课程由资深工程师亲自授课,分享脚本使用经验, ...
>1 内容介绍过程控制系统中通常包含若干工艺段,操作界面也依此划分不同区域并由不同用户来操作。因此用户权限管理是DCS系统至关重要的一个环节,合理的用户权限设置是确保系统安全稳定运行及重要运行数据不被窃取或 ...
>六、驱动器参数的读取及写入1.扩展PROFIBUS DP功能(DPV1)非周期性数据传送模式允许:• 交换大量的用户数据(最多240 bytes)• 用DPV1的功能 READ 和 WRITE可以实现非周期性数据交换。 ...
说明:SIMATIC NET CP 343-1 Advanced (从订货号 6GK7343-1GX30-0XE0起) 可以同时支持PROFINET IO Controller功能和PROFINET IO Device功能。设置IO Device的方法如图1所示。如果在激活IO Device选项后,又在配置中 ...
>描述在Modbus RTU中,Modbus地址的标准范围通常为9998个寄存器(例如从40001到49999)。但对有些Modbus从站设备,这些地址空间还不够,这 里介绍一个扩展到65534个寄存器的地址区域(从400001到 465535)的方法。要 ...
>03继续上期内容前两期内容可点击下方标题直达:SIMOTION 工业以太网通信(一)SIMOTION 工业以太网通信(二)4.编写通信程序通过以太网进行站点间的通信有两种方式:1)UDP;2)TCP。4.1 UDP通信方式UDP通信协议不 ...
>CPU的访问保护功能01访问等级此界面可以设置该PLC的访问等级,共可设置4个访问等级,如下图所示:可以选择以下保护等级:“完全访问权限(无任何保护)”:为默认设置,无密码保护,允许完全访问。“读访问权限”: ...
>SINAMICS S120的GSD文件,可用于DP主站设备通过PROFIBUS-DP通讯控制S120。SINAMICS S120的控制单元有CU320和CU320-2两种型号。CU320的Firmware版本常见的有V2.5,V2.6,而CU320-2的Firmware版本有V4.3,V4.4。Firmw ...
>01快速找文档,小西来帮忙!自助解决技术问题点这里 智能小西售后服务需求点这里售后服务SIMOTION工业以太网网络介质西门子工业以太网网络通常使用的物理传输介质为屏蔽双绞线(FC TP)、工业屏蔽双绞线(ITP)和光 ...
>02SIMOTION工业以太网网络拓扑结构通过西门子交换机组成的以太网有三种网络拓扑结构:1)总线型;2)星型;3)冗余环网。图8所示为SCALANCE 200组成的冗余环网。图8 冗余环网示例3.配置SIMOTION以太网接口3.1在硬 ...
>01插入一个全局数据块。注意:数据块号必须符合要求,可以参考PCS7中定义的预留DB块的范围,默认为1-60(打开CFC,然后点击 “Options->Customize->Compile/Download” 查看设置。)图1:设置自定义DB块范围02在数 ...
>一、DP总线通讯功能概述S7-300/400与SINAMICS S120 之间通过DP总线可进行周期性及非周期性数据通讯。使用标准S7功能块SFC14/SFC15,S7-300/400PLC通过PROFIBUS周期性通讯方式可将控制字1(CTW1)和主设定值(NSETP_B) ...
>STEP7 MicroWIN SMART 软件中已经含有大量的 PLC 编程指令。但在实际自动化项目中经常还需要一些实用的基本功能。S7-200 SMART 的基本控制库(LBC)提供了基本的控制模块,帮助大家高效地找到 ...
>快速找文档,小西来帮忙!自助解决技术问题点这里 智能小西售后服务需求点这里售后服务问题: 在PCS7中,如何实现让鼠标在Block Icon上停留时显示Block Comment信息?解答: 通过修改PCS7的Block Icon模 ...
>1功能介绍S7-1500产品系列的CPU支持在运行期间扩展函数块的接口,或者增加全局数据块的变量。此过程无需将CPU设置为STOP模式,既可下载已修改的块,此时也不会影响已经加载变量的过程值。这是一种简单的程序更改实 ...
>快速找文档,小西来帮忙!自助解决技术问题点这里 智能小西售后服务需求点这里售后服务所见过的通信都是使用屏蔽双绞线的,例如PROFIBUS使用屏蔽双绞线,西门子的工业以太网使用工业双绞线。为什么使用双绞线 ...
>快速找文档,小西来帮忙!自助解决技术问题点这里 智能小西售后服务需求点这里售后服务说明:(点击本文左下角的阅读原文,可下载项目)图1给出了 FB 嵌套调用另一个 FB 时允许的数据类型传递关系(●)图 1如上图所示 ...
>写在前面此前给大家介绍过起保停程序的梯形图编程方法 当时很多朋友在评论区留言说,为什么不用置位和复位程序,哪个更好用?其实呢 置位复位程序和起保停电路功能上是相似的,都可以实现对 ...
1 示例系统的体系结构图 0快速找文档,小西来帮忙!自助解决技术问题点这里 智能小西售后服务需求点这里售后服务本示例中,OS 采用Client/Server结构,且Server11与 Server12互为冗余。DemoAS为H系统。2台Serve ...
今天给大家分享一个看着简单,却是从电工到工程师必学的经典程序—一键启停。特别适合新手去练习接线的电路,建立自己的编程逻辑,后续才能编出更多更复杂的程序。下期还要继续介绍多种实现方法,建议关注公众号并收 ...
1.操作面板同S7-200 CPU间的时钟操作1.1使用S7-200 CPU时钟对操作面板的时钟同步步骤如下:(1) 在Micro/Win中,周期调用READ_RTC函数,以定时读取S7-200 CPU的系统时钟,将时钟信息存放在V区,比如VB100。(2) 如果 ...
