导读:在自动化设备中,每个设备都有它的动作,比如先做什么后做什么,都是有一定的逻辑关系。就像我们在日常生活中,做事情也是需要有先后顺序,这样就比较有条理。比如吃饭之前是先洗手,洗完了之后吃饭,吃完了再 ...
导读:在实际的现场中,我们会采集外部模拟量数据用于显示或者控制某个设备,但是由于现场的工业环境可能会导致模拟量数据不稳定,这样我们就需要写模拟量滤波程序来使模拟量的数据更加稳定。中位值滤波算法:是一种 ...
导读:随着工业自动化设备的进步,越来越多的设备支持通信功能,实现设备之间数据的交换。比如:PLC与变频器通信、PLC与PLC之间通信、PLC与仪表之间通信,但是在通信的时候会出现各种问题,那如何来排除通信故障是编 ...
1.一个电脑可以安装多个博途软件吗?回复:可以的,但是博途软件中的WINCC版本需要是高级版本,否则无法安装多个博途软件,那如何查看我电脑中安装的WINCC的版本,如图1所示。如果是“WINCC Professional”则是专业 ...
导读:初学者在进行PLC控制系统的设计时,往往不知从何着手,其实PLC控制系统的设计有一个相对固定的模式,再按照这个模式进行,一般不难设计出正确的控制系统和程序。以下用一个例子来说明PLC控制系统的设计过程。1 ...
导读:在过程控制中,对于一些恒压、恒温的现场会经常使用到PID的应用,而对于现在的PLC应用,一般可以使用自带的PID指令来调节设备。对于西门子200SMART和1200PLC都有相关指令,除了PLC工程师在编程软件中自己调试PI ...
导读:本案例主要让读者练习西门子S7-200SMART系列PLC的编码器的使用、高速计数器程序编写。同时也提高读者对高速计数器的认识及功能的实现。2.示例控制要求描述如图所示,某设备厂有一块物料需要测量长度,以便于 ...
导读:在自动化设备中,当我们需要设备自动运行时,设备将根据我们设定好的步骤一步步执行。比如机械手搬运物料(如下图所示):通常设备的基本动作是:第1步:是到抓取位置第2步:是抓取物料第3步:是到抬起机械手… ...
导读:在之前的文章中,我们编写过带时间和不带时间控制的顺序启动逆序停止的程序。本文带领大家一起用另外的一种编程思路,也帮助大家更好地理解200SMART PLC中的移位寄存器指令。1.控制要求假设有5台电机,分别由Q ...
导读:在自动化设备中,水泵、风机这种设备是经常使用的,而为了现场设备的正常运行,通常会使用备用设备,以备不时之需。那么本文就编写一个简单的三用两备工程供水水泵控制案例,便于大家参考。1.控制要求:某工厂 ...
导读:在自动化设备中通常会使用流量计来测量一些液位的瞬时流量,测量时通常会有几种方式:脉冲、模拟量、通信的方式,不管用哪种方式,我们都希望得知累积流量,比如1天的流量是多少?那么我们如何编写累积流量程 ...
导读:在S7-200SMART PLC程序结构中有主程序、子程序和中断程序;子程序可以分为功能块形式和结构化形式两种;结构化则是可以进行反复调用。如图1所示,线性化编程不适合程序的调试和修改,所有程序均在主程序内;对 ...
导读:在自动化设备中,通常会使用步进或者伺服来驱动机械结构,用以达到自动化设备自动控制的目的。那么步进或者伺服控制的话,可以使用脉冲或者通信的方式,使用脉冲控制的话,需要配置要输出点、电机旋转方向点位 ...
导读:目前,具有众多不同品牌的仪器仪表(如图1),用来测量工业现场液体或者固体的瞬时流量,然后通过4-20mA信号传递给PLC,作为控制或监控的数据标准。例如,在测量流量或线速度时,可以使用距离或体积作为物理量 ...
导读:在我们的工业现场中,通常需要统计设备的运行时间,以便于现场的工作人员查看设备的状况。那么在之前的文章中,给大家写过使用1200PLC来编写设备运行时间统计案例,本文使用的是西门子200SMART PLC来编写 ...
7月12日,西门子(中国)有限公司西安第二分公司暨西门子工厂自动化工程有限公司西安分公司开幕仪式在西安高新技术开发区隆重举行,仪式上同时宣布了西门子创新工业技术中心(西安)的成立。
定制化创新技术中心 ...
Hi!自动化小伙伴们,今天小编给大家来点硬核的!教你打造一个能监视和控制现场设备的微信小程序,让你秒变技术大神!
微信小程序访问现场设备的过程简单如下:
现场设备借助MQTT协议,将实时数据传输至阿里云物 ...
大家好,我是鱼哥(曾用名老周),今天咱们来聊聊西门子PLC的技术支持与服务这个话题。作为一名自动化工程师,遇到技术问题是家常便饭,知道如何高效地寻求帮助和解决问题,对我们的工作效率至关重要。
1. 西门子官方 ...
最近在一家自动化工厂做技术支持,发现很多初学者对PLC仍然感到神秘。其实PLC就像是工业上的“大号Arduino”,本文就带大家认识一下工业自动化领域最常用的西门子S7-1200 PLC。
什么是PLC?
PLC(可编程逻辑控制器) ...
引言
在工业系统中,用户安全极为重要,它直接关系到系统的稳定运行和数据的安全。使用 WinCC 部署的SCADA系统中往往包含大量敏感的运营数据和技术参数,用户密码安全直接关系到这些信息的保密性。
为了提升密码安 ...
物联网智库 原创二次转载请联系原作者
导读
作为工业数字化转型的领军者,西门子在近日举行的“西门子数字化工业集团2022新春媒体交流会”上,与包括物联网智库在内的与会媒体分享了过去一年的成果,展望了未来一年 ...
导读:在自动化设备中,通常会使用通信的方式来实现数据的交换。在通信时又可以选择多种通信方式,比如常用的Mobus通信、S7通信、PN通信等,前面的文章写过Mobus通信程序的封装。而本文将介绍S7通信程序的封装,在下 ...
导读:在自动化设备中,一个完整的设备往往存在多种模式用于编程人员调试以及后续设备的维护等。那么我们作为一个编程人员需要考虑模式之间的切换,下面我就分享一个简易的模式切换程序供大家参考,大家可根据这个程 ...
导读:如图2-1所示为运料小车控制示意图,小车由三相异步电动机拖动运行,小车从A料罐处装料然后自动运送至料罐C处卸料:图2-1 运料小车1.控制要求:(1)有手动/半自动/全自动功能:分别由按钮1,2,3控制:按下按钮1为 ...
嘿,各位PLC小伙伴们!今天咱们来聊聊西门子S7-200 SMART系列PLC的一个重要操作——清除PLC存储区。别看这个操作简单,但它可是PLC维护和故障处理中的一把利器哦!让我们一起来探索这个神奇的"重置按钮"吧!为什么要 ...
在接下来的一段时间,会重点分享关于S7-200SMART通信应用的案例,包括串口通信应用案例、以太网通信应用案例等,希望有兴趣的朋友们持续关注该公众号,或加微号:z971946769
文末后面有对应的案例下载,点击阅读原 ...
设计一个工作台前进-后退的控制系统,工作台由电机M拖动,限位开关分别装在原位和终点,要求: 1)有手动/自动切换功能,接通为手动,断开为自动,接在I0.0上。 2)自动时,工作台停在原点,按下启动按钮(接在 ...
1.模拟量模块类型
S7-1200 PLC 模拟量模块包括模拟量输入模块、模拟量输出模块,以及模拟量输入输出一体化模块。模拟量输入模块支持电压、电流、热电阻和热电偶等信号类型,模拟量输出模块支持电压和电流信号类型。
西门子S7-200PLC简介 德国西门子(SIEMENS)公司生产的可编程序控制器在我国的应用也相当广泛,在冶金:化工:印刷生产线等领域都有应用。西门子(SIEMENS)公司的PLC产品包括LOGO:S7-200:S7-1200:S7-300:S7-40 ...
传统PID控制在高粘度物料挤出过程中常因参数整定难度大、温控精度不稳定等问题困扰生产。某塑料型材厂200mm挤出机组因温度波动导致产品规格偏差,月均报废率高达8%,亟需优化改进。
01 问题诊断
01
现场排查 ...
三菱PLC中的模拟量控制可不简单,它涉及到信号采集、数据处理、闭环控制等多个环节。但别担心,我会用最接地气的方式,带你揭开模拟量的神秘面纱。无论你是刚入门的小白,还是想深入了解的老手,这篇文章都能让你有 ...
在plc系统设计时,首先应确定系统方案,下一步工作就是PLC的设计选型。选择PLC,主要是确定PLC的生产厂家和PLC的具体型号。对于系统方案要求有分布式系统、远程I/O系统,还需要考虑网络化通讯的要求。那么具体应该如 ...
指南车『汽车整车厂焊装线机器人调试班』11月30日开班,欢迎各界朋友前来免费试听为期一周的专业课程,考察并验证我们的实力。
在plc系统设计时,首先应确定系统方案,下一步工作就是PLC的设计选型。选择PLC,主要是 ...
在PLC系统设计时,首先应确定系统方案,下一步工作就是PLC的设计选型。选择PLC,主要是确定PLC的生产厂家和PLC的具体型号。对于系统方案要求有分布式系统、远程I/O系统,还需要考虑网络化通讯的要求。那么具体应该如 ...
(产线设备监控屏突然跳出E431报警代码,烘箱温度曲线在设定值180℃上下波动±15℃。操作工按下急停时,传送带上的PET瓶胚已有3%出现颈部变形。质检报告显示,连续8小时生产中有47分钟处于非受控状态,这是本月第三 ...
一文读懂台达PLC在注塑机控制中的关键应用:资深工程师的独家项目经验大放送
大家好,我是西瓜。今天咱们聊点实在的-台达PLC在注塑机控制中的应用。作为一名在自动化行业摸爬滚打多年的老兵,我要和你们分享一下我 ...
在PLC选型之前,我们要先确定系统方案,确定了之后,再选择生产厂商和型号,那你们知道这些该怎么选吗?
本文从厂商、型号到输入输出(I/O)点数、控制功能等等都有详细的介绍,希望对大家有所帮助!
1
PLC生产厂 ...
part01
1. 应用概述
嗨,亲爱的PLC学习伙伴们!今天,堡姐将带你探索一个超酷的工业控制领域—— 工业炉温控系统 。无论你是想成为自动化工程师,还是对工业控制充满好奇,这篇文章都将成为你的得意之作!我们将使 ...
系统设计的水平将直接影响控制系统的性能、设备的可靠性。这其中PLC的选型至关重要,如何根据不同的控制要求选择合适的PLC,设计出运行平稳、动作可靠、安全实用、调试方便、易于维护的控制系统呢?
在PLC系统设计时 ...
小伙伴们,阅读前请看这里:
以下链接为三菱(品牌)旗下各类产品的使用说明/用户指南;
说明书细分到每类产品的具体型号,但不排除某些型号共用一份说明书;
由于篇幅有限,说明书文档会以合集的方式,分多次 ...
摘 要
随着我国十四五规划的提出,发展基于第三代宽禁带半导体的光伏发电技术 和电动汽车等新能源领域已成为中国能源转型的大势所趋。其中,功率半导体器 件作为我国新能源汽车、无线通信、电网输变电等电力电子 ...
(一)PID的数学模型
在工业应用中PID及其衍生算法是应用最广泛的算法之一,是当之无愧的万能算法,如果能够熟练掌握PID算法的设计与实现过程,对于一般的研发人员来讲,应该是足够应对一般研发问题了,而难能可贵的 ...
同步编码器做主轴输入的同步控制二01同步编码器轴的概要通过外部连接的同步编码器的输入脉冲驱动输入轴的情况下使用同步编码器轴模块。同步编码器轴有三种类型:INC同步编码、经由伺服放大器同步编码器、经由CPU同步 ...
FX5-4AD-ADP的使用介绍三菱FX5-4AD-ADP是FX5U PLC的模拟适配器,主要用于模拟量输入的应用场景。该适配器以其出色的性能和灵活性,广泛应用于工业自动化控制领域。01性能规格02系统配置注:*1对FX5S/FX5U/FX5UC CPU ...
RJ71EIP91模块Class1通信实例01硬件配置R系列:R61P,R38B, R04CPU,RJ71EIP91.EASY系列:EASY521-0808TN02数据交换将R系列(生产者)的发送250个字到EASY521(消费者),接收来自EASY的20个字节。03R系列PLC程序编辑 ...
▼点击下方卡片关注我
▲点击上方卡片关注我
最近收到不少新手工程师的提问:“如何系统地学习PLC?”“PLC技术要掌握到什么程度?”今天就来分享一下PLC技术的学习路线图,帮助大家规划职业发展方向。
基础篇 ...
>西门子的分级传送控制(也称为分段传送或分布式控制)是自动化系统中的一种设计模式,它通常用于大型、复杂的工业控制系统。在这样的系统中,整个控制任务被分解成多个较小的部分,并分配给不同的控制器或控制层级 ...
>西门子气缸FB块三合一控制(单控—双控制—中泄)指的是通过一个功能块(Function Block, FB)实现对气缸的三种不同控制模式的集成,即单向控制、双向控制和中间位置泄压控制。这种集成控制方式在工业自动化应用中 ...
