• 2025-10-22 07:59
    404 0
    哈罗,大家好我是宠粉的六六大家都知道从事电气自动化行业看懂电气图纸是必备技能但是依然会听到很多同学抱怨电气图纸完全看不懂也不知道从何下手于是六六特意从网上找来了这5000套电气CAD图纸送给爱学习的你们希望 ...
  • 2025-10-22 07:59
    547 0
    变频器输出的电压波形只是类似于正弦波,而绝非真正的正弦波,其波形中含有大量的谐波成分。众所周知高次谐波会使变频器输出电流增大,造成电机绕组发热,产生振动和噪声,加速绝缘老化,甚至还有可能损坏电机。同 ...
  • 2025-10-22 07:58
    475 0
    有时候机械机构的运动和传动都不需要用文字来表示,一个动态图就表达清楚了,一看就明白,今天展示39个机械结构的动态图,相信大家看完会有很多设计想法蹦出来呢!开始啦!!1.杆状爬行机构2.链条八字传动机构3.可 ...
  • 2025-10-22 07:57
    409 0
    通过工艺对象的方式进行驱动的基本定位器功能,驱动工艺对象的使用说明如下。(1) 新建博途项目,添加1500PLC,组态与驱动的网络连接(2) 配置驱动的通信报文为111示例1. V90 PN的设置示例2. S120的设置(3) ...
  • 2025-10-22 07:57
    376 0
  • 2025-10-22 07:56
    584 0
    单相电用来为民用和办公电器供电,而三相交流(a.c.)系统则广泛用于配电及直接为功率更高的设备提供电力。本文介绍了三相系统的基本原理以及可能的不同测量连接之间的差异。三相系统 三相电由频率相同、幅度类似 ...
  • 2025-10-22 07:55
    511 0
    一、SCL 与 STLSCL(Structured Control Language)语言,也就是结构化控制语言,它其实和IEC标准制定的ST语言是一样的。S7-SCL 可以编译成 STL, 虽然其代码量相对于 STL 编程有所增加,但我们更关心的是程序结构和 ...
  • 2025-10-22 07:55
    703 0
    (1)什么是三相交流电?三相交流电是由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120°角的交流电路组成的电力系统。目前,我国生产、配送的都是三相交流电。三相交流电比单相交流电有很多优越性,在用电方面,三相 ...
  • 2025-10-22 07:54
    439 0
    PLC和变频器都是工业控制中最常用的设备,二者可以单独使用,也可以密切配合,都能够达到自动化控制的目的,应用非常的广泛,今天就举一个具体的例子:双恒压无塔供水系统,这个系统是由变频器和PLC密切配合才能完 ...
  • 2025-10-22 07:54
    560 0
    文章导读"环保”一直是化工厂关注的领域,污水处理作为该领域中一块比较大的市场。今天介绍32种污水处理工艺及设备工作流程动态图,希望对大家有所帮助。01►UASB是(Up-flow Anaerobic Sludge Bed/Blanket)的英文 ...
  • 2025-10-22 07:53
    549 0
    电工作业人员在实际的电工作业中,为了保障电力人员的安全,需要严格按照电工安全操作方法来操作,以免犯了习惯性错误,下面是经常都会出现的操作禁忌!1、严禁犯习惯性错误,如习惯的认为黑线一定是零线,不加考虑 ...
  • 2025-10-22 07:53
    409 0
    今天跟大家分享的是食品和药品成型设备的机械外形如图1所示,主要控制部件位置如图2所示,其动作过程如图3所示,步进阶梯程序软元件。分配表如图4所示,PLC的步进阶梯程序如图5所示,PLC的普通顺控程序如图6所示。1 ...
  • 2025-10-22 07:53
    448 0
    一、PLC程序的设计要求PLC一套完整的PLC程序,并不仅仅是使系统能够运行起来这么简单,它也需要完整的注释、精良的架构、良好的可扩展性、完备的报警保护系统、运行前的模拟系统。1、简单性使PLC程序尽可能简单。简 ...
  • 2025-10-22 07:52
    498 0
    实际的PLC程序往往是某些典型电路的扩展与叠加,因此掌握一些典型电路对大型复杂程序的编写非常有利。鉴于此,今天将给出一些典型的电路,即基本编程电路,掌握这些经典编程环节,对大家的PLC应用会有很大帮助。文 ...
  • 2025-10-22 07:50
    556 0
    机电干扰防治建议1、电力电线和测量电线应该安装在完全分开的,金属制成的电线桥架中,电线桥架应该连接在一起,并且每隔约100m要接地。两种不同性质的电线桥架之间至少要保证2m的距离。2、力开关设备要尽可能远离 ...
  • 2025-10-22 07:48
    485 0
  • 2025-10-22 07:48
    407 0
    电工=打杂?这样的自我怀疑,相信每个电工朋友都有过。电工是个筐,啥都往里装。当年冲着“铁饭碗、有钱途”入行的你,保养、安装、高空作业、修理电气设备……只要是用电的东西出了问题,第一个找的总是你,电工好 ...
  • 2025-10-22 07:48
    547 0
    要想成为一名合格的电工,看电路图是最基本的技能。什么是电路图呢?电路图用导线将电源、开关(电键)、用电器、电流表、电压表等连接起来组成电路,再按照统一的符号将它们表示出来,这样绘制出的就叫做电路图。 ...
  • 2025-10-22 07:47
    495 0
    从机器视觉的角度,由简入繁从相机标定,平面物体检测、有纹理物体、无纹理物体、深度学习、与任务/运动规划结合等6个方面深度解析文章的标题。首先,我们要了解,机器人领域的视觉(Machine Vision)跟计算机领域 ...
  • 2025-10-22 07:47
    614 0
    变频器的控制,不外是启动,停止,正转,反转,调速这几样基本的逻辑,这些逻辑基本上要求是电平状态有效,而不是上升边缘有效。所以使用按钮开关控制变频器的时候,一般需要使用自保形式的按钮开关来完成,如果不 ...
  • 2025-10-22 07:45
    456 0
    我们知道单按钮启停有很多方法可以实现,那么大家有没有想过如何使用带参数子程序实现单按钮启停并进行多次调用呢?接下来就带大家来S7-200SMART PLC如何实现单按钮启停多次调用。一、子程序创建变量表第一步:(填 ...
  • 2025-10-22 07:44
    511 0
    S7-1200 和V20的MODBUS通讯S7-1200 与V20 的MOSBUS 通讯,S7-1200 PLC需要加CM1241 RS485通信模块。01通信连接V20变频器通过RS485线缆与PLC连接,使用标准的MODBUS通信协议进行通讯,通过modbus通讯,PLC给V20变频 ...
  • 2025-10-22 07:44
    533 0
    为何程序下载时搜索不到CPU?产生此问题的原因有很多,比如安装了360安全卫士、金山卫士以及QQ管家等第三方杀毒软件;或者Windows 操作系统非完整版操作系统,例如安装了GHOST版本的操作系统,其他定制化的操作系统 ...
  • 2025-10-22 07:43
    412 0
    一、中断、中断事件概念PLC我们在日常工作中,按照正常的流程来工作,如中途发生紧急情况或相隔一定时间去兼顾另一项工作,就要先停下手头工作去处理紧急事件或另一项工作,这个停下工作就叫中断,所处理的紧急事件 ...
  • 2025-10-22 07:42
    544 0
    工控课堂工控课堂【www.gkket.com】工程师必备网站添加微信:gk-auto 加入微信群电气工控自动化-超万元免费资料点我免费下载(DownLoad)一、 触摸屏的认知触摸屏(touch screen)又称为"触控屏"、"触控面板",是一 ...
  • 2025-10-22 07:42
    528 0
    写在前面做自动化工作,就是在实践中获取经验值,下面就分享给大家几个工控实例。01PLC通讯端口损坏一例我们有一项工程,PLC端口烧坏。PLC通讯线是通过滑环引出的。考虑到前几天刚下过雨,怀疑是滑环进水引起的PLC ...
  • 2025-10-22 07:41
    404 0
    PLC系统的电源有两类:外部电源和内部电源。外部电源是用来驱动PLC输出设备(负载)和提供输入信号的,又称用户电源,同一台PLC的外部电源可能有多规格。外部电源的容量与性能由输出设备和PLC的输入电路决定。由于PLC ...
  • 2025-10-22 07:41
    458 0
    西门子距离推出S7-300/S7-400系列已经很多年,这些年里西门子一直不断的寻找升级的可能性,其中PCS7就是一个升级失败的产品,期间西门子强力推广西门子博途系列即S1200和S1500,并最终获得成功,其中S1200对应的是S ...
  • 2025-10-22 07:40
    432 0
    电路图大全 接线不求人,3分钟搞懂二次回路图,有了这篇文章基本所有的电路都能搞定了。1、电路图:电路图是利用各种电气符号、图线来表示电气系统中各种电气设备、装置、元件的相互关系或连接关系,阐述电的工作原 ...
  • 2025-10-22 07:40
    559 0
    导读在自动化设备中,经常需要对设备进行运行时间的统计,并且在触摸屏上显示让工作人员知道设备的运行情况。比如:某台电机运行了多少天、多少小时、多少分钟等。(如图一)那么今天呢,我们就用200SMART PLC做一个 ...
  • 2025-10-22 07:39
    608 0
    Mac软件安装/软件学习教程Win软件安装/各类软件分享嘿~关注一下公众号,软件安装包管家软件下载其他版本请到公众号『软件安装包管家』后台回复:GX[名称]:GX Works2[大小]:0.5GB [语言]:简体中文 [安装环境] ...
  • 2025-10-22 07:38
    576 0
    在实际项目应用中,经常需要使用一台触摸屏对多台设备进行监控操作。这就是常说的一屏多机。它的原理其实非常简单,现在就通过一个案例,来演示如何实现威纶通的一屏多机。以一台威纶通触摸屏TK6100i分别通讯一台FX ...
  • 2025-10-22 07:38
    530 0
    西门子S7-1500PLC运用于中大型项目,是S7-300/400PLC的升级版,相比于200/200 SMART PLC 来说,1500稍微难一点,其中通信是比较重要的一环,已经涉及到高级应用,今天咱们就来说说1500PLC的通信知识。一、(1)串行 ...
  • 2025-10-22 07:38
    503 0
    噔噔噔咚咚锵锣鼓喧天普天同庆春节就要来啦!看似平静的表情下藏着按捺不住的快乐辛辛苦苦“卷”了一年总算可以躺平几天能不快乐吗美食!假期!回家!红包!朋友!聚会!光想想心里就美滋滋不过在狂欢来临的前夕小 ...
  • 2025-10-22 07:38
    518 0
    当电线电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定,所以我们需要找出有断点的一根线缆,然后就可以找到确切的断点了,下面我们就一起来了解这四种方式测断点。如图,如果一条线缆A ...
  • 2025-10-22 07:36
    550 0
    导读 三菱FX3UPLC上的ERROR闪烁原因有哪些呢,分别怎么处理?通过阅读本文了解三菱FX3UPLC上的指示灯分别代表什么,以及正常工作和出现错误时指示灯的状态。还有出现错误时如何查看错误代码及处理方法。01指示灯 ...
  • 2025-10-22 07:35
    427 0
    PLC常见的输入设备有按钮、行程开关、接近开关、转换开关、拨码器、各种传感器等,输出设备有继电器、接触器、电磁阀等。正确地连接输入和输出电路,是保证PLC安全可靠工作的前提。01PLC与主令电器类设备的连接图1 ...
  • 2025-10-22 07:35
    638 0
    中间继电器端子标号太小很难查看,其实端子排列有规律,了解一下减少接线的麻烦。8脚的底座:正方向最下一层的两个端子一般是线圈的接线端;14脚的底座最下层靠右的两个端子是线圈的接线端。和线圈端子在同一边,高 ...
  • 2025-10-22 07:35
    406 0
    模拟量信号是自动化过程控制系统中最基本的过程信号(压力、温度、流量等)输入形式。系统中的过程信号通过变送器,将这些检测信号转换为统一的电压、电流信号,并将这些信号实时的传送至控制器(PLC)。PLC通过计算转 ...
  • 2025-10-22 07:34
    367 0
    不知道你是否有这样的疑惑?收藏了,一篇篇的电工计算公式文章。购买了,一本本的计算口诀书。到头来遇到各种电气计算问题,还是不会算?今天小编给你送上——65套电气计算EXCEL表格,可自动计算!从此让电气计算变 ...
  • 2025-10-22 07:34
    387 0
    系统图包含了目录、设计说明、可视对讲、出入口闸机、门禁、视频监控、电子巡更、五方通话、公共广播、停车场管理系统、机房工程、UPS电源等。安装大样图包含了机房工程大样图、监控、门禁、可视对讲、室外管井等等 ...
  • 2025-10-22 07:33
    342 0
    PLC如何进行加密?现如今自动化设备的应用越来越普及,PLC作为其主要控制系统,也起到了相当重要的作用。然而由于甲方和乙方在利益上的矛盾关系。都绞尽脑汁的想办法加密或解密PLC。以便于获取最大利益及把损失降到 ...
  • 2025-10-22 07:31
    337 0
    对于刚入门的PLC新手来说,在没有理解PLC CPU的扫描工作原理时对于行内偶尔提到的一键启停程序编写总会有一定的难度!PLC Technique今天和大家分享200系列PLC对一键启停不同方式的程序编写一、采用位逻辑指令结合PL ...
  • 2025-10-22 07:30
    538 0
    搞工控的朋友们在进行位置、时间、时序等控制时,免不了要测量PLC信号持续的时间长度。本文将对PLC信号时长测量方法的历史变迁进行简述,并提供一种高性价比的PLC信号时长测量方法。一上世纪七十年代那时候的PLC编 ...
  • 2025-10-22 07:29
    562 0
    正在从事自动化与工控的朋友,你是否遇到过下面的烦恼?1、机器设备上的PLC坏了,需要更换新的PLC,但程序设了密码,读不出来。 2、工厂需要对设备进维护与改造,PLC被加密了,没有程序,无法修改。 3、想要了解 ...
  • 2025-10-22 07:29
    397 0
  • 2025-10-22 07:29
    372 0
    电气符号对于电气设计人员的绘图与现场技术人员、维修人员的识读都有着重要的意义,作为一名电气工作者,这份电气符号图集可是你不可或缺的资源哦,快到文末下载吧~资料展示扫描下方二维码免费领取资料包↓↓↓ 免 ...
  • 2025-10-22 07:28
    353 0
  • 2025-10-22 07:28
    398 0
    1、【单选题】 10kV真空断路器动静触头之间的断开距离一般为()。( A )A、10-15mmB、5-10mmC、20-30mm2、【单选题】 电能表属于()仪表。( B )A、电磁式B、感应式C、电动式3、【单选题】对于用电设备的电 ...
  • 2025-10-22 07:28
    447 0
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
