• 2025-10-22 08:29
    424 0
    霓虹灯的亮、美、动特点,是任何电光源所不能替代的,在各类新型光源不断涌现和竞争中独领风骚。那么在们工控行业,通过PLC可以实现霓虹灯程序设计吗?当然可以,下面就带大家来实现霓虹灯控制设计。一、控制要求控 ...
  • 2025-10-22 08:28
    446 0
    在设计使用电机的设备时,当然需要选择最适合所需工作的电机。本文将对有刷电机、步进电机及无刷电机的特点、性能和特性进行比较,希望能够成为大家在选择电机时的参考。但是,由于同一类别的电机中又包括多种规格 ...
  • 2025-10-22 08:28
    342 0
    你会不会有这样的烦恼,网上工控资料到处可得,动辄几百T的占量。可到了真正想学的时候,又不知道从何学起。没别的,你就是缺少归纳整理的思维。零基础电工进阶高阶大神,你要的分类我都整理好了你只管拿资料所有资 ...
  • 2025-10-22 08:25
    361 0
    一、小车往返运动用S7-200实现小车往返的自动控制 ,控制过程为按下启动按钮 ,小车从左边往右边(右边往左边运动) 当运动到右边(左边)碰到右边(左边)的行程开关后 小车自动做返回运动,当碰到另一边的行程开 ...
  • 2025-10-22 08:25
    411 0
    对于刚入门的PLC新手来说,在没有理解PLC CPU的扫描工作原理时对于行内偶尔提到的一键启停程序编写总会有一定的难度!今天和大家分享200系列PLC对一键启停不同方式的程序编写一、采用位逻辑指令结合PLC工作原理实现 ...
  • 2025-10-22 08:24
    311 0
    电气符号对于电气设计人员的绘图与现场技术人员、维修人员的识读都有着重要的意义,作为一名电气工作者,这份电气符号图集可是你不可或缺的资源哦,快到文末下载吧~资料展示扫描下方二维码免费领取资料包↓↓↓ 免 ...
  • 2025-10-22 08:23
    438 0
    单相电用来为民用和办公电器供电,而三相交流(a.c.)系统则广泛用于配电及直接为功率更高的设备提供电力。本文介绍了三相系统的基本原理以及可能的不同测量连接之间的差异。三相系统 三相电由频率相同、幅度类似 ...
  • 2025-10-22 08:22
    399 0
    2021年已经结束,小编整理了【PLC发烧友】公众号这一年的技术文章,做了分类汇总,整理不易,建议大家收藏转发哦!PS:点击文章标题,可直接浏览文章详情PS:点击文章标题,可直接浏览文章详情PS:点击文章标题,可直 ...
  • 2025-10-22 08:22
    534 0
    手机充电器(也称手机适配器),是由一个稳定电源(主要是稳压电源、提供稳定工作电压和足够的电流)加上必要的恒流、限压、限时等控制电路构成。原装充电器(指线充)上所标注的输出参数:比如输出5.0V/1A、输出5.0V/1 ...
  • 2025-10-22 08:22
    517 0
    关于在PCS7中显示报警信息问题在PCS7中,当备妥或者故障信号,导致设备停机,需要在wincc中显示报警信息,在中泰化学项目中,由倪科编写的程序,是将无机旁,无集中,无备妥,故障信号进行“与”逻辑后的输出信号链 ...
  • 2025-10-22 08:22
    344 0
    最近论坛上一个问题引发了热议,内容如下:有些人使用PLC控制电磁阀时,还要先输出给中继然后再输出给电磁阀,中继没有其它触点被使用,纯中转,这样使用有意义吗?难道是认为电磁阀的线圈功率较大,PLC输出点带不 ...
  • 2025-10-22 08:22
    432 0
  • 2025-10-22 08:21
    431 0
    大家好,我是六六~ 我们经常都会听到「选择大于努力」,其实某种意义上说的也是「工具大于努力」,在适当的时候,使用好的工具,做事情会事半功倍。在这个手机不离身的时代里,如果把手机比作一个工具箱,那么手机 ...
  • 2025-10-22 08:20
    428 0
    文末有55个实战案例资料导读:在我们编写PLC程序的时候,通常面对的是一个个对象,比如1个伺服、1个变频器或者1个阀门等。那么。这些设备都有不同的属性,比如启动、故障、反馈等。如果我们能把这些设备的控制属性 ...
  • 2025-10-22 08:19
    511 0
    今天给大家带来的是变频器对PLC模拟量干扰的例子以及用信号隔离模块克服此类干扰的解决办法。一、举例1:现象说明西门子PLC中AO点发出一路4-20mA电流控制信号,输出至西门子变频器,无法控制变频器启动。故障查找1 ...
  • 2025-10-22 08:18
    488 0
    随着家庭用电器件的不断增加,电流也不断增加,最初建筑施工预装的电气线路负载不断加大,经常出现开关、插座、线路烧坏的情况,各种火灾事故时有发生,为了预防事故,保障正常的生活和用电安全,现将家庭用电一些 ...
  • 2025-10-22 08:18
    373 0
    该系统采用plc作为控制中心,完成PID闭环运算、多泵上下行切换、显示、故障诊断等功能,由变频器调速方式自动调节水泵电机转速,达到恒压供水的目的。前言随着控制技术的发展与完善,变频器及PLC在各个行业的应用愈 ...
  • 2025-10-22 08:18
    410 0
    一:硬软件准备接线:1:一台M241PLC(型号:TM241CEC24T)2:一台模拟量模块(型号:TM3TM3)3:一台ATV12变频器(型号:ATV12H037M2)4:软件——Machine Expert V1.2实验内容:利用施耐德M241的模拟量输出模块控 ...
  • 2025-10-22 08:18
    334 0
    今天给大家介绍一下工控系统中的一个常见概念,即硬线交换信号,和不同设备间的通讯。以前和大家聊过,一些大型智能工厂中,通常使用一个或者多个大型PLC组成处理核心,所有重要的设备都需要由这个统一的核心进行控 ...
  • 2025-10-22 08:17
    374 0
  • 2025-10-22 08:17
    506 0
    路灯简简单单的两个字,包含了各种环境因素,路灯可以照亮我们前进的步伐,也可以照亮我们的生活,在我们生活中处处离不开路灯的存在,作为一个工控人,突然在某一时刻有没有想过,咦,路灯可以不可以使用我们的PLC ...
  • 2025-10-22 08:16
    374 0
  • 2025-10-22 08:16
    457 0
    在设备编程调试时,难免会出现以下错误,或多或少也可能是曾经犯过,您认为哪个最严重,说出您的观点:1:硬件安装位置错误,调试没留意导致感应开关等元器件被撞坏。2:接错线,看错位置,或者看出图导致线接错。3 ...
  • 2025-10-22 08:15
    490 0
    文末有SCL核心编程实战案例资料导读:在自动化控制系统中,通常分为过程控制和运动控制,在过程控制中通常是控制一些阀门、水泵、电机等。本文就使用SCL语言编写过程控制中一个比较典型的案例:水箱水位控制系统! ...
  • 2025-10-22 08:15
    381 0
    伺服控制1交流伺服电机的工作原理伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动,同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器,驱动器根据反馈值与目标值进行比较,调整转 ...
  • 2025-10-22 08:15
    531 0
    当家用电器(如洗衣机、冰箱、电动工具)出现漏电或感应带电时都会有“麻手”感觉,如果用试电笔检验,二者又都会使电笔的氖泡发红。如果仅仅是感应电,这些家电还可以继续使用。如果是漏电,继续使用就会有很大的危 ...
  • 2025-10-22 08:14
    433 0
  • 2025-10-22 08:14
    620 0
    2025年10月14日,中控SCADA 2025开源发布会盛大启幕,正式宣布开源版中控SCADA全面上线。这一举措引发了行业专家、生态伙伴及用户的广泛关注,标志着国产SCADA系统从“技术可用”向“生态可创”的战略跨越。开源破 ...
  • 2025-10-22 08:14
    343 0
    哈罗,大家好我是宠粉的六六大家都知道从事电气自动化行业看懂电气图纸是必备技能但是依然会听到很多同学抱怨电气图纸完全看不懂也不知道从何下手于是六六特意从网上找来了这5000套电气CAD图纸送给爱学习的你们希望 ...
  • 2025-10-22 08:13
    503 0
    文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中,我们除了使用PLC与变频器通信外,还会使用PLC与仪表进行通信,比如水表、电表、温湿度仪表等。 在前面的文章中,我们使用了PLC与变频器进行通信,本文将与温湿度仪表 ...
  • 2025-10-22 08:13
    372 0
    SCL作为一种编程语言,可以实现LAD/FBD所有的功能,大多数的指令与LAD/FBD都是相同的,只是在编辑器中的外形不同。只有一些指令使用是不太一样的甚至LAD/FBD没有的,这里只介绍这些不同的。SCL特殊的指令有以下几种 ...
  • 2025-10-22 08:12
    412 0
    调试工作是检查PLC控制系统能否满足控制要求的关键工作,是对系统性能的一次客观、综合的评价。系统投用前必须经过全系统功能的严格调试,直到满足要求并经有关用户代表、监理和设计等签字确认后才能交付使用。调试 ...
  • 2025-10-22 08:12
    446 0
    现阶段的制造业,最火的词莫过于自动化,行业里对自动化人才需求量越来越大,薪资越来越高,同时对员工的要求也越来越高。入行很容易,但是要在这行做好并不容易,行业里工资高的摸不到天花板,别人能轻轻松松拿到3 ...
  • 2025-10-22 08:11
    442 0
    一用途XL-21 、XRM101 系列配电箱,适用于户内三相五线制低压配电系统中,额定电压为交流220/ 380V、额定电流为16A~630A 及以下、额定频率50Hz,作为接受和分配电能使用。产品具有防漏电、防浪涌、过载、短路保护等 ...
  • 2025-10-22 08:11
    441 0
    运行效果 工程运行后,如下图1.1所示:图1.11.3 环境说明 版本:kingview 7.5sp6,推荐使用环境:win7、win10专业版/企业版2.例程开发步骤2.1新建设备图2.12.2新建变量2.3画面编辑图2.2 ...
  • 2025-10-22 08:09
    475 0
    文末有SCL核心编程实战案例资料导读:在我们学习SCL语言编写设备程序时,如果没有思路,可以学习一些固定的模板或者组合来实现相关功能,以下几个常见的搭配组合可以供大家借鉴学习,以便于我们提升编程效率和思维 ...
  • 2025-10-22 08:09
    567 0
    来!大家问的电工仿真软件,小编已经整理出来了!不仅仅是这一款,热门的电工软件都在这里,建议大家收藏点个赞!扫描下方二维码↓↓↓免费领取热门电工软件或许还有朋友不懂这些软件的作用是什么!没关系,马上给 ...
  • 2025-10-22 08:09
    505 0
    作为一个自动化行业的从业者,你或多或少应该听过结构化编程。那么什么是结构化编程呢?它是将复杂自动化任务分割成与过程工艺功能相对应或可重复使用的更小的子任务,将更易于对这些复杂任务进行处理和管理。这些 ...
  • 2025-10-22 08:09
    657 0
    “ 本篇文章主要讲解一下三菱FX5U PLC作为客户端与调试助手通信的案例” socket通信可以说是我们经常会使用到的一种通信方式,一般带网口的设备都是支持的,不需要额外付费开通,还是非常经济实惠的。下面就要说 ...
  • 2025-10-22 08:08
    356 0
    噔噔噔咚咚锵锣鼓喧天普天同庆春节就要来啦!看似平静的表情下藏着按捺不住的快乐辛辛苦苦“卷”了一年总算可以躺平几天能不快乐吗美食!假期!回家!红包!朋友!聚会!光想想心里就美滋滋不过在狂欢来临的前夕小 ...
  • 2025-10-22 08:08
    417 0
    变频器在工业生产中应用及其重要,其除了调速,软启动作用外,最重要的是可以节能。变频器功能参数很多,一般都有数十甚至上百个参数供用户选择。实际应用中,没必要对每一参数都进行设置和调试,多数只要采用出厂 ...
  • 2025-10-22 08:08
    393 0
    该系统采用PLC作为控制中心,完成PID闭环运算、多泵上下行切换、显示、故障诊断等功能,由变频器调速方式自动调节水泵电机转速,达到恒压供水的目的。前言随着控制技术的发展与完善,变频器及PLC在各个行业的应用愈 ...
  • 2025-10-22 08:08
    495 0
    话说编写星三角降压启动程序想必大家并不陌生,大部分都会编写,那么如若使用带参数子程序编写大家会吗?并还要多次使用调用,这里就需要涉及到子程序、变量表、以及注意事项这些内容,那么这些内容如何实现呢?接 ...
  • 2025-10-22 08:07
    344 0
  • 2025-10-22 08:06
    671 0
    作用:供电系统用于将高电压通过变压器的降压至用户所需电压等级并且配置有保护、计量、分配于一起的室内综合系统。组成:进线柜、计量柜、PT柜、出线柜、联络柜、隔离柜1、进线柜进线柜:就是从外部引进电源的开关 ...
  • 2025-10-22 08:06
    505 0
    在讨论高压变频器常见故障时,应当先区分重故障和轻故障。轻故障时,系统发出报警信号,故障指示灯闪烁;重故障发生时,系统发出故障指示,故障指示灯常亮。同时发出指令去分断高压、合闸禁止,并对故障信息、高压 ...
  • 2025-10-22 08:06
    330 0
    本帖最后由 采集赛道4 于 2026-1-17 12:30 编辑      在自动化设备开发过程中,我们经常会使用到各种通讯,这时难免会遇到CRC校验。      CRC校验是保证数据完整性常用的 ...
  • 2025-10-22 08:04
    463 0
  • 2025-10-22 08:02
    472 0
    电机在使用前,还是在故障中,都应先测量下电机的好坏,才可以通电使用。如何判断一台电机的好坏,主要有两个参数,一是测量电机线圈阻值,二是测量线圈与外壳的绝缘电阻。三相电机与单相电机测量绝缘电阻方式一样 ...
  • 2025-10-22 07:59
    545 0
    电气施工图所涉及的内容往往根据建筑物不同的功能而有所不同,主要有建筑供配电、动力与照明、防雷与接地、建筑弱电等方面,用以表达不同的电气设计内容。 一 电气施工图的特点(1) 建筑电气工程图大多是采用统 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
