• 2025-10-22 09:01
    215 0
    本帖最后由 采集赛道4 于 2026-1-20 18:49 编辑                         免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权 ...
  • 2025-10-22 09:01
    606 0
    文末有SCL核心编程实战案例资料导读:在自动化设备中,通常为了避免设备长时间使用而损坏设备,会采用定时轮换功能来避免此问题!那么本文就使用SCL语言编写3台水泵自动轮换程序,以便于大家参考!1.控制要求:(1) ...
  • 2025-10-22 09:00
    214 0
    本帖最后由 采集赛道4 于 2026-1-20 18:41 编辑                                 免责声明:如果侵犯了您的权 ...
  • 2025-10-22 09:00
    484 0
    文末有55个实战案例资料导读:在实际的工作中,有时候需要统计各设备的运行时间,这个时间的格式为“天-时-分-秒”。统计这个时间主要是为了方便工作人员对设备定期维护保养,那如何统计设备的运行时间呢?我们可以 ...
  • 2025-10-22 08:59
    457 0
    变压器Dyn11接法:高压侧三角形,低压侧星形且有中性线,高压与低压有一个30度的相位差变压器Yyn0 接法:高压侧星形,低压侧星形且有中性线,高压与低压没有相位差Yyn0:意思是高压Y接,也就是星形接,低压也是y接 ...
  • 2025-10-22 08:59
    497 0
    在学生时代,想必大家肯定学过数学,那么数学有很多种类的计算公式,其中最常见的是计算图形,比如:长方形、正方形、圆等!那么这些可否拿到我们PLC来通过梯形图实现计算呢?当然可以,接下就来学习如何通过梯形图 ...
  • 2025-10-22 08:58
    297 0
    本帖最后由 采集赛道4 于 2026-1-20 18:34 编辑                                免责声明:如果侵犯了您的权益,请 ...
  • 2025-10-22 08:57
    271 0
    本帖最后由 采集赛道4 于 2026-1-19 19:17 编辑                                免责声明:如果侵犯了您的权益,请 ...
  • 2025-10-22 08:56
    352 0
    来源:网络,侵删!评论处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分,这样下一个看到的人会学到更多,你知道的正是大家需要的。。。5000张电气CAD工程图纸,这回总算整理全了,扫描下方二维码,免费领取,建议收藏!往 ...
  • 2025-10-22 08:56
    293 0
    本帖最后由 采集赛道4 于 2026-1-20 18:27 编辑                                免责声明:如果侵犯了您的权益,请 ...
  • 2025-10-22 08:56
    501 0
    三相交流伺服电机应用广泛,但经过长期运行后,会发生各种故障。及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要工作。一电机编码器报警1、故障原因①接线错误;②电磁干扰;③机械振 ...
  • 2025-10-22 08:56
    445 0
    文末有55个实战案例资料导读:初学者在进行PLC控制系统的设计时,往往不知从何着手,其实PLC控制系统的设计有一个相对固定的模式,再按照这个模式进行,一般不难设计出正确的控制系统和程序。以下用一个例子来说明P ...
  • 2025-10-22 08:55
    450 0
    变频器应该安装在控制柜内部,控制柜在设计时要注意以下问题:一、散热问题变频器变频器的发热是由内部的损耗产生的。在变频器中各部分损耗中主要以主电路为主,约占98%,控制电路占2%。为了保证变频器正常可靠运行 ...
  • 2025-10-22 08:54
    260 0
    本帖最后由 采集赛道4 于 2026-1-19 19:23 编辑                                 免责声明:如果侵犯了您的权 ...
  • 2025-10-22 08:53
    410 0
    PLC程序中经常用到中断功能,中断相当于子程序,子程序相当于主程序,说起来 PLC里的中断平时根本没什么用。这么说,像告诉脉冲处理,不用中断,只用1MS的计时能实现其功能,但是却没有中断计时来的精确,毕竟不用 ...
  • 2025-10-22 08:53
    556 0
    上篇文章给大家学习了FC块带参数的使用方法,那么本次文章给大家带来FB块的带参数使用方法以及生成全局库文件并多次调用。一、创建FB块第一步:(添加新FB块,命名为:电机启动延时)二、创建FB块程序第一步:(创 ...
  • 2025-10-22 08:53
    431 0
    你会不会有这样的烦恼,网上工控资料到处可得,动辄几百T的占量。可到了真正想学的时候,又不知道从何学起。没别的,你就是缺少归纳整理的思维。零基础电工进阶高阶大神,你要的分类我都整理好了你只管拿资料所有资 ...
  • 2025-10-22 08:53
    212 0
    本帖最后由 采集赛道4 于 2026-1-19 19:10 编辑                               免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站 ...
  • 2025-10-22 08:52
    225 0
    本帖最后由 采集赛道4 于 2026-1-19 19:01 编辑                                免责声明:如果侵犯了您的权益,请 ...
  • 2025-10-22 08:52
    436 0
    此次为大家带来的是关于一些PLC编程控制入门常用到的实例,以此为借鉴,让学PLC的进度条缩短,加大掌握程度。里面包含的知识点是较为齐全的,如:I/O分配表、PLC接线图、梯形图程序等。一、电动机顺序启动、顺序停 ...
  • 2025-10-22 08:51
    475 0
    霓虹灯的亮、美、动特点,是任何电光源所不能替代的,在各类新型光源不断涌现和竞争中独领风骚。那么在们工控行业,通过PLC可以实现霓虹灯程序设计吗?当然可以,下面就带大家来实现霓虹灯控制设计。一、控制要求控 ...
  • 2025-10-22 08:51
    445 0
    01靠经验,实践出真知从什么都不懂到查故障查了10年,见过了太多故障,不是说我有多厉害,只是有时候真的能看现象就大概知道问题出在哪,都是常年积累经验的结果,相信很多同行也是这样。02倒序排查法电气主要控制 ...
  • 2025-10-22 08:51
    444 0
    下面这些是比较常见的流水线,多数是做些简单的工作,比如传动:灌装包装有的甚至还需要人工协作铁链的制作过程:另一种链接方式的接着看些不常见的,比如晾衣架制作:小号金属链子曲别针制作铁丝网弹簧制作钢珠蜡 ...
  • 2025-10-22 08:50
    319 0
    本帖最后由 采集赛道4 于 2026-1-19 18:41 编辑                                 免责声明:如果侵犯了您的权 ...
  • 2025-10-22 08:50
    487 0
    文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中,通常需要手动和自动控制程序功能。在手动模式下可以通过触摸屏上的按钮或者外部按钮控制设备的动作,在自动模式下可以根据要求自动运行。那么这种程序该如何编写呢?1 ...
  • 2025-10-22 08:50
    342 0
    本帖最后由 采集赛道4 于 2026-1-19 18:36 编辑    免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
  • 2025-10-22 08:49
    408 0
    其实PLC只是工厂中电气系统的一部分,如果把工厂理解成一个人体,那么PLC就是工厂的大脑,大脑通过眼睛鼻子等信号输入进行分析,最终控制四肢等进行动作。因此眼睛鼻子和四肢同样重要。眼睛在工厂里对应的是什么? ...
  • 2025-10-22 08:49
    457 0
  • 2025-10-22 08:49
    262 0
    本帖最后由 采集赛道4 于 2026-1-19 18:49 编辑                 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
  • 2025-10-22 08:45
    488 0
    来自越南的设计师Nguyen Duc Thang使用Inventor绘制了经典的机械结构,并将其制作为动态仿真视频,这些机械结构有利于大家直观的了解机械。1.平分线杆齿轮机构一解析:如果粉红色条被设置为在销杆的位置处由绿色和 ...
  • 2025-10-22 08:45
    363 0
    PLC与电动机控制:105例电气实物接线高清彩图,一看就懂,简单直观!100个PLC和传感器的工作原理动图,电气工程师的最爱!20210902分享十张电气设计常用表格!20210902电动机的几种启动方式20210902PLC中常用数制及 ...
  • 2025-10-22 08:45
    352 0
    本帖最后由 采集赛道4 于 2026-1-17 19:07 编辑                免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
  • 2025-10-22 08:44
    501 0
    不知道你是否有这样的疑惑?收藏了,一篇篇的电工计算公式文章。购买了,一本本的计算口诀书。到头来遇到各种电气计算问题,还是不会算?今天小编给你送上——65套电气计算EXCEL表格,可自动计算!从此让电气计算变 ...
  • 2025-10-22 08:44
    431 0
    你碰到过电源板故障吗?有遇到输出和输入故障吗?程序丢失有过吗?也许你在十多年的维修路上只遇到过一次PLC输出点坏了,暂未有过其他PLC硬件出问题!也许你在电焊后就碰到了电子板的各种问题。。也许西门子200系列 ...
  • 2025-10-22 08:43
    499 0
    01为什么需要维护1.为了延长使用寿命;2.为了设备运行的稳定性;3.这也是5S的一种体现。02不维护容易出现的问题电柜太脏会设备短路,打弧,烧坏设备;电柜风扇过滤网堵塞,散热不好会导致设备稳定性差;湿度过大会 ...
  • 2025-10-22 08:42
    565 0
    文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中会使用到PID控制,比如小区里恒压供水系统、空调的恒温控制等,这些场景都是PID控制。而PID控制的定义:是指在没有人工干扰的情况下,设备按照已经设定好的参数自动运行 ...
  • 2025-10-22 08:42
    541 0
    一、名词解释1、一次设备直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。2、二次 ...
  • 2025-10-22 08:41
    759 0
    运行效果 工程运行后,如下图1.1所示:图1.11.3 环境说明 版本:kingview7.5sp5,推荐使用环境:win7、win10专业版/企业版2.例程开发步骤2.1建立变量图2.12.2 新建画面 画面名称为: ...
  • 2025-10-22 08:41
    201 0
    本帖最后由 采集赛道4 于 2026-1-17 19:01 编辑                                免责声明:如果侵犯了您的权益,请 ...
  • 2025-10-22 08:40
    503 0
    从一个初级的电工师傅到一个高级或技师的级别,需要不断学习,提升自己的技术水平。首先,电工的入门基础要掌握牢固。今天小编为大家总结了以下入门知识点,希望能对大家有所助益!一 .电工基础知识1、直流电路电路 ...
  • 2025-10-22 08:40
    481 0
    文末有SCL核心编程实战案例资料导读:我们初学者学习SCL语言时,可能无从下手,那我们可以通过一些小的案例来学习编程。以下的几个案例是利用扫描时序来实现其功能,大家可以参考,帮助我们提升SCL编程思维和技能! ...
  • 2025-10-22 08:40
    272 0
    您的浏览器不支持 video 标签 技成微店1周年庆,全场书籍课程地址1折起 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
  • 2025-10-22 08:40
    549 0
    一、小车往返运动用S7-200实现小车往返的自动控制 ,控制过程为按下启动按钮 ,小车从左边往右边(右边往左边运动) 当运动到右边(左边)碰到右边(左边)的行程开关后 小车自动做返回运动,当碰到另一边的行程开 ...
  • 2025-10-22 08:39
    440 0
    【导读】在PLC选型之前,我们要先确定系统方案,确定了之后,再选择生产厂商和型号,那你们知道这些该怎么选吗?本文从厂商、型号到输入输出(I/o)点数、控制功能等等都有详细的介绍,能够帮您从不同方面选择最合适 ...
  • 2025-10-22 08:39
    242 0
    本帖最后由 采集赛道4 于 2026-1-17 12:36 编辑                                免责声明:如果侵犯了您的权益,请 ...
  • 2025-10-22 08:39
    505 0
    文末有55个实战案例资料导读:如果我们做项目时,PLC还没采购,而我们需要提前测试一些功能时,可以使用仿真测试,这样等我们设备到达后,编写程序就会很快。那么本文就是用汇川PLC来仿真测试Modbus RTU通信功能。1 ...
  • 2025-10-22 08:34
    381 0
    作为一个自动化行业的从业者,你或多或少应该听过结构化编程。那么什么是结构化编程呢?它是将复杂自动化任务分割成与过程工艺功能相对应或可重复使用的更小的子任务,将更易于对这些复杂任务进行处理和管理。这些 ...
  • 2025-10-22 08:33
    409 0
  • 2025-10-22 08:31
    464 0
    Part.1断路器跳闸需要符合两个条件1.故障电流达到或超过设定的动作电流值2.故障电流持续时间达到设定动作的时间所以要确保断路器不越级跳闸,必须在电流设定值和时间设定值上配合好。假设,第一级断路器过流保护定 ...
  • 2025-10-22 08:30
    465 0
    今天给大家带来的是变频器对PLC模拟量干扰的例子以及用信号隔离模块克服此类干扰的解决办法。一、举例1:现象说明西门子PLC中AO点发出一路4-20mA电流控制信号,输出至西门子变频器,无法控制变频器启动。故障查找1 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
