• 2025-10-23 14:34
    431 0
    油浸式变压器是以油作为变压器主要绝缘手段,依靠油作冷却介质(自冷、风冷、水冷)。而油浸式变压器油坑内放鹅卵石的原因主要是为了:防火、泄油。油浸式变压器下这个部位我们通常称为卸油池或卸油,通往事故油坑 ...
  • 2025-10-23 14:34
    450 0
    应用在工业生产中的DCS系统,必然会因为一些不良因素的影响,而导致系统性能下降。比如环境温度不合适导致的温漂现象;比如因氧化现象导致接触电阻过大,进而导致接地系统性能下降;比如环境湿度过大、腐蚀性气体、灰 ...
  • 2025-10-23 14:34
    384 0
    1总体检查根据总体检查流程图找出故障点的大方向,逐渐细化,以找出具体故障,如下图所示。2电源故障检查电源灯不亮需对供电系统进行检查,检查流程图如下图所示。3运行故障检查电源正常,运行指示灯不亮,说明系统 ...
  • 2025-10-23 14:34
    410 0
    1、按图接线,这条说是最高准则也不为过。首先,在接线之前就必须先仔细阅读图纸,充分领会设计者的意图,而不是根据个人所谓丰富经验接线,如果发现不明之处或者矛盾之处应该第一时间与设计师联系确认,直到无误后 ...
  • 2025-10-23 14:33
    389 0
    点击免费领取64本西门子PLC电子书合集什么是电工?电工∶安装、保养、操作或修理电气设备的工人。保持电气装置(如马达、开关或配电盘)正常运行的维修工人。一般变配电站、厂矿、学校等大型企业单位中如果有配电室 ...
  • 2025-10-23 14:32
    806 0
    1、综述 铜芯线的压降与其电阻有关,其电阻计算公式: 20℃时:17.5÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 75℃时:21.7÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 其压降计算公式(按欧姆定律):V=R×A ...
  • 2025-10-23 14:32
    408 0
    PLC自动化控制在电气自动化和智能化控制中的应用相当广泛,电力作业人员都知道,PLC的自动化控制除了需要输入既定的程序外,还有要对PLC本身进行输入端口和输出端口的接线,只有PLC的程序指令正确,输入端口和输出 ...
  • 2025-10-23 14:32
    366 0
    如今无处不在的西门子PLC在电厂的应用是非常广泛的。其中电厂是用水和排水大户,往往废水中会包含:含油废水、脱硫废水、冲灰废水等,由于混合在一起,成分复杂,并且随着水资源的紧张和环境保护要求的提高,电厂工 ...
  • 2025-10-23 14:30
    479 0
    点击蓝字关注我们30工控软件在线安装教程:三菱PLC西门子PLC欧姆龙PLCPLC梯形图编程,应要遵循一定的规则,并养成良好的习惯。下面以三菱FX系列PLC为例,介绍一下PLC梯形图编程的方法,希望对大家有所帮助。01梯形 ...
  • 2025-10-23 14:30
    440 0
    实验设备介绍:西门子S7-200SMART系列PLC,CPU型号为ST20。XYZ轴平台一套,该平台有三个步进驱动器,三套电机配合丝杆,在本例子因ST20型号的CPU只支持2轴高速脉冲输出,所以只驱动X轴和Y轴。实验平台如下图所示: ...
  • 2025-10-23 13:17
    345 0
    PLC编程学习的第一步就是从指令开始,但是很多初学者都会遇到这样的困惑:学会了各个常用指令的理论知识,没有实际案例也是很难从根本掌握它的精髓,三三整理了一些PLC的基本指令及程序设计(含程序段),助力大家 ...
  • 2025-10-23 13:16
    450 0
    电工电路图相信对于每一个电工而言都不陌生,电路图能够直观清楚的说明电路的原理和设备的具体使用情况,可以毫不含糊地说,电路图是电工基础中的基础,看懂电路图是学习电工的第一步,也是最重要的一步。下面列举 ...
  • 2025-10-23 13:16
    469 0
    一、简述多年来,可编程控制器(以下简称PLC)从其产生到现在,实现了接线逻辑到存储逻辑的飞跃;其功能从弱到强,实现了逻辑控制到数字控制的进步;其应用领域从小到大,实现了单体设备简单控制到胜任运动控制、过 ...
  • 2025-10-23 13:16
    564 0
    1、220伏家用电源插座接线规定单相插座有多种,常分两孔和三孔。两孔并排分左右,三孔组成品字形。接线孔旁标字母,L为火N为零。三孔之中还有E,表示接地在正中。面对插座定方向,各孔接线有规定。左接零线右接火, ...
  • 2025-10-23 13:15
    378 0
    PLC四个重点项目精讲,今天主要和大家分享电机启停、水塔水位、正反转、星三角减压,文章篇幅比较长,一次性看不完的朋友建议先收藏!来源:网络,如有侵权请联系删除超全电气计算EXCEL表格,自动生成!电气计算不求 ...
  • 2025-10-23 13:15
    462 0
    一.模拟量模块接线1.普通模拟量模块接线模拟量类型的模块有三种:普通模拟量模块、RTD模块和TC模块。普通模拟量模块可以采集标准电流和电压信号。其中,电流包括:0-20mA、4-20mA两种信号,电压包括:+/-2.5V、+/- ...
  • 2025-10-23 13:15
    503 0
    1、确定基准电位点很重要关于模拟量模块的问题,反映在现场的模拟量模块读数不变化,比如怎么弄都读数是38000,尽管模拟量模块大家都很熟悉,如果总是38000没有变化,其实值已经有了,只不过是超量程了。如果值为0 ...
  • 2025-10-23 13:14
    445 0
    PLC中无非就是三大量:开关量、模拟量、脉冲量。只在搞清楚三者之间的关系,你就能熟练的掌握PLC了。PLC编程算法(一)1、 开关量也称逻辑量,指仅有两个取值,0或1、ON或OFF。它是最常用的控制,对它进行控制是PLC的 ...
  • 2025-10-23 13:14
    400 0
    导读plc、变频器、触摸屏、仪表之间经常采用这种串口通讯方式。但当plc的rs-485口经非隔离的pc/ppi电缆与电脑连接、plc与plc之间连接或plc与变频器、触摸屏等通信时,时有通信口损坏现象发生。我们如何判断故障原因 ...
  • 2025-10-23 13:14
    426 0
    在工业应用中PID及其衍生算法是应用最广泛的算法之一,是当之无愧的万能算法,如果能够熟练掌握PID算法的设计与实现过程,对于一般的研发人员来讲,应该是足够应对一般研发问题了,而难能可贵的是,在很多控制算法 ...
  • 2025-10-23 13:13
    400 0
    控制类产品名目繁多,各家叫法不一。通常使用的控制类产品包括DCS、PLC两大类。我们又将DCS的概念拓展到FCS。DCS(Distributed Contorl System),集散控制系统,又称分布式控制系统。FCS(FieldBus Contorl Syestem ...
  • 2025-10-23 13:13
    531 0
    经常有小伙伴问S7-200 SMART PLC与编程软件链接不成功的问题,下面列举一下通信不成功时的解决方法,可以按下面的方法一一的去排查:1、 检查硬件连接网络电缆是否连接好,在 CPU 本体左上角以太网接口处有“以太 ...
  • 2025-10-23 13:13
    301 0
    文章来源网络,仅供参考。阅读好习惯,读完点“在看↓↓↓” 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
  • 2025-10-23 13:13
    360 0
    1:使用CPU 315F和ET 200S时应如何避免出现"通讯故障"消息?使用CPU S7 315F, ET 200S以及故障安全DI/DO模块,那么您将调用OB35 的故障安全程序。而且,您已经接受所有监控时间的默认设置值,并且愿意接收"通讯故障 ...
  • 2025-10-23 13:12
    405 0
    大家可能会非常熟悉RS232,RS485,CAN等工业上常用的总线,他们都是传输数字信号的方式。那么,我们用什么方式来传输模拟信号呢?工业上普遍需要测量各类非电物理量,例如温度、压力、速度、角度等,这些都需要转换 ...
  • 2025-10-23 13:12
    464 0
    一、导读---当控制要求相同或具有相同的算法时,(如对电机的控制,若需要对多台电机进行控制,且每台电机具有相同的控制方式)此时可考虑根据该控要求,编写一个功能块,然后重复调用该功能块,然后赋予不同的实参来 ...
  • 2025-10-23 13:12
    396 0
    首先介绍我们的硬件准备工作1一台支持Modbus协议的称重仪表支持Modbus协议的称重仪表2设置好仪表的通讯参数根据自己的要求可以调整,只要和PLC端统一就可以波特率:9600数据格式:8n1:8位数据/无校验位通讯方式:Mo ...
  • 2025-10-23 13:12
    470 0
    【30工控软件安装教程】三菱西门子欧姆龙EPLANCAD欢迎转发朋友圈1、PLC控制系统梯形图的特点01(1)PLC控制系统的输入信号和输出负载继电器电路图中的交流接触器和电磁阀等执行机构用PLC的输出继电器来控制,它们的线 ...
  • 2025-10-23 13:12
    387 0
    PLC 控制的基本电路1 单输出自锁控制电路启动信号 I0.0 和停止信号 I0.1 持续为 ON 的时间般都短。该电路最主要的特点是具有“记忆”功能。2 多输出自锁控制电路(置位、复位)多输出自锁控制即多个负载自锁输出, ...
  • 2025-10-23 13:11
    412 0
    今天给大伙分享的是用西门子S7-200 SMART PLC控制食品和药品成型设备系统的案例分析,通过项目整个设计步骤,能够使初学者快速掌握PLC程序设计。食品和药品成型设备的机械外形如图1所示,主要控制部件位置如图2所示 ...
  • 2025-10-23 13:11
    429 0
    关注我们获得更多内容1. PCS7 中的备忘录功能1.1 备忘录功能概述PCS7 的备忘录视图中,操作员可以为可为其他 操作员预留一些临时消息或者帮助文件,不同的操作员可以同时查看这些消息和帮助文件。在文本框中输入消 ...
  • 2025-10-23 13:10
    575 0
    点击上方蓝色字体,关注我们01 程序块的专有技术保护程序块的Know-How-Protect主要是保护电脑中存储的S7-1200项目文件内容,保护作者的知识产权。没有Know-How-Protect密码的人员是无法看到被保护程序块的具体内容 ...
  • 2025-10-23 13:10
    470 0
    RS485接口组成的半双工网络,一般是两线制,多采用屏蔽双绞线传输,这种接线方式为总线式拓扑结构在同一总线上最多可以挂接32个结点。我们知道,最初数据是模拟信号输出简单过程量,后来仪表接口是RS232接口,这种 ...
  • 2025-10-23 13:10
    212 0
    本帖最后由 采集赛道4 于 2026-2-1 11:49 编辑      免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
  • 2025-10-23 13:10
    400 0
    一、S7-200 SMART 数字量I/O接线图 不同型号CPU输入/输出接线图1. CPU SR20接线图图2. CPU SR40接线图图3. CPU CR40接线图图4. CPU ST40接线图图5. CPU SR60接线图图6. CPU ST60接线图---数字量输入接线图7. 漏型 ...
  • 2025-10-23 13:10
    425 0
    所谓“安全继电器”是由数个继电器与电路组合而成,为的是要能互补彼此的异常缺陷,达到正确且低误动作的继电器完整功能,使其失误和失效值愈低,安全因素则愈高,“安全继电器”并不是“没有故障的继电器”,而是 ...
  • 2025-10-23 13:09
    520 0
    点击标题下「蓝色杨遇桥」可快速关注时间比较指令指令解读:在驱动条件成立的条件下,把S.(D0)为首的连续三个寄存器所表示的当前时间和设定的S1.(K10)时:S2.(K15)分:S3.(K30)秒做比较,比较结果通过D.(M ...
  • 2025-10-23 13:08
    451 0
    01设计要求:设计一个具有一键启停功能的功能块,具有以下功能:a. 一键启停,模拟一个按钮,按一下启动,再按一下停止。b. 同时具有一个按钮启动的功能,按一下启动,再按不会停止。c. 具有定时停机的功能,按照设 ...
  • 2025-10-23 13:08
    430 0
    热电偶和热电阻测温仪表要分清楚热电偶和热电阻区别虽然都是接触式测温仪表,但它们的测温范围不同。热电偶使用在温度较高的环境,因它们在中,低温区时输出热电势很小,当电势小时,对抗干扰措施和二次表和要求很 ...
  • 2025-10-23 13:08
    390 0
    很多朋友对学习咨询小编,我只有电工基础,可以学习PLC吗?我该怎么学?该学习哪个课程?等等......这样的问题。今天给大家分享下技成老师给学员们整理的电工、三菱PLC、西门子PLC的学习规划。01三菱学习规划大家可 ...
  • 2025-10-23 13:07
    403 0
    作为工控人,工控软件是工作必不可少的工具。画图、编程、调试等,统统都要用到它。工控软件按类分有:PLC编程软件触摸屏编辑软件上位机组态软件OPC软件……那你知道工控人最常遇见的软件方面的问题是什么吗?1、网 ...
  • 2025-10-23 13:07
    421 0
    微信1微信1作为电工人的你,是不是收藏了无数电工计算公式文章,购买了n本电气计算口诀书,到头来遇到各种电气计算问题,还是不会算?今天小编给你送上——超全电气计算EXCEL表格,可自动生成!话不多说先来瞧瞧实 ...
  • 2025-10-23 13:07
    435 0
    61个电气计算公式:欧姆定律电动机转速计算电功率计算S7-1200 系列是一款可编程逻辑控制器 (PLC, Programmable Logic Controller),可以控制各种自动化应用。S7-1200 设计紧凑、成本低廉且具有功能强大的指令集,这 ...
  • 2025-10-23 13:05
    409 0
    你会不会有这样的烦恼,网上工控资料到处可得,动辄几百T的占量。可到了真正想学的时候,又不知道从何学起。没别的,你就是缺少归纳整理的思维。零基础电工进阶高阶大神,你要的分类我都整理好了你只管拿资料所有资 ...
  • 2025-10-23 13:05
    553 0
    简介:带有 TIA Portal 的 新型 SIMATIC S7-1500控制器系列为您提供了大量的选项,用于进一步提高机器的生产力并使工程组态流程更加 高效。 本入门指南介绍了这些选项。在前面的基本步骤中,您将更清楚地了解新 ...
  • 2025-10-23 13:02
    418 0
    2020年7月10号人力资源社会保障部进行公示公告,拟分批将水平评价类技能人员职业资格分批次退出目录,第一批次退出安排在9月30日前,第二批次退出在12月31日前。那么随着电工职业资格证退出,相信很多电工朋友有许 ...
  • 2025-10-23 13:01
    420 0
    寒冬将褪去,万物重复苏蛰伏的生命正为盛开蓄势待发希冀与憧憬,等待生根发芽此刻,我们围裹温柔,共盼春光告别2020,终于迎来了牛气冲天的2021年回顾2020年我们以直播的方式给大家带来了很多福利这次应广大学员的 ...
  • 2025-10-23 13:00
    413 0
    今天发文有点晚,那是因为六六在帮你们整理2020年精华技术文章集锦。没错,点击文章里的标题能直接跳转技术文。一整年的文章都在这里,收藏这一篇就够了!话不多说,转发+收藏是给我最大的鼓励!嗯,今年我会继续加 ...
  • 2025-10-23 13:00
    413 0
  • 2025-10-23 13:00
    295 0
    本帖最后由 采集赛道4 于 2026-2-1 09:10 编辑            免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
