更多精彩,请点击上方蓝字关注我们! 以下以MT6103ip的触摸屏和松下plc的连接作为样例,其他牌子的plc可以作为参考1、确定好连接方案,如下 : 2、硬件接线以下是触摸屏的接线端子,有9个引脚, ...
30工控软件安装教程:三菱西门子欧姆龙EPLANCAD
在学习威纶通触摸屏的时候,都要用到元件,比如开关、按钮、指示灯,数显等一系列元件它们统称为过程画面,接下来通过一个电机正反转双重联锁+正转加一反转减一功 ...
说到触摸屏窗口,想必大家并不陌生,使用触摸屏组态时,自然少不了切换窗口、显示窗口、弹出窗口等!下面就为大家介绍窗口使用的之一的(直接窗口)。
创建窗口第一 ...
说到单按钮启停,相比大家都会用到过,在实际的项目中为了使用方便与节省按钮会采用单按钮启停的方式来做程序,那么接下来就为大家来分析实现单按钮启停的三种方法。
一、方式一(位逻辑关系)
第一步:(编程 ...
想学好PLC,没有丰富的资料怎么能行呢?
六六为你准备了,西门子PLC电子书共计64本。这份资料,可以说是市面上整理最齐全的了。并且可以根据自己的技能水平,选择性的学习,一步步提高。
注意:所有资料均为PDF格式 ...
61个电气计算公式:欧姆定律电动机转速计算电功率计算1. 什么是励磁涌流?变压器励磁涌流是:变压器在空载合闸投入电网时在其绕组中产生的暂态电流。变压器投入前铁芯中的剩余磁通与变压器投入时工作电压产生的磁通 ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2026-2-1 12:09 编辑 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删 ...
变频器在哪些情况下需要配制动电阻?变频器配制动电阻,主要是想通过制动电阻来消耗掉直流母线电容上的一部分能量,避免电容的电压过高。理论上如果电容存储的能量多,可以用来释放出来驱动电机,避免能量浪费,但 ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2026-2-1 12:03 编辑 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长 ...
据我所知在自动感应电动机出现以来,交流发电机的形式已经存在变频操作。更改发电机的转速,并更改其输出频率。在高速晶体管出现之前,这是改变电机转速的主要途径之一,但由于发电机转速降低了输出频率而不是电压 ...
正文1. 当物体具有若干相同结构(齿、槽等),并按一定规律分布时,只需画出几个完整的结构,其余用细实线连接,并注明结构的总数。(a) (b)相同结构与简化画法2. 若干直径相同且 ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2026-2-1 11:58 编辑 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
对于OLP中Speed和Zone值的设定:Zone值一般情况下,要根据机器人运动速度和对运动的精度要求来确定,即Zone与Speed值是相关的。1. 通常在开阔而又无高精度要求的情况下,速度值设为V3000,通常自动化把这个速度定义 ...
西门子PLC编程接线图详解及梯形图程序实例电气运行100问,不收藏就亏大了怎么把电气图转换为PLC梯形图?电机型号参数大全,再不怕看不懂型号了!这篇文章终于介绍清楚电气控制系统了S71200OB、FC、FB程序块的密码保 ...
1变频器驱动电机抖动在接修一台安川616PC5-5.5kW 变频器时,客户送修時标明电机行抖动,此时第一反应是输出电压不平衡.在检查功率器件后发现无损坏,给变频器通电显示正常,运行变频器,测量三相输出电压确实不平衡,测 ...
电缆桥架在我国的应用只有十多年,在欧美发达国家也不过是几十年。在一个机房项目中,比起造价昂贵、高科技的硬件和软件,桥架显的很不起眼,也很少为人关注,但它却也是整个布线工程中不可缺少的部分,设计选型过 ...
咱们先看几个机械动画热热场↓↓机用虎钳▲六棱柱投影分析▲内卡钳▲平面斜投影▲平面正投影▲圆柱的投影▲越程槽▲中心投影▲钻孔▲接下来咱们分享机械制图基础知识,大家看看对自己是否有用。小结:机械制图是用 ...
单相电机一个单相电机里一共有两个线圈,主线圈和副线圈。当单相正弦电流通过主线圈时,主线圈就会产生一个交变脉动磁场,这个磁场的强弱随时间作正弦电流变化而变化,但在它的方向一直是1-3这个方向。如果没有其他 ...
今天给大家分享一下关于开关接线图,相信看完这些,大家对开关接线有一定了解,目前的双控三控四控相较而言实用性强,尤其是卧室一般都是两个开关控制一个灯,门口放置一个开关,床头设置一个开关。再就是楼梯口, ...
想快速看懂消防工程图,首先要对消防系统分类组成有一定的了解,仔细看清楚总平面图,然后把图纸设计说明和图例浏览一遍,其中有各种符号标示需要熟记,然后再去看系统图,只要多花点时间就没问题,自然而然就能看 ...
01概述PLC 的数字量输入接口并不复杂,PLC 为了提高抗干扰能力,输入接口都采用光电耦合器来隔离输入信号与内部处理电路的传输。因此,输入端的信号只是驱动光电耦合器的内部 LED 导通,被光电耦合器的光电管接收, ...
一、变频器工作原理1、基本概念(1) VVVF 改变电压、改变频率(Variable Voltage and Variable Frequency)的缩写。(2) CVCF恒电压、恒频率(Constant Voltage and Constant Frequency)的缩写。各国使用的交流 ...
各类电气控制接线图、电子元件工作原理图,还有可控硅整流电路及负反馈调速装置原理等等,希望对大家的工作有所帮助,一起来了解一下吧。1可控硅调速电路2电磁调速电机控制图3三相四线电度表互感器接线4能耗制动 ...
好看点一下 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
伺服电机控制方式有脉冲、模拟量和通讯这三种,在不同的应用场景下,我们该如何选择伺服电机的控制方式呢?一、伺服电机脉冲控制方式在一些小型单机设备,选用脉冲控制实现电机的定位,应该是最常见的应用方式,这 ...
(文章来源网络仅供参考。评论处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分)【分享】通讯与硬线交换信号的优缺点20200630步进电机接线图及电路原理框图,干货!20200629ST语言编程培训召集令!20200628【原创分享】小 ...
PID控制的难点在于整定控制器的参数。为了学习整定PID控制器参数的方法,必须做闭环实验,开环运行PID程序没有任何意义。有没有比较简单的实现PID闭环控制的方法呢?PID闭环实验用硬件组成一个闭环需要plc的CPU模块 ...
导线与导线的连接、线头与接线桩的连接,事情小,责任大。本文图文并茂,让你清清楚楚看懂!!导线的连接情况有:单股铜芯导线的直线连接、T字形连接;双股线的对接;多股铜芯导线的直线连接、T字形连接;不等径铜 ...
1减压阀如何工作减压阀是通过调节,将进口压力减至某一需要的出口压力,并依靠介质本身能量,使出口压力自动保持稳定的阀门。减压阀是气动调节阀的一个必备配件,主要作用是将气源的压力减压并稳 ...
今天咱们说说变频器,说到哪算哪,希望大家都能从文章中学到一些对自己有用的知识,欢迎收藏转发哈。变频器的基本构成变频器的电压波形变化变频器基本构成图变频器的控制对象【三相异步电动机】三相异步电动机主要 ...
通过以下各种各样的实用电路,大家可以了解元器件的结构、特性、动作原理及电路的基本控制方式,掌握一些控制规律,这样的话,在日后的电路识图中就能融会贯通,一通百通。文章中的电路图有难有易,有些图现在可能 ...
编码器图解01认识编码器(编码器在机器人控制中的应用)02编码器的测量对象03编码器测量直线位移的方式 (1)编码器装在丝杠末端 通过测量滚珠丝杠的角位移q,间接获得工作台的直线位移x,构成位置半闭环伺 ...
1.薄膜热电偶的结构2.固体膨胀式温度计3.热电偶补偿导线的外形图4.热电偶温度计5.热电阻的结构 2压力仪表原理1.弹簧管式压力仪表2.电接点式压力仪表3.电容式压力传感器4.膜盒式压力传感器5.压力式温度计6. ...
可编程逻辑控制器(简称:PLC)是种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统,它采用一种可编程的存储器在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,通过数字式或模拟式的输 ...
一说到Modbus通信大家肯定第一时间会想到Modbus RTU通信就是串口485通信,那么不知Modbus通信还有以太网TCP通信功能,Modbus TCP比Modbus RTU方便的多,以太网通讯肯定要比串口方便的多,好,话不对说,下面就为大 ...
大家都知道,工业生产和科技的发展都离不开PLC的自动化控制,PLC可以广义的理解为:集中的继电器延伸控制柜,实际的生产应用中,PLC大大的节省了工业控制的成本,加强了设备的集中管理和自动控制,想要学好PLC,首 ...
你点的每个赞,我都认真当成了喜欢 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
电工行业的师傅都知道,电路图对于电工而言,就像电笔一样非常重要,可以不夸张的说:电路图是一切自动化和智能化控制的基础,如果没有电路图,那么电工技术几乎寸步难行。因此熟练的读懂和掌握基本的电路图是每一 ...
污水处理工艺流程是用于某种污水处理的工艺方法的组合。通常根据污水的水质和水量,回收的经济价值,排放标准及其他社会、经济条件,经过分析和比较,必要时,还需要进行试验研究,决定所采用的处理流程。一般原则 ...
高压输电线和高压配电装置周围存在着强大的电场,处在此电场内的导体会因静电感应作用而出现感应电压,所以比较勇猛的人就有了给手机充电这个想法。有文化真可怕,这是一个作死系列的科普视频,看了以后长见识,但 ...
61个电气计算公式:欧姆定律电动机转速计算电功率计算三相电压三相电路在生产上应用最为广泛。发电、输配电和主要电力负载,一般都采用三相制。三相交流发电机是产生正弦交流电的主要设备。三相交流发电机由三个对 ...
61个电气计算公式:欧姆定律电动机转速计算电功率计算今天我们分享一个常用的多点多速运动控制案例,要求在HMI上能实现报警显示、手动、自动控制;各段速度、位置的设定;IO表监控等功能。具体控制要求是(1) HMI ...
声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即删除内容。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内 ...
“配电箱”,也叫配电柜,是电动机控制中心的统称。配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或凭幅上,构成低压配电装置。 配电箱的用途?便于管理,当 ...
PLC是采用“顺序扫描,不断循环”的方式进行工作的。即在PLC运行时,CPU根据用户按控制要求编制好并存于用户存储器中的程序,按指令步序号(或地址号)作周期性循环扫描,如无跳转指令,则从第一条指令开始逐条顺序执 ...
↑↑↑点击上方“跟我学PLC”,长期关注,涨知识!01继电器控制电路与PLC梯形图详解1、点动电路功能介绍:顾名思义:点则动,松则不动,即按下按钮开,松开按钮停2、带停止的自动保持电路(1)、功能介绍为保持电路 ...
前言网友总结分享的13种伺服电机故障和修理知识伺服电机原理伺服主要靠脉冲来定位,伺服电机接收到1个脉冲,就会旋转1个脉冲对应的角度,从而实现位移,因为,伺服电机本身具备发出脉冲的功能,所以伺服电机每旋转 ...
加载其电感量按下式计算:线圈公式阻抗(ohm) = 2 * 3.14159 * F(工作频率) * 电感量(mH),设定需用 360ohm 阻抗,因此: 电感量(mH) = 阻抗 (ohm) ÷ (2*3.14159) ÷ F (工作频率) = 360 ÷ (2*3.14159) ÷7.06 = 8. ...
变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。因此,变频器调试是从正确设置变频器参数开始的。总结了16个基本变频器参数设置方法,供大 ...
30工控软件在线安装教程:三菱PLC西门子PLC欧姆龙PLC中间继电器(intermediate relay)用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量,还被用于在控制电路中传递中间信号。中间继电器的触点分为两种,分别是 ...
