• 2025-10-23 16:06
    371 0
    1、CAD绘图 2、CAD绘图2 3、CAD绘图3 4、CAD绘图4 5、半圆球开槽 6、爆炸拆分 7、从动轴 8、各种位置平面 9、虎钳 10、绘制球体三视图 11、绘制圆柱三视图 12、机座的识图与分析 13、 ...
  • 2025-10-23 16:05
    346 0
    不管什么品牌的PLC,使用下面的方式来进行逻辑控制顺序控制,都是非常好的一种编程方法。既方便监控又可以随意跳转到哪一步。请改变一下我们的编程思维好么?我看那些人的所谓步进指令,还有大量的置位复位指令,非 ...
  • 2025-10-23 16:05
    332 0
    一、交流电源防雷(一)单相并联式防雷器电路一:最简单的电路说明:1、优点:电路简单,采用复合对称电路,共模、差模全保护, L、N 可以随便接。缺点:压敏电阻RV1 短路失效后易引起火灾。最好在每个压敏电阻上串 ...
  • 2025-10-23 16:05
    478 0
    30工控软件安装教程:三菱西门子欧姆龙EPLANCAD之前经常有学员问什么是结构化编程,什么是FB块,怎么去建一个FB块,又或者有问到三菱PLC有没有库文件,怎么创建和调用等等问题。那么小编就给大家介绍一下FB块相关的 ...
  • 2025-10-23 16:05
    387 0
    1、按图接线,这条说是最高准则也不为过。首先,在接线之前就必须先仔细阅读图纸,充分领会设计者的意图,而不是根据个人所谓丰富经验接线,如果发现不明之处或者矛盾之处应该第一时间与设计师联系确认,直到无误后 ...
  • 2025-10-23 16:04
    646 0
    【限时免费领】40本电工电子书,助你进阶高级电工基于工程实例,我们图文解读10kV配电室内的高压设备、变压器、低压设备、直流设备、电缆、母线,看看分别都包含了什么设备。一、10kV配电室高压设备常用高压柜柜型 ...
  • 2025-10-23 16:04
    481 0
    61个电气计算公式:欧姆定律电动机转速计算电功率计算如何看懂电气二次图?你所了解的电气二次图与二次回路图有何区别?下面小编将分享电气二次图基础知识给大家,喜欢请收藏分享~电气二次图的分类电气二次图的基础 ...
  • 2025-10-23 16:04
    373 0
    电气控制系统的功能和组成主要功能为了保证一次设备运行的可靠与安全,需要有许多辅助电气设备为之服务,能够实现某项控制功能的若干个电器组件的组合,称为控制回路或二次回路。这些设备要有以下功能:  (1)自动 ...
  • 2025-10-23 16:04
    692 0
    电工计算口诀,是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。按功率计算电流的口诀1.用途:这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、功率 ...
  • 2025-10-23 16:04
    390 0
    我们在变频器维修中经常会碰上控制端子故障问题,一般我们按以下五个方面排查就可以很快解决故障问题1.检测“+24V”和“PLC”端子之间的短接片是否连接?有没有错位连接(连接到别的端子上)?2.采用一根导线短接X1 ...
  • 2025-10-23 16:04
    436 0
    30工控软件在线安装教程:三菱PLC西门子PLC欧姆龙PLCRS485接口组成的半双工网络,一般是两线制,多采用屏蔽双绞线传输,这种接线方式为总线式拓扑结构在同一总线上最多可以挂接32个结点。我们知道,最初数据是模拟 ...
  • 2025-10-23 16:04
    451 0
    我们都知道电压互感器不能短路运行,而电流互感器不能开路运行,电压互感器一旦短路或者电流互感器一旦开路运行都将损坏互感器或者产生危险。从原理上讲,我们都知道无论是电压互感器还是电流互感器都是变压器,只 ...
  • 2025-10-23 16:03
    536 0
    带进位循环右移指令-RCR指令解读:当驱动条件成立时,把D.(D0)中的位状态数据连带进位标志位M8022一起向右移动n(K4)个位,移出的低位带进位标志位的位状态循环进入D.(D0)的高位中,最后移出的位状态写入进位标 ...
  • 2025-10-23 16:03
    375 0
    61个电气计算公式:欧姆定律电动机转速计算电功率计算01一、程序块加密通过STEP7软件的KNOW_HOW_PROTECT功能实现对您程序代码的加密保护。 如果您双击鼠标打开经过加密的程序块时,您只能看到该程序块的接口数据 ...
  • 2025-10-23 16:02
    398 0
    (文章来源网络仅供参考。评论处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分)---变频器与电机的电缆允许多长?20201202门禁系统的接线方法20201202【精品案例】正反转控制电路转换成PLC控制20201201数据类型及范围20201 ...
  • 2025-10-23 16:02
    435 0
    一次性整理了100多个机械原理动图,希望可以帮助大家直观了解各种机械原理。以下内容来源《机械设计基础》教材配套资源,主编:杨晓兰 韦志锋以下动画均选自李威主编《机械设计基础 第2版》的配套资源死点位置汽车 ...
  • 2025-10-23 14:51
    431 0
    串口通讯是电气工程师面对的最基本的一个通讯方式,RS-232是其中最简单的一种。很多初学者往往搞不清楚UART和RS-232、RS-422、RS-485的联系和区别,本文将谈谈这几个概念的理解,帮助大家理清它们之间的关系。如果 ...
  • 2025-10-23 14:50
    438 0
    点击蓝字关注我们有时我们关注的公众号消息比较多,错过了一些自己喜欢的消息,不能及时看到公众号的推送,我们可以给公众号加星标或置顶。那如何星标置顶呢?【打开一篇公众号文章,点击文章标题下方的蓝色字体进 ...
  • 2025-10-23 14:47
    491 0
    衡量一个PID调节系统质量的好坏,主要是看在外界干扰产生后,被控量仪偏离给定值的情况,假如偏离了以后能很快平稳地回复到给定值,就认为是好的。这个过程称为【过渡过程】。PID参数整定口诀中说:“理想曲线两个 ...
  • 2025-10-23 14:46
    382 0
    PID控制器(Proportion Integration Differentiation)俗称比例-积分-微分控制器,分别由比例单元(P)、积分单元(I)和微分单元(D)组成。一般来说,通过调整这三个单元的增益Kp,Ki和Kd来确定PID控制特性。其实 ...
  • 2025-10-23 14:46
    413 0
    PID的数学模型在工业应用中PID及其衍生算法是应用最广泛的算法之一,是当之无愧的万能算法,如果能够熟练掌握PID算法的设计与实现过程,对于一般的研发人员来讲,应该是足够应对一般研发问题了,而难能可贵的是,在 ...
  • 2025-10-23 14:43
    486 0
    装插座时应左零右火,是众所周知的电工的基本常识,但问及为什么要左零右火,有些电工会说大家都是这样装的,有些会说行业规定所致,至于具体的原因,大家恐怕都忽略了。左零右火的确是行业规定,为了更方便操作和 ...
  • 2025-10-23 14:42
    463 0
    这几张图都是基础控制电路图,听老电工说,能看懂这几张图并能在实践运用的,就算是初级过关了,一起来看看你是否过关吧~1.日光灯照明与两控一灯一插座线路里面包含②单相电表的接线,两个⑨和一个⑩是一灯双控的接 ...
  • 2025-10-23 14:41
    435 0
    【61个电气计算公式】欧姆定律电动机转速计算电功率计算电磁阀线圈的额定电压有DC12V、DC24V、AC24V(50/60Hz)、AC110V(50/60Hz)、AC220V(50/60Hz)、AC380V(50/60Hz)。一般在电气设计时要么采用AC220V(不需加装开关 ...
  • 2025-10-23 14:41
    502 0
    一、什么是进位计数制  数制也称计数制,是指用一组固定的符号和统一的规则来表示数值的方法。按进位的原则进行计数的方法,称为进位计数制。比如,在十进位计数制中,是按照“逢十进一”的原则进行计数的。常用进位 ...
  • 2025-10-23 14:41
    495 0
    电动机常规通用有两种接线法,就是三角型接线法和星型接线法。采用星型接法的电动机一般都是在3.0KW以下的小功率电机,星型小功率电动机起动时对电网电压冲击力小,所以小功率电动机一般都是星型接线法。其特点:小 ...
  • 2025-10-23 14:41
    453 0
    我们在以PLC为核心的实际控制项目中,绝大多数情况都离不开触摸屏或上位机的配合,因为我们使用PLC做控制,主要的是处理一些模拟量,这些模拟量就是我们要监控的,设备上的压力,温度,流量等这些数值,然后通过这 ...
  • 2025-10-23 14:40
    423 0
    导读国内的企业越来越重视设备的安全防护,可事故却频频发生,这是为什么呢?主要还是源自于大家对于安全防护知识上存在的诸多误区,比如很多人认为,稳定性高、性能强的PLC即可替代安全控制器的作用,其实这就是误 ...
  • 2025-10-23 14:40
    393 0
    西门子 S7-200 PLC1、为什么要用PC/PPI接口?因S7-200CPU使用的是RS485,而PC机的COM口采用的是RS232,两者的电气规范并不相容,需要用中间电路进行匹配。PC/PPI其实就是一根RS485/RS232的匹配电缆。2、晶体管输出 ...
  • 2025-10-23 14:39
    387 0
    来源:技成培训 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
  • 2025-10-23 14:39
    407 0
    【12份电气符号图纸大全】电气符号文字符号字母符号灯具符号西门子PLC指令翻译指令( 英文全称意思 ):指令含义1、LD ( Load 装载 ):动合触点2、LDN ( Load Not 不装载 ):动断触点3、A ( And 与 动合):用于动合 ...
  • 2025-10-23 14:39
    439 0
    1.概述1.1 S7-1200 的PROFINET 通信口S7-1200 CPU 本体上集成了一个 PROFINET 通信口,支持以太网和基于 TCP/IP 的通信标准。使用这个通信口可以实现 S7-1200 CPU 与编程设备的通信,与hmi触摸屏的通信,以及与其它 ...
  • 2025-10-23 14:38
    421 0
    PLC就是一台设备的大脑,主要应用于工业自动化行业。随着工业4.0的发展,许多工程的设备都逐步趋向于自动化,机器换人的概念不断推行,各种各样的自动化设备不断被制造出来,传统制造业在这股浪潮中不断升级,自动 ...
  • 2025-10-23 14:38
    365 0
    介绍在STEP7 V12(TIA Portal)及以上版本 可以使用 S7-PLCSIM 来仿真 S7-1500 CPU的程序。下面的介绍将描述如何使用 S7-PLCSIM V12. 仿真两个 S7-1500 的 S7通信 程序。要求1. 在STEP 7 V12 (TIA Portal) 中, ...
  • 2025-10-23 14:38
    411 0
    目录1、断路器 2、交流接触器 3、热继电器 4、中间继电器 5、时间继电器 6、按钮 7、熔断器 8、指示灯 9、转换开关 10、行程开关 11、感应开关1断路器2交流接触器3热继电器4中间继电器5时间 ...
  • 2025-10-23 14:38
    394 0
    电气工程师是需要制作图纸和看图纸两项技能,电气图纸的设计一定按照电气行业标准去设计,方便给维护人员等相关从事电行业人员提供帮助,更加快速的解决电气故障,同时方便维护人员接线,防止出现不会接线、看不懂 ...
  • 2025-10-23 14:38
    388 0
    小编推荐:420mA是什么?一文让你不再懵循环移位指令篇时钟数据处理说明PLC串口通讯故障的原因和常用解决方案1200PLC和第三方设备串口通讯一、控制系统原理图1:控制系统原理二、硬件需求S7-1200 PLC目前有3种类型的 ...
  • 2025-10-23 14:37
    370 0
    50条电气控制知识+实用算法一、50条电气控制知识 1.按用途分类,低压电器分为控制电器、主令电器、保护电器、配电电器和执行电器。 2.按执行机能分类,低压电器分为有触点电器和无触点电器。 3.按 ...
  • 2025-10-23 14:37
    349 0
    这次分享的10大原则和7大步骤,帮助大家理解难题!01电路简化的基本原则初中物理电学中的复杂电路可以通过如下原则进行简化:第一:不计导线电阻,认定R线≈0。有电流流过的导线两端电压为零,断开时开关两端可以测 ...
  • 2025-10-23 14:37
    387 0
    OPC UAOPC统一架构(OPC Unified Architecture)是OPC基金会(OPC Foundation)创建的新技术,更加安全、可靠、中性(与供应商无关),为制造现场到生产计划或企业资源计划(ERP)系统传输原始数据和预处理信息。使 ...
  • 2025-10-23 14:36
    407 0
    变频器与plc连接方式一般有以下几种方式:①利用PLC的模拟量输出模块控制变频器PLC的模拟量输出模块输出0~5V电压信号或4~20mA电流信号,作为变频器的模拟量输入信号,控制变频器的输出频率。这种控制方式接线简单 ...
  • 2025-10-23 14:36
    381 0
    今天我们分享一个西门子200smart PLC系集位逻辑、计数器、定时器为一体的逻辑思维编程控制小案例!希望能帮助大家在学习PLC的过程中快速的掌握逻辑编程!下面来看实际的控制要求吧!案例控制要求:某家电制造厂有一 ...
  • 2025-10-23 14:35
    467 0
    61个电气计算公式:欧姆定律电动机转速计算电功率计算在使用上位机WINCC时,大家希望通过一个按钮来实现启动和停止,这样可以减少组态画面的显示空间,不占地方,控制起来还特别的方便,那么接下来呢?就带大家来实 ...
  • 2025-10-23 14:35
    430 0
    PLC编程算法(1)PLC中无非就是三大量:开关量、模拟量、脉冲量。只在搞清楚三者之间的关系,你就能熟练的掌握PLC了。1、 开关量也称逻辑量,指仅有两个取值,0或1、ON或OFF。它是最常用的控制,对它进行控制是PLC的 ...
  • 2025-10-23 14:35
    347 0
    点击上方蓝色字体,关注我们导读电气电路控制和PLC控制之间的原理是相通的,自然的电气控制都可以通过PLC更加方便,高效的演绎,那么电气控制电路具体是怎么产生的?又是怎么样转换为梯形图,进而转化为PLC受控的逻 ...
  • 2025-10-23 14:35
    369 0
    一、冷库的方案设计1. 设计条件和设计参数设计条件:设计对象一层结构的药材冷藏库,+5℃冷藏库库体容积约为760立方米, -20℃冷藏库库体容积约为27立方米。设计参数:环境参数:干球温度TD=33.5℃ ,相对湿度RH=85 ...
  • 2025-10-23 14:35
    399 0
    三菱 FX 系列plc的基本逻辑指令取指令与输出指令(LD/LDI/LDP/LDF/OUT)(1)LD(取指令) 一个常开触点与左母线连接的指令,每一个以常开触点开始的逻辑行都用此指令。(2)LDI(取反指令) 一个常闭触点与左母线 ...
  • 2025-10-23 14:35
    410 0
    PLC程序设计,一般均采用直觉法,也就是说它植基于电路设计者本身之学习经验,较为主观及直接。须经历一段瞎子摸象的尝试错误(tryanderror)时期,对程序进行除错之后才能符合所需功能或动作要求;因此设计出来的程 ...
  • 2025-10-23 14:34
    450 0
    【限时免费领】40本电工电子书,助你进阶高级电工越过山丘来把电力传送不眠不休万家灯火的相守无数日夜的坚守却被台风一下吹走虽然是钢筋铁骨,但是高压电线却没有你想象的坚强。一次超强台风,就能让电网伤痕累累 ...
  • 2025-10-23 14:34
    509 0
    PID调节系统PID功能由PID调节器或DCS系统内部功能程序模块实现,了解与PID调节相关的一些基本概念,有助于PID入门新手快速熟悉调节器应用,在自动调节系统中成功整定PID参数。本文介绍必须熟透于心的15个PID基本概 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
