【摘 要】本文介绍了iFIX、Historian 和iWebserver 等GE Fanuc 软件在污水泵站远程集散监控系统中的应用。介绍了污水泵站远程集散监控系统的功能和实现办法。 【关键词】远程监控 双网备份 语音报警 SCADA iFIX H ...
开发版:如果工作站是安装的开发版iFIX软件,则该工作站是可以在线开发,也能连续运行。 运行版:如果工作站是安装的运行版iFIX软件,则该工作站只能连续运行,不能在线开发。 ...
1.主要软件模块 1)基本模块:包括系统组态软件(SCU),安全保护管理,数据库显示及修改。 2)I/O驱动模块:包括了各种现场I/O设备的驱动程序。 3)数据平台模块:包括扫描、报警 ...
第一步,创建ODBC数据源,具体方法:启动控制面板中的数据源ODBC,单击“系统DNS”对话框,选择所需数据源的驱动,如:“Microsoft excel driver (*.exl)”,单击“完成”按钮,弹出“ODBC Microsoft excel 安装”对 ...
多年以来,天津一直被水的问题所困扰,从规模宏大的引滦人津、引黄入津项目可以看出天津人民对碧水蓝天的渴望和期盼。如何从处身出发,利用自身的条件提高水的利用率,减轻渤海水域的污染压力,保持经济建设的可持续 ...
本以为intouch版本都到9.0了,应该很好用。可实际用下来,令人失望。粗粗列了几个intouch不如与它齐名的ifix的地方(其实还有很多)供大家参考: 1.每个画面有标题栏,可居然没有关闭按钮。 ...
我用的MD204L,很简单的一个小屏,按照操作手册上的说明,屏上的是公头,电脑也是公头,用2个母头连接,
2-3,3-2,5-5,7-7,可是就是说通讯失败?到底为什么啊? ...
有人用过组态工厂(DAQFactory)组态软件做过项目吗??
遇见个技术难题,希望大家帮助
前面那个帖子沉下去了,在发个吧不知道为什么分卷压缩的文件,第一卷怎么也上不来,所以第一卷在我自己的网站上,站长看到希望把它转到ftp去。地址:,各位下载时应将个压缩卷按顺序重排,然后解压。
[此贴子已经被 ...
viewFile.asp?ID=4323[/upload]
我从按钮编辑以下C动作,试图实现将字符传递给一个signed 8 bit value:"bit8"(因为这个变量是从step7中的char变量导入的)。char[2]={'a','b'};"bit8"=char[0];printf("%c","bit8");从全局脚本诊断中查看,输出怎么 ...
引言
现代高炉炉顶压力高达0.15-0.25MPa,炉顶煤气中存有大量势能。高炉煤气余压能量回收透平发电装置(Blast-FurnaceTop Pressure Recovery TurbineUnit),简称TRT,就是利用高炉炉顶的余压余热,将高炉煤气导入透 ...
我扣了流量但是没有资源啊。
四种监控组态软件的性能比较 本文对4种主要监控软件从图形及组态方案、数据点管理、网络功能、通信功能、管理、加锁设计等6个方面作出比较 以下内容中的技术参数来源于几家软件的内部参数,其中的看法只代表个人的 ...
有谁做过用HMI 直接与仪表进行MODBUS通信监控???
希望大家帮帮忙!
本文对4种主要监控软件从图形及组态方案、数据点管理、网络功能、通信功能、管理、加锁设计等6个方面作出比较。以下内容中的技术参数来源于几家软件的内部参数,其中的看法只代表个人的经历和个人的观点,仅供参考。 ...
一台FX0N PLC配GOT-A930触摸屏,现触摸屏显示屏部分损坏,需要更换。用SWOPC-FXDU/WIN-C进行画面传送时要求密码,请问触摸屏用什么软件解密?
不同品牌的触摸屏与PLC能相连吗?如用较低端的昆仑通态、威伦的触摸屏与较高端的AB、施耐德等PLC。
还有简体proface v7.01简体汉化包一起分享给大家
向access插入时间变量时出错。其他变量是可以的,请各路高手帮忙!谢谢
《世纪星组态软件》是在PC机上开发的智能型人机接口(HMI)软件系统,运行于 Windows 98/2000/NT/XP 中文操作系统平台,全中文界面。产品在开发和设计过程中,采用国际先进的组态理念,吸收当前国内外先进组态软 ...
触摸屏问题我们公司用的触摸屏,现在都有不同程度的漂移现象,就是要按的地方有偏差, 有的相差2-3cm,容易让我们按错位置, 边上的按钮,还不好按.有哪位高手指点一下. ...
大家一般用什么组态软件 ?
欢迎讨论
用OMRON CX Designer2.0打开一个NS10-TV00B的触摸屏文件时显示“已安装的CX Designer不支持此项目版本”,请问下这是怎么回事,CX Designer目前还有更高版吗?
作为一名电气设计工作人员,你使用的是那种电气绘图软件?
欢迎发表评论!
需要了解丰炜PLC和相关资料的请到www.sh-vigorplc.com.cn 查看
有最新的Ladder Master 1.66.2各种语言版本下载。
或联系我
QQ :86823962
MSN:inamedbeckham@hotmail.com
[分享]世纪星组态软件入门(PDF) viewFile.asp?ID=3677[/upload]viewFile.asp?ID=3678[/upload]viewFile.asp?ID=3679[/upload]viewFile.asp?ID=3680[/upload]viewFile.asp?ID=3681[/upload]
[分享]世纪星简明教程(PDF)viewFile.asp?ID=3675[/upload]viewFile.asp?ID=3676[/upload]
1、首先,PC上安装adobe Acrobat软件。2、在PC未安装打印机时,很多梯形图编辑软件的“文件”下拉菜单的“打印”中,会出现打印成PDF文件格式。3、用此法打印出的就是梯形图的PDF文件。(adobe Acrobat不仅可以打开p ...
http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=449703
快来看看,各专业的学习资料都有
好东西要大家分享
6ES7 314-1AG13-OABO(V2.6)与富士触摸屏不能通讯是怎么回事?
讨论:在用户没有付清余款的情况下,帮用户解密PLC及触摸屏,设备厂家会找麻烦吗?有没有相关的法律?
最近正在做一个工程,上位采用的是iFIX 4.0系统,用起来感觉还可以,就是觉得图库有点少,不知道论坛是否有图库下载?
viewFile.asp?ID=4279[/upload]
适合初学者用
PC access_sp3 是西门子专门为S7-200准备的OPC SERVER
有研究和应用组态王和PLC的朋友吗?有的话请加Q群:51160621 一起研究下大家![em05]
请问PLC与触摸屏间用什么软件?用一台工控机和四台PLC进行组态,怎么计算用多少点的工控机?
PC-PLC触摸屏 (四台PLC或)--设备,从什么地方着手开始干,具体考虑细节,例如PLC该用多少点,用哪种通讯方式,麻烦给个方框图,求 ...
7050 非隔离数字量7路单端输入;8路集电极开路输出远程模块 Link-Max 7050/7050A 15路数字量输入输出远程模块,采用业界通用协议,为用户提供数字量高耐压、远距离、低漂移、宽泛工作温度环境、高性价比、远超同 ...
如何使用ProTool pro CS 软件
谁有关于VB编程的OPC动态链接库,如果没有无法编写OPC通讯程序,发一个谢谢拉liyinchuan71@163.com
如题
哪位大虾下载的有ifix图库,我有急用!愿意的话,可以发到我的邮箱里:babyao108@sina.com.谢谢了啊
各位大侠 我们单位用的是GE的PLC 编程软件是CIMPLICITY ME.,上位机软件是IFX3.5.由于我是学校毕业的,我们单位的领导比较重视.今天领导让我往移动硬盘上备份IFIX的程序和CME的程序,由于我刚接触,我不知该怎么做,请教 ...
OPC全称是OLE for Process Control,它的出现为基于Windows的应用程序和现场过程控制应用建立了桥梁。在过去,为了存取现场设备的数据信息,每一个应用软件开发商都需要编写专用的接口函数。由于现场设备的种类繁多 ...
哪个高手能把这个东西的使用限制去除啊
有谁熟练AB公司的组态软件RSview Studio进行设计时的具体使用方法和步骤,多谢了![s:293]
C语言的程序实例,希望大家喜欢viewFile.asp?ID=3197[/upload]
整理提供下载内容地址和分类大文件建议使用下载工具下载。◆◆推荐内容◆◆-----------------------------------------------------iFIX快速入门手册iFIX154培训教材 iFIX3.5下载地址1 iFIX3.5下载地址2iFIX4.0下 ...
iFIX工程开发流程作者:lostcity一、预备知识。 开发一个项目,首先当然需要明确该项目的需求了。项目完成后要实现什么样的功能,实现那些功能需要什么样的设备、软件支持等。大概罗列一下,我想这是必须的。 ...
