gpedit.msc-----组策略 sndrec32-------录音机Nslookup-------IP地址侦测器 explorer-------打开资源管理器logoff---------注销命令 tsshutdn-------60秒倒计时关机命令lusrmgr.msc----本机用户和组 services.msc--- ...
请问哪位有s7-200温度控制的实例? 有的话麻烦给我一份 谢谢了
16进制数在密码锁中有特别含意吗?(三凌)如:CMP H2A4 K3X0 M1 (CMP我懂)
H2A4 在一例题中为什么会代表4个按纽呢?它说要同时按到4个按纽,M2才能接通,用4个按纽来表示16进制数H2A4是怎么回事啊? ...
谁知道LG讨论区在那?谢谢.有钱的没钱的都帮下,报酬不多,意思意思!困难自不必言
我使用的是MELSOFT系列GX Developer7.0软件,在用"梯形图"编写"状态转移图"时,如:-[STL S22]、-(S24)不能成功写入,不是程序的问题,本人学习的是三菱FX系列,大伙帮帮忙..谢谢!! ...
请问有没有人会在梯形图里用RESTART,RESET这些功能块,用来使PLC重新启动,并清空所有输入、输出和变量
在程序中的动断触点和继电控制回路里的电气常闭触点有什么不同?
为什么在电气回路里是常闭的触点在程序梯形图却选用动合触点?因为是动合,能流就不能通过,软继电器是不能得电的吧.
举例:
最基本的电机启动回路,SB2为 ...
UploadFile/2006-11/20061149315877363.jpg[/upload]
如图片:上面一条是编程手册上的例子,当[D.]是位元素时,是不是在X4接通的前题下按下X0时M13就得电的意思?
如果是这意思那为什么我用仿真软件仿真下面那条程序时, ...
怎么论坛好像越来越淡了!!大家认为呢?
公司有个华为的OCI-6A RS232TORS485数据接口转换器,不知道怎么接线 求教
目前只用过三菱FX系列的,想问问大家其他厂家的PLC和三菱的比起来,性能怎样,还有各个厂家PLC的应用范围,那种更广泛呢??
如果有24盏灯,要求每1S点亮一盏,如点亮第二盏时第一盏要灭,如此下去,到第24盏亮时,要求接下来要第23盏亮,
就是说要:1.2.3......24.23.....2.1..(大家也可以用左回转和右回 ...
我现在用twido系列plc控制,它需要通过电台与中心联系,中心使用光纤网络,另外一个是plc直接连入光纤网络,请问之间需要用些什么连接控制器,如光传输设备,端口等,有没有这方面资料或示例下载.
谢谢了. ...
启动、保持、停止电路 x1 x2|--||---|/|-----(y1)| || y1 ||--||-
第一次扫描接通x1,y1通,y1闭合,第二次扫描x1未接通,y1应断开。不理解请指教
PLC交流群:30377179
三菱全系列的SFC图怎么编写?
是不是只有通过梯形图去转换?
各位前辈好
我是刚入门学plc请教我用的三菱的软件在编完程序保存后,在打开该文件里面没有梯形图不知什麽原因。哪位前辈在方便的情况下给指教一下 菜鸟在此谢过 ...
谁有西门子PLC编程方法方面的资料,能否给我?
我的邮箱:hzj0521@126.com,不胜感激!
哪位兄弟帮一下忙:
我wincc6.0不能正常的流览报警趋势图,起因是我早上改了右下角的时间,
大家是否做这样的书上例题:有一个可投入1角。5角或1元硬币的自动售饮料机。当投入的硬币总和超过2元时。汽水指示灯亮。当投入的硬币总和超过3元时。咖啡指示灯亮。当汽水指示灯亮时,按下出汽水按钮。汽水排出,8S ...
本人是PLC的初学者,在学校学了点PLC,不是很精通,希望高手们能给出本控制的梯形图或者流程图,作为参考!!!
其难点如下:
1、 模拟量的采集方法(巡检)即17个传感器共用4路AD输入
2、 子程序的调用(或者采取 ...
開始時汽缸1得電,到末位后2得電,然后回頭2失電,接著1也失電到達始位后2又開始得電,這時1還保持失電狀態,
像這樣一個1在開始得電 以后,在失電狀態和得電狀態2都要得電運行的系統的PLC設計。
請各高手幫忙 ...
我想要
三菱PLC训练软件FX-TRN-BEG
但一直都没有下载到~~谁有给我发在邮箱里面~~~谢谢~~
我的邮箱是jycwcy@jx163.com.
可是找了老半天也找不到松下的模拟器!哪位好心人帮帮俺啊!小弟先谢谢了
我在看电梯梯形图时看到"SEGD"这个指令,我想问一下这个是什么指令?怎么我在三凌编程手册上找不到呢?是不是不是三凌的指令?谢谢!
我是个初学者,我看到编程手册有很多指令,我想问一下有经验的大哥们, 我是不是要全部指令都学了,还是选择性地去学某些常用的指令,是不是所有指令都比较常用呢???? ...
(同步) (同步) 上模进o 上模退o 启动 热板进o→| |→| |→热板退o→上下合模→ 上下开模(完成) ...
PLC有二本书,因为我学过计算机,还可以摸一点头绪,,只是这个PLC就麻烦点,又不知道搞什么软件来用,,也不知道搞什么机器动动手
那个可不可以告诉我有什么好软件,和东东啊 ...
前辈们大家好!
我想学PLC编程,请问有s7-200PLC汉化版的编程软件吗?谢
最近在做关于货运站自动装车的课程设计,一个传感器感应火车是否就位,一个料斗,三个马达分别带动三条传送带传送货物,并且三个马达在火车就位料斗打开2s后依次延时2s启动,待装满后,又依次延时2s停止,并遵照先运 ...
我公司的施耐德
TSXPCX3030 PLC出现ERR灯闪亮,机器不工作RUN灯不亮, 是什么原因?[em14]
ld x0
mov k3 k1 y0
ld y0
out t0 k60
ld t0
mov k4 k1y0
ld y2
out t1 k10
ld t1
mov k5 k1 y0
ld x1
mov k0 k1 y0
此程序该如何理解?他是如何形成启动过程的。学习中遇到的问题,弄不明白,请各位老师 ...
你们今天去了吗?
3条胶带机,分别由M1、M2、M3驱动,按照M1→M2→M3逆料流方向,间隔10s时间起动;按照M3→M2→M1的顺料流方向,15s时间间隔停止。如下图所示:
M3
M2
M1
设“手动/自动循 ...
我使用的是施耐德TSX08CD08R6AC,请教高手如何将浮点数转换成整型数?
我是天津的和我联系
信箱:gtsbw88@sina.com
(来信注明价钱)
小女子初来乍到,第一天接触PLC,有个问题,现在要改变机器的运行状况,是通过修改PLC的软件(以前只用过MCU),还是修改通讯协议呢?
不明白,我们的机器的是用MODBUS通讯的
拜托大家 ...
大家好,我刚注册的新手,现在在工矿企业工作,现在随着煤矿自然开采条件的逐渐成熟,煤矿的现代化程度建设进程也逐渐加快,因此摆脱单一的纯人工开采模式是我们发挥资源和科技优势服务矿山的根本出发点。
我想问的 ...
您那有PLC的使用说明或操作手册吗?我先自己看看,然后您在叫教我如何使用,谢谢!
我的信箱:gtsbw88@sina.com
(来信注明费用)
《电气设计产品造型及资料管理系统》软件免费索取
一. 提供产品DWG格式文件 直接导入AutoCAD,可以直接上图二. 提供与产品相关的规范,设计手册,标准图集和产品相关联三. 3千家主流电气企业,2万个详细产品技术资 ...
大家好,我是新来的,请多关照!
请大家帮忙选一款带光以太网口的PLC好吗?中等档次就好,没什么特别要求。不知有没有这种东西。
《电力电子技术》(第4版)
作者:王兆安 黄俊 西安交大 主编 书号:711107601X CIP数据号:(2000)第62298号 译者: 开本:16 类别:工业自动化 装帧: 出版社:机械工业出 ...
WAND K1M540Z0 K1M536
请问这条程序的Z0 是什么意思,以及这条程序是什么意思
[此贴子已经被作者于2006-9-14 22:01:55编辑过]
注册电气工程师考前冲刺.任元会
详细请进:http://www.shequ.shejis.com/dq_bbs/Dispbbs.asp?ID=253290
一. 提供产品DWG格式文件 直接导入AutoCAD,可以直接上图二. 提供与产品相关的规范,设计手册,标准图集和产品相关联三. 3千家主流电气企业,2万个详细产品技术资料
只要您是产品设计或项目设计人员,详细并完成填 ...
请问:
plc的输入模块和传感器如何连接,或者说输入模块上有端子可以直接连接还是中间加别的元件;
通过输出模块控制负载的起停时,输出模块负载如何连接,或者说输出模块是可以直接控制负载起停,还是中间需要加某 ...
请大家推荐一些比较好的PLC技术交流QQ群,以方便大家在线即时交流!
小弟初来乍到,请教一个问题。
我遇到一个需求是通过PC的COM口与PLC连接,当COM口处于OPEN状态时,传出信号给PLC,是PLC控制传送带停止运行;当COM口处于Close状态时,停止给PLC的信号。目前PLC控制传送带的部分已经 ...
PLC系统从硬件上大致分为三部分
1 过程控制部分:一般包括,CPU主机模块,通讯模块,电源模块,I/O模块,各种特殊功能模块等.这部分又称为过程站(本地站).
2 上位操作监控部分:主要是,工业微机,及网络设备.这部分又称为上 ...
