小弟是搞PLC的.但就不知伺服电机怎么编程.是不是每个品牌都有自己的编程软件啊.谢啦
我是PLC新手,现在要用松下FP0,网上有关松下PLC的资料好少啊,大家可以发给我一些吗?我的邮箱:llp2088@163.com,谢谢!
各位大虾小虾们,小弟先预祝大家圣诞快乐!
最近单位要改造老式的龙门刨床,我想用欧陆的直流调速器和西门子的PLC,不知哪位大虾是否有相关改造的经验或者资料,希望能给小弟解燃眉之急。
方便的话给我信息哦,多谢 ...
工业企业照明设计标准
GB50034-92
主编部门:中华人民共和国建设部
批准部门:中华人民共和国建设部
施行日期:1993年5月1日
第一章 总则... 1
第二章 照明方式和照明种类... 2
第三章 照度标准... 2
第一节 ...
需要控制的有7个小功率直流电机,8个左右传感器。
请问选用100~230V电源供电的和选用24V直流电源供电的PLC有什么区别?哪个合适?
大家好,我是PLC新手,最近一个项目要用到西门子s7-200的PLC,主要是对它的编程语言不熟悉,能否告知有没有PLC的培训班或者能不能提供一些S7-200编程语言方面的资料,多谢!
我的邮箱:zhou_1117@126.com ...
求助各位工控高手,最近在学习PLC编程,有个3台空压机自动轮换(主用,第一备用,第二备用)控制的习题,不知道怎么编程,哪位能帮忙指点一下!
1)启动时,接通Y1,液体A流入,当液位达到传感器S2的高度,S2发出信号,切断Y1接通Y2;
2)Y2接通,液体B流入,当液位达到S1, S1发出信号,关断Y2,接通M;
3)M接通,搅拌液体,使之混合。3分钟后,自动 ...
设计(论文)题目:基于PLC的停车场车位控制及自动洗车控制 1、总体设计提纲:①了解某停车场停车、洗车的控制要求。②收集、查阅有关PLC应用指令的文献资料。③熟悉PLC的各种编程方法,熟悉PLC的仿真软件的应用 ...
接地是在长期实践中总结出来的对电气设备安全使用的必要保护措施。但因接地措施的缺陷,如接地不规范、接地不良、接地失效等,以致发生重大事故的,仍屡见不鲜。其中大多数情况,是接地体、接地线等装置本身过度腐蚀 ...
我刚买了一台富士MICREX-SX SPB系列型号为NM0P20的PLC ,光盘里有两个编程软件,一个是D300Win,另一个是Flex PC Program,不知该用哪一个。我用后一个编完了,但不知怎么把它传送到PLC里去,是不是PLC得通上电,除 ...
下栽的编程软件安装后不能运行,西门子的安装过程中报错,OMRON的安装完毕运行程序时出现找不到CDMAPI32。DLL,请高人指教。
二极管D1—D4组成桥式整流电路,双基极二极管T1构成张弛振荡器作为可控硅的同步触发电路。当调压器接上市电后,220V交流电通过负载电阻RL经二极管D1—D4整流,在可控硅SCR的A、K两端形成一个脉动直流电压,该电压由 ...
PLC Not responding (02:FE)
触摸屏上面出现如上错误报告,
连线和转接器等都有更换过,没有用
想了解一下一般都是什么出问题了?
如何解决?
谢谢!
我新买的笔记本电脑,第一次连接PLC,在线读出PLC程序时,显示传输设置对话框,我直接确定,就显示连接错误,同条电缆插到台式电脑上就正常,我想问一下,第一次用笔记本连接PLC有什么其他设置吗? ...
★★★如何实现自动化缺陷控制★★★
目前我们公司碰到生产车间生产状况混乱,特别是产品生产数量,异常反馈混乱...
想参考丰田公司的自动化,即“自动化缺陷控制”,不知道如何建立?分几个步骤?大家有没类 ...
我是新来的,呵呵!个位高手多多指导呀!
现在的大工程一般都用工业以太网,现场总线(profibus——DP)。
对于单机plc控制的作用毕竟还很小。
所以能不能开辟一个plc通讯板块!!
各位网友要是感觉我说的有道理就响应一下。要是响应的多了
版主是不是可以考 ...
我曾经在论坛发表话题“电脑与PLC间只能单向传送程序,为什么?”,当时没有解决问题,现我已经找到解决问题的办法。
我当时的问题是,通过OMRON的编程软件CX-P不能从PC向PLC传送程序,但却可以从PLC向PC传程序,即只 ...
用40个点的CPM1A可编程序控制器控制81盏彩灯。
1设计一张I/O连接图(01000留空,1,2,3,~~~对应输出点01001,01002,0100~~~等
2.在设计一张梯形图.
3,程提动后循环演示120秒自动结束,中间不在有输入操作命令
4 ...
刚拿到一个程序需要修改,可是修改后确出现了问题。比如说我要把M66修改成M77,双击M66后改成M77,然后回车,结果出现一个新的M77,M66被移到了右边。后发现在这个程序中扩住M66的框是紫色的,而在别的程序中这个框 ...
以下内容需要支付 2 个金币方可查看,这是您发布的贴子。
本人是PLC超级菜鸟,在学习当中会遇到一些让PLC大侠哭笑不得想不到的超级菜的问题,现在把心得写出来,帮不了大侠,只希望可以帮一些和我一样菜的鸟 ...
说某个指令是多少程序步.如:MC指令是3程序步,MCR指令是2程序步。其中这个“程序步”是什么意思??
谢谢大家了!!
新建的群,欢迎新老菜鸟加入!
请教各位大师
h
PLC能否用高级语言编程?比如C语言.[em06][em06][em06]
我的博客中的几篇文章,欢迎大家来我的博客来做客,欢迎交流!
变频器的使用中遇到的问题和故障防范
http://blog.gkong.com/more.asp?name=zhyo720211&id=12959
变频器的应用误区
http://blog.gkong.com/more.asp?na ...
小弟最近要买一个西门子224CPU模块,可是不知道在哪去找那个很长的产品序号。
请问诸位大侠,那个序号的意思是什么?(例如:6ES7214-1BD22-0XB0)
我要的224CPU需要较多的数字、模拟I/O口,请问如何根据序号识别产 ...
各位大虾好.我刚开始学习PLC.买了一台没有串口的笔记本电脑.后来又买了一条USB转RS232的数据线.设备管理器里可以找到COM口了.(COM4)但还是不能与PLC通信.郁闷死了!电脑是Compag V2625 ...
其实说白了大家做各行各业最终的源动力还是在酬劳上面,我发这个主题的目的主要是想让全国各地的从事PLC工作的或者PLC的爱好者知道一下目前从事PLC工作的技术人员的祖国各地的薪资情况如何,也好让想进入此行业的新 ...
请问做PLC编程需要的笔记本电脑的最低配置,谢谢
大学毕业在即,找工作也犯愁,为拿点像样的东西给HR看,我选择了用PLC做恒压控制系统,导师说其核心部分是做一个PID的调节器,还望各位大侠支个招,给些提示,小弟在此感激不尽[em17] ...
一个对PLC一无所知的门外汉,想学PLC,首先要学些什么呀??
本人刚刚大专毕业,到造纸行业,搞电仪,其中有些plc 大多是西门子 和 abb
我以前没学过自动化,请问有没有什么比较好的自学的材料能推荐,谢谢
求concept2.6编程软件???谢斑竹!谢大家!!!!![em02][em02][em02]
请求各位高手、行家帮助
需要step 7 (200\300\400都行) plc程序详细、完整内容,要求只是能应用step 7 (200\300\400都行) plc编写一套程序,能实现任意一种功能就行了,急需,谢谢各位高手哥哥[em17][em17][em17][ ...
我不清楚plc本身是否已经考虑了去抖动,但我们在编程时候是否还要考虑?哪些开关信号不需要去抖动?比如光电开关,电子开关等?
1,我要用一台安川F7的变频器和一台单片机来控制一台电机,要让电机的速度随时间变化而显线性上升或下降。
2,时间要可调的。如:现在是2500r/min在60分钟后变为1400r/min。或是1400r/min变为2500r/min。
3,时 ...
请问PLC与触摸屏间用什么软件?用一台工控机和四台PLC进行组态,怎么计算用多少点的工控机?
PC-PLC触摸屏 (四台PLC或)--设备,从什么地方着手开始干,具体考虑细节,例如PLC该用多少点,用哪种通讯方式,麻烦给个方框图,求 ...
Service Unavailable
大家好!!我急需一个单灯闪烁控制的原理图(不是单片机的,是用PLC设计的那种,是松下的,要求是一个开关,按一下后,灯就会一秒闪一下,就让他一直闪好了。谢谢了!!!)。希望大家帮帮忙!万分感谢!!!我的邮 ...
过电流跳闸的原因分析 (1)重新起动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的表现。 主要原因有: 1)负载侧短路 2)工作机械卡住 3)逆 ...
初学者可以看看学学!!停止按纽自已加上去!UploadFile/2006-11/200611616534650793.jpg[/upload]
[此贴子已经被作者于2006-11-6 16:53:53编辑过]
我在这个网上下的资料好多都打不开,不知用什么打开的,请问一下下面那种文件用什么打开呢???谢谢viewFile.asp?ID=310[/upload]
如:DIV D0 D2 D4
为什么当16位运算时:D0/D2----D4
而当32位运算时是:[D1.D0]/[D3.D2]-----[D5.D4]
还有16位运算和32位运算分别是什么,各会用在什么情况下比较多呢?
请各位指教一下我这个新手!!!谢谢! ...
我的邮箱地址wjnn9999@163.com
各位师傅:可以请教你们一个问题吗?当台达DVP-14SSPLC用编程电缆跟电脑上传程序时,一接上编程电缆PLC的电源指示灯就灭了,编程口是RS422,电脑串口是RS232的,请问这是什么原因呢?敬 ...
cx-programmer5不能安装,帮忙,原来是少了_setup.dll文件,怎门办?大虾们~~~
我昨天辛辛苦苦下了一个cx-prgrammer5,但有一个文件被破坏了,不能安装, Cx_programmer5\Cx_programmer5\FBL\Japanese\omronlib\壏搙挷愡婍\E5ZN\DNet\_E5xxDRT205_ReadHeatingMV.pdf CRC 失败,就是这个蓝色的 ...
