NEMA-NTCIP 2101
NEMA-C18.1M PART 1
隔舱平口闸板阀用于成品油和化学品运输船, 安装在船舱底部, 其左端法兰用螺柱连接在船舱隔板上, 右端管通向船舱。原使用的隔舱闸板阀阀体的密封口为圆形, 闸板密封副为圆环形。在卸载舱内流体介质时, 该结构导致船舱 ...
普通的偏心旋转阀阀体是由长颈对夹式阀体、弓形截球体或半球冠球体式阀瓣、阀座、护圈、阀杆(主、副轴)、导向套和填料等组成。零件种类单一、不同规格之间没有做到标准化、系列化、模块化,只是简单的零件组合。根据 ...
该阀具有下列优点:
1.冷却水在节流罩中心电站阀门 http://www.shzd-valve.com被高压蒸汽雾化和混合的过程中,蒸汽经过4级节流,噪音低。蒸汽先通过套筒和阀座,压力降低了一部分,节流罩下端的喷嘴向上喷出 ...
由于蝶阀阀板的运动带有擦拭性,故大多数蝶阀可用于带悬浮固体颗粒的介质,依据密封件的强度也可用于粉状和 颗粒状的介质。
蝶阀的结构长度和总体高度较小,开启和关闭速度快,在完全开启时,具有较小的流体阻 ...
剩余电流电气火灾报警系统及相关标准的探讨
坚强智能电网是中心城市电网的必然选择
基于无线通信的用户电能质量监测系统的研究
基于多项标准的智能电网集成方法英文
基于USB的表具数据图像直读控制器设计
低压电器环境意识设计导则系列标准
低压电器多因子可靠性试验设计和分析
NEMA-NTCIP 1206
NEMA-NTCIP 1205
要求:1.要是选折1车位停车或取车,只要底板下降停车或取车,加个时间继电器5秒 左右,来表 示停车或取车结束,再底板上升就可以了。 2.要是选折2车位停车或取车,底板先右移,再前移,底板下降,停车或取 ...
前段时间参加培训整理出来的资料,拿出来跟大家分享分享。
有需要的见附件下载
智能电网综合效益评价
智能电网综合效益评价
永磁真空断路器的同步关合技术应用研究
三维全景智能电网支撑平台的关键技术研究与应用
基于ADAMS的迎击式交流接触器触头动态仿真
高层建筑供配电系统节能设计分析
低压开关电器稳态电弧特性的仿真
大型综合医院配电系统优化设计探讨
NEMA-MW 765
NEMA-MW 750
高压调节阀是一种适用于高静压和高压差调节的特殊阀门,多为角式单座,最高公称压力可达32.0MPa。
角式高压调节阀的阀体为锻造结构。外螺纹连接的调节阀的公称尺寸为DN3~25mm。该阀的填料箱与阀体制成一 ...
齿轮油泵在使用时,常发生供油不足,或者无油压的现象。我们对这个故障做如下分析,以方便齿轮油泵的故障检查和维修。
现象:
(1)工作装置提升缓慢,提升时发抖或不能提升;
(2)油箱或油管内有气泡; ...
在化工生产的加工过程中如何应用好真空泵,需要先明确以下几个概念:
1、“真空”的概念:“真空”是指在给定空间内低于一个大气压力的气体状态,也就是该空间内气体分子密度低于该地区
大气压的气体分子密度。 ...
本人现想用PLC的PID向导生成的PID的控制程序控制变频恒供水。实际应用中控制相当不理想,要么压力震荡,要么压力老上不去,要么响应缓慢,输出频率不稳!
本人平时都是用变频器内置的PID恒压控制,一惯稳定可靠。
PL ...
管理员你好!文件“/上传区/ifixdriver.iso”已经上传,请审核!文件大小:201.26MB该帖子为FTP自动生成!
智能电网技术框架下的电能质量监测与分析技术综述
智能电网的一种分层协同式“系统的系统”概念模型
真空断路器永磁操动机构动态特性仿真及实验
浅析低压电动机的控制问题
美国计划在智能电网中推广应用超导输电技术
基于灰关联和层次分析法的永磁接触器合闸相角多级综合评判
基于边缘检测和混合高斯模型的运动目标检测算法
搓合式交流磁系统的研究
NEMA-NTCIP 1204
NEMA-NTCIP 1203
气动球阀主要用于截断或接通管路中的介质,亦可用用于流体的调节与控制,它与其它阀类相比的优点:
1、流体阻力小、船用阀门是所有阀类中流体阻力最小的一种,即使是缩径球阀,其流体阻力也相当小。
2、止 ...
腐蚀是材料在各种环境的作用下发生的破坏和变质。金属的腐蚀主要是化学腐蚀和点化学腐蚀引起的,非金属材料的腐蚀一般是直接的化学和物理作用引起的破坏。
腐蚀是引起阀门损坏的重要因素之一,因此,在阀门使用 ...
气动三片式球阀的分类与特点:
气动球阀有O型球阀和V型球阀之分。O型球阀采用浮动式结构,球芯为精密铸件,外表镀硬铬处理,阀船用阀门座采用增强聚四氟乙烯材料,流道口与管道口径相同,流通能力极大,流阻极 ...
智能电网浅述
以创新精神建设坚强智能电网
