确保调节阀可靠的操作性,这里不仅指调节阀本身的制造质量,还涉及到调节阀的正确计算、调节阀选型,以及包括对操作人员的培训和素质的提高。
1、为了防止误操作,工艺人员一定要注意铭牌所标的注意事项,根据 ...
一、概述
随着科学技术的发展,PLC(PLC的相关产品)在工业控制中的应用越来越广泛。PLC控制系统的可靠性直接影响到工业企业的安全生产和经济运行,系统的抗干扰能力是关系到整个系统可靠运行的关键。自动化系统中 ...
(一)分析被控对象并提出控制要求
详细分析被控对象的工艺过程及工作特点,了解被控对象机、电、液之间的配合,提出被控对象对PLC控制系统的控制要求,确定控制方案,拟定设计任务书。
(二)确定输入/ ...
回流焊又称"再流焊"或"再流焊机"(Reflow Oven Machine),它是通过提供一种加热环境,使焊锡膏受热融化从而让表面贴装元器件和PCB焊盘通过焊锡膏合金可靠地结合在一起的设备。根据技术的发展分为:气相回流焊、红外 ...
PLC[/url]控制系统在使用过程中,经常要修改一些参数,最常见的就是修改定时器的设定值。为了操作员方便修改定时器的设定值,可用下列方法来实现:
1、 使用人机界面
PLC可以用触摸屏、文本显示器或工控机作人机界 ...
1、引言
可编程控制器以其高可靠性,配置灵活和完善的功能,在工业控制系统中得到越来越广泛的应用。但对于操作员所需要的报表打印、趋势图形显示、工况查寻、参数在线修改等功能,PLC却不能直接方便地提供。所 ...
一、变频器的简单本地启动
1. 首先确定空开闭合,接触器得电;
2.按LOC/REM使变频器为本地控制模式
3. 按FAR进入控制盘的参数设置模式
用双箭头键选到99参数组,然后用单箭头键选择04,ENTER进入
99.04 电机传动模 ...
在现代工业生产设备中,有大量的数字量及模拟的控制装置,例如电机的启停,电磁阀的开闭,产量的计数,温度、压力、流量的设定与控制等,均采用可编程序控制器(PLC)。本文阐述PLC控制系统设计的一些注意事项。
一 ...
我国智能电网投资分析
现代通信技术在智能电网中的应用前景
基于交流接触器的新型ATSE
基于粗糙集理论的电子镇流器故障诊断方法
基于DALI总线技术的电子镇流器接口设计
基于ARM技术的低压电动机保护装置
换热站自动控制和GPRS远程数据传输系统的设计与开发
短弧对汽车继电器触头动熔焊的影响
NEMA-CG 1
NEMA-CC 1
阀门的密封性是衡量阀门功能和质量的重要指标。
阀门内漏问题严重威胁着装置的正常运行,而且运行中的阀门又很难发现是否有内漏,调查结果显示各石化企业使用的各种阀门不同程度的存在着内漏问题。其原因有阀 ...
“水电湘军”首次将雅鲁藏布江截流。水电八局14日透露,素有“天河”之称的雅鲁藏布江在12日首次被该局施工截流,这标志着**的藏木水电站即将进入主体工程施工阶段。
发源于我国青藏高原的雅鲁藏布江,是世界 ...
重锤式安全阀又称杠杆式安全阀。它由阀体、阀座、阀芯、杠杆、重锤等组成。
重锤式安全阀的工作原理是: 重锤垢重量通过杠杆5及支点作用在阀杆3上,将阀芯2压紧在阀座上,使阀门关闭,蒸汽压力由下部作用在阀 ...
密封面是阀门最关键的工作面,密封面质量的好坏直接影响着阀门的使用寿命,面密封面的材料又是保证密封面质量的重要因素。因此,选择阀门密封面材料时应考虑如下因素:
①耐腐蚀。“腐蚀”即密封面在介质作用下 ...
称重传感器在我国的应用时越来越普及,在使用过程中,影响称重传感器测量精度外在因素有
水电让和混凝土搅拌楼安装在施工现场,现场使用环境恶劣,环境温度、湿度、大气压力,震动、磁场、电场等诸多因素均可能引人 ...
近年来随着纺织机械、机电一体化技术水平的不断提高和纺织行业的特点,对纺织品的要求不断更新,基于诸多的原因,对纺织设备提出了较高的要求。近10年来在激烈的市场竞争中,国内外纺机厂商采用PLC控制,变频调速, ...
面向未来的智能电网
瞄准世界前沿 建设智能电网
基于GPRS的电能质量监测系统的开发
基于DSP的数字控制三相直流侧APF
综上所述,SSD590C直流调速器的简单调试一般有以下一些方面:硬件上要设置电枢电流、电枢电压、励磁电流、交流或直流反馈,反馈电压的设定值。软件上要设置的在磁场控制(FIELD CONTROL)中有:<1> 磁场控制模式(FL ...
通电后按M键直到出现DIAGNOSTS(诊断)后按向上的键,找到CONFIGURE DRIVE(配置调速器),按M键进入菜单,找到CONFIGURE ENABLE(组态有效),按M键进入菜单,将DISBALE(不允许)改成ENABLE(允许),此时面板灯闪 ...
3. 按一下M键,此时,液晶屏上行显示:MENU LEVEL;下行显示DIAGNOSTICS(诊断)。按一下↓键,液晶屏下行显示变为SETUP PARAMETERS(设定参数),按一下M键(进入下一级子菜单),液晶屏上行显示:SETUP PARAMETER ...
高速公路中压系统相间电流保护
电容性设备接地电流在线监测系统的设计
NEMA-NTCIP 1208
NEMA-NTCIP 1207
BP算法在单相逆变电源无差拍控制中的应用
失调阀是一种特别性能的阀门,它存正在优良的流量特点,有阀门封闭度批示,开度锁定安装及用来流量内定的测压小阀。应用公用智能量具,输出阀门型号和开度值,依据测得的压差信号就可间接显现出奔过该失调阀的流量值 ...
低温法兰闸阀优点:
1、流体阻力小。
2、开闭所需外力较小。
3、介质的流向不受限制。
4、全开时,密封面受工作介质的冲蚀比截止阀小。
5、体形比较简单,铸造工艺性较好。
低温法兰 ...
阀体和阀盖直接与介质接触, 承受介质压力及腐蚀, 所用材料在规定的介质温度和压力作用下必须达到力学性能以及良好的冷、热加工工艺性。由于阀体和阀盖形状比较复杂, 因此采用铸造成型方法。鉴于紧急切断阀都安装在三 ...
PLC的选型方法
在PLC系统设计时,首先应确定控制方案,下一步工作就是PLC工程设计选型。工艺流程的特点和应用要求是设计选型的主要依据。PLC及有关设备应是集成的、标准的,按照易于与工业控制系统形成一个整体,易 ...
为了保障系统的正常运行,定期对PLC系统进行检查和维护是必不可少的,而且还必须熟悉一般故障诊断和排除方法。
一、检查与维护
1.定期检查
PLC是一种工业控制设备,尽管在可靠性方面采取了许多措施,但工作环境对PLC ...
ftp我怎么激活不了呀,帮帮忙
一种电机操动机构的结构改进与研制
谐波对电能计量装置影响的误差分析
现代酒店智能控制系统设计
建筑群中压配电系统单相接地保护技术探讨
加快建设“中国式”智能电网
基于STC89C52RC单片机的干式变压器温度控制器的设计
国外智能电网研究与应用
多线程串行技术在IC卡综合管理系统中的应用
