我已改十多套S5为S7.
一般S5-100U改为S7-226.只有在时间指令有点不一样,稍加改变即可,其它指令都差不多.
S5-115U,95U,改S7-300.主要难点在变址指令,地址填充指令;一个地址的内容送累加器1#或累加器1#.虽然S7也有寻址指令,但还要改改.其它指令都差不多.
注意不要超过work memory. S5的DB块是8BIT,而S7的DB块是16BIT.一般在S7里把S5的DB块X2即可.DBW1变成DBW2了.... DB1.DBW255变成DB1`.DBW510了 S5-100U很少用到DB块.
而DB0/DB1是S5固定块,在改时没有实际意义,可以不理它.
有时S5的DB块和DBW等调用是采用指针形式的.在改为S7时也可采用指针形式.
如与上位机通讯,则要注意了,要作相应改动.
