S7-200的特殊内存位
查看6591 | 回复35 | 2006-9-1 23:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
特殊内存位
  SM0.0 始终打
  SM1.0 操作结果 = 0
  SM0.1 首次扫描
  SM1.1 溢出或非法数值
  SM0.2 保留性数据丢失
  SM1.2 负数结果
  SM0.3 电源开启
  SM1.3 除以0
  SM0.4 30秒关闭/30秒打开
  SM1.4 表格已满
  SM0.5 0.5秒关闭/0.5秒打开
  SM1.5 表格空置
  SM0.6 关闭1次扫描/打开1次扫描
  SM1.6 BCD至二进制转换错误
  SM0.7 在RUN(运行)位置转换
  SM1.7 ASCII至十六进制转换错误
  SMB0至SMB29(S7-200只读特殊内存)
  每次扫描循环后,S7-200 CPU操作系统将新改动写入特殊内存中存储的系统数据中。
  如果从程序读取SMB0至SMB29,此为只读地址。如果程序尝试对只读SM地址写入,
  Micro/WIN会编译程序,不会出错。但是,CPU程序编译程序会拒绝程序,并显示“操作数范围错
  误,下载失败。”
   程序可以读取存储在特殊内存地址中数据、评估当前系统状态、并使用有条件逻辑决定如何应答。
  在运行模式中,对程序的连续扫描提供对所选系统数据的连续监
  SMB0系统状态位
  SMB1指令执行状态位
  SMB2 自由端口接收字符
  SMB3自由端口奇偶校验错误
  SMB4中断队列溢出、运行时间程序错误、中断启用、自由端口传输器被强制
  SMB5I/O错误状态位
  SMB6 CPU代码寄存器
  SMB8朣MB21 I/O模块代码和错误寄存器
  SMW22朣MW26扫描时间
  SMB28朣MB29模拟调整
  SMB30至SMB549(S7-200读取/写入特殊内存)
   根据要求,S7-200 CPU操作系统从特殊内存读取配置/控制数据,并将新改动写入存储在特殊内存
  中的系统数据。
  程序可以读取和写入所有SM地址30或更大的地址,但是SM数据的普通用法根据每个地址的功能
  不同而异。程序可以读取通常写入数据的SM地址。
   程序可以在SM地址中读取和写入数据。SM地址提供一种解释系统状态数据、配置系统选项和控制
  系统功能的方法。在运行模式中,对程序的连续扫描提供对特殊系统功能的连续存取能力。
  SMB30和SMB130自由端口控制寄存器
  SMB31-MW32 永久性内存(EEPROM)写入控制
  SMB34-MB35用于定时中断的时间间隔寄存器
  SMB36-MB65 HSC0、HSC1和HSC2高速计数器寄存器
  SMB66-MB85 PTO / PWM高速输出寄存器
  SMB86-MB94和SMB186-MB194接收讯息控制
  SMW98 I/O扩充总线 ?通讯错误
  SMB136-MB165 HSC3、HSC4和HSC5高速计数器寄存器
  SMB166-MB194用于PLC(脉冲)指令的PTO轮廓表
  SMB200-MB549为智能扩充模块提供的状态信息保留,例如EM 277
  PROFIBUS-DP模块。SMB200至SMB249为系统中的第一个智能扩充模块(离CPU最近的模块)保留;SMB250至
  SMB299为第二个智能模块保留。
[此贴子已经被loveplc于2007-3-20 8:33:44编辑过]
vigor_ch | 2006-9-2 03:14:00 | 显示全部楼层
very good
gkboy | 2006-9-2 17:58:00 | 显示全部楼层
KANKNA
caojian26 | 2006-9-8 10:51:00 | 显示全部楼层
kan yi xia
magic_hang | 2006-9-10 10:55:00 | 显示全部楼层
学习阶段
谢谢楼主
ZERO5752 | 2006-9-11 15:32:00 | 显示全部楼层
学习一下
pcfan | 2006-9-14 14:41:00 | 显示全部楼层
学习一下,感谢楼主
qjzhaha | 2006-9-15 20:40:00 | 显示全部楼层
学习ing
stef82 | 2006-11-12 14:33:00 | 显示全部楼层
学习中
谢谢楼主
Shine | 2006-11-14 11:12:00 | 显示全部楼层
wonderful!
yonggaoqcj | 2006-11-24 00:23:00 | 显示全部楼层
看贴回贴是应该的!
romandlv | 2006-11-29 11:11:00 | 显示全部楼层
好好看看!
lynch | 2006-11-29 12:11:00 | 显示全部楼层
什么都要回复?
lingooplay | 2006-12-11 02:59:00 | 显示全部楼层
[em01][em01][em01]
xiaolizi0725 | 2006-12-14 10:34:00 | 显示全部楼层
学习一下看看,也许有用
zl6079 | 2006-12-14 22:59:00 | 显示全部楼层
thank
shanan0610 | 2006-12-16 18:57:00 | 显示全部楼层
11
shanan0610 | 2006-12-16 18:59:00 | 显示全部楼层
11
chbwxh | 2006-12-20 13:38:00 | 显示全部楼层
愤怒中学习-太多限制!
alpha_88 | 2007-1-12 22:58:00 | 显示全部楼层
学习中
yyplc | 2007-1-13 11:03:00 | 显示全部楼层
侃侃
cauc_hector | 2007-1-16 12:55:00 | 显示全部楼层
我也要看看啊
as1df2gh3 | 2007-1-18 11:52:00 | 显示全部楼层
200那么简单的东西,里面还有社么特别的地方吗?
还有社么特殊端口啊?
shixd | 2007-1-19 13:15:00 | 显示全部楼层
看看,谢谢!!!!!!!
heukid | 2007-1-21 23:05:00 | 显示全部楼层
re
qjs0317 | 2007-2-3 03:04:00 | 显示全部楼层
感谢!
kingcony | 2007-3-2 13:09:00 | 显示全部楼层
ddd
honglangcn | 2007-3-3 12:50:00 | 显示全部楼层
有什么可保密的
lijiatao65 | 2007-3-3 14:40:00 | 显示全部楼层
学习学习!
liyu5983 | 2007-3-11 15:32:00 | 显示全部楼层
segfsdg
zzpno.1@163.com | 2007-3-12 17:27:00 | 显示全部楼层
jiunengdao | 2007-3-12 18:54:00 | 显示全部楼层
好好看一下.
sking | 2007-3-12 20:15:00 | 显示全部楼层
好想睇一下怎样
meteor_niu | 2007-3-14 11:37:00 | 显示全部楼层
[em02][em02]
mouse00000 | 2007-3-15 14:41:00 | 显示全部楼层
初学者路过看看
mouse00000 | 2007-3-15 14:42:00 | 显示全部楼层
哈哈,这些找本书上就有
