[西门子] 咋写梯形图??
查看4684 | 回复19 | 2006-9-1 09:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看了三菱的plc教程,知道了一点plc的理论\原理\以及写梯形图的规则
可是就是不回2写,怎么办
谁教教我?
小女子有礼了
[s:299]
TANA19830312 | 2006-9-1 13:36:00 | 显示全部楼层
你说你现在想实现一个什么功能吧?这样就知道该按什么一个逻辑写梯形图,我也是刚入门的,但现在看了编程手册之后感觉清晰了好多,你现在应该找题练练,就会恍然大悟,梯形图挺简单的,这是我的体会吧,多试试就懂了.
TANA19830312 | 2006-9-1 13:40:00 | 显示全部楼层
我的QQ是:79014884
我也是PLC初学者,有时间我们可以多交流,这样我们进步都会很快的.给自己信心.
qwe123 | 2006-10-24 15:23:00 | 显示全部楼层
用编程软件,编完后仿真一次。
loveplc | 2006-10-24 15:59:00 | 显示全部楼层
要用专门的软件写
shnj-2006 | 2006-11-13 19:33:00 | 显示全部楼层
很简单!!!!!
liurt349 | 2006-11-14 20:47:00 | 显示全部楼层
利用编程软件就可随便写出!容易
kraftluo | 2007-3-22 14:43:00 | 显示全部楼层
要是有个人电脑,PLC硬件(并且已接好I/O点),PLC编程软件,通信数据线,先把她们都连机,然后在PLC编程软件里尝试写些简单的梯形图传送到PLC,并运行软件的\"在线监控\",或\"运行\",接着在PLC I/O点把已接好的导线(输入点X000--X0...))点触一下,观察你所编的梯形图对应PLC固定的输出点OUT Y000-Y0....的指示灯,若亮并且PLC编程软件里的\"逻辑输出继电器\"变颜色(同步).说明你成功了![em17]
ws221853 | 2007-3-22 15:09:00 | 显示全部楼层
以下是引用kraftluo在2007-3-22 14:43:00的发言:
yzgzy | 2007-6-22 21:50:00 | 显示全部楼层
这个说的简单,其实刚入门却是挺难的,软件都不会用,有一个三菱的学习软件,挺不错的,我在论坛看到有的
nokia6100sh | 2007-7-4 15:24:00 | 显示全部楼层
用GX-D
verynet2005 | 2007-7-8 19:37:00 | 显示全部楼层
恩。。。
我决定了,我也要注册一个女号
问问题大家很乐意回答
xycxyc | 2007-7-9 23:07:00 | 显示全部楼层
其实还是比较简单的,网上有专门的操作书下载,你可以看了操作手册再用软件画图。
[em07]
yf215 | 2007-7-11 20:35:00 | 显示全部楼层
ddddddddddddddd
jumptime | 2007-7-29 09:22:00 | 显示全部楼层
中国的PLC刚起步
lengyudwf | 2007-8-4 13:54:00 | 显示全部楼层
再讲一点,如果你已经把程序在纸上写好了,可以用microsoft visio2003来画图,这样的好处是可以把所有的图贴在word里面,而且文件比较小,如果用专门的软件来写,可能会很大的
kingwang1678 | 2007-8-13 17:24:00 | 显示全部楼层
用三菱的编程软件写
denb0626 | 2007-8-13 20:25:00 | 显示全部楼层
下个编程软件 自己编一下
[em01]
s346255352 | 2010-8-8 11:17:00 | 显示全部楼层
我也是新手,程序我看能看的懂,调试机器的时候还能修改, 就是不会编写,关键是不知道从哪儿入手
